Huile végétale comme lubrifiant moteur
Messagepar OIL38 » Mer Oct 04, 2006 5:49 am
RiccOlio a écrit:C'est le moteur Elsbett www.elsbett.com qui est conçu sur le principe que l'huile végétale sert à la fois de lubrifiant et de carburant.
A mon avis, ce sera très délicat, lourd en modifications que d'essayer de convertir un moteur Diesel courant pour utiliser ce principe... à essayer sur un vieux moteur récupéré à la casse, éventuellement.
Pour info :
Sur certains petits moteurs 4 temps de modelisme, le mélange air- carburant passe dans le carter avant d'arriver dans le cylindre, par la soupape d'admission.
Mais le brouillard d'air et de carburant, avant d'être brûlé dans le cylindre n'y circule qu'une seule fois.
Rien ne sert de savoir si vous ne savez le partager...
Il y a pas de problèmes insurmontables sans solutions, il suffit de prendre le temps de penser...
OIL38
Messagepar jnf80 » Mer Oct 04, 2006 10:22 am
Quelqun à une idée sur le mode opératoire pour le changement d'huile minéral à végétal ?
Vidange avec changement de filtre, rouler quelques Km puis revidange en rincant le filtre ou il faut encore le changer ?
Je suppose que le mélange des 2 huiles n'est pas bon :?
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar RiccOlio » Mer Oct 04, 2006 12:10 pm
Je pense que les huiles lub sur base végétale sont étudiées pour être miscibles avec les huiles minérales... à confirmer sur le site du fabricant ou sur le bidon d'huile.
RiccOlio
