Bonsoir.
J'ai fouillé tous les magasins, et les uniques petits filtres à essence abordables (Ceux qu'on met après les rechauffeurs, juste avant la pi), ont une entrée de 3,5mm. Mica m'avait dit que 5 ou 6 mm étaient largement suffisants, mais il faut que je soit prudent, et je prefere avoir confirmation pour 3,5. Ce n'est pas un peut trop petit pour les moteurs puissants?
petits filtre à essence
le mien fait 8mm interne, et 10mm en externe à l'entrée du filtre d'origine dans la voiture.
il est câblé en PA (Polyamide).
Y'a un vendeur qui donne des fiches techniques avec les dessins: http://www.oscaro.com/pieces/filtre_carburant.htm
Le type de filtre dont tu parles est monté sur des Mercedes 190 D entre 1990 et 1995.
Il existe deux types de montage un en ligne et un coudé à 90°.
J'ai monté ce type de filtre avant ma pompe de gavage, il filtre à 30 micron et ne sont pas très cher entre 2 et 2€50 en concession.
Corsa 1.7 D 75 %
100 000 Km et titine marche tjs aussi bien.
Non..non.. c'est un petit filtre en ligne classique pour moteurs essence de cylindrée>1300cc. Il n'est pas coudé, je ne sais pas ce qui te fait penser cela.
C'est un GN 40 acheté chez auchan tout en plastique, avec cependant le coeur du filtre fabriqué en cellulose ( sorte de papier orange) et deux petits disques de metal de chaque coté.
C'est le diamètre interieur des embouts: 3.5mm qui me fait peur. il faut que ça passe sur tous les véhicules étant donné que vais en vendre avec mes rechauffeurs à bougies.
