Par grand froid...
Par grand froid...
Bonjour à tous,
Voici maintenant un certain temps que je navigue sur ce forum afin d'accumuler un maximum d'informations.
Maintenant je cherche à compléter, grâce à vous, mes questions sans réponses...
Je vais prochainement m'acheter un véhicule pour une utilisation à l'HVB.
J'ai sélectionné ceux qui me semblent les plus appropriés; injection indirecte, pompe Bosch.
Mon problème est le suivant: Je n'aime pas faire les choses à moitié et je me lance dans le but de tourner à 100% à l'HVB recyclée.
...Jusque là tout est possible !!!
Seul problème, d'ici un mois, il pourrait faire des températures très très froides dans ma région (-25°C) et il n'y a pas dans l'index de ce forum la catégorie "je roule dans le froid".
J'aurais donc besoin d'infos sur la marque de la voiture idéale, les meilleures techniques, les meilleurs montages et les meilleures pièces pour ce genre de conditions. Ou dans le pire des cas, les arguments qui prouvent que le projet est tout de même trop ambitieux...
Merci d'avance pour vos infos...
Pour les véhicules à injection indirect, les meilleurs moteurs sont les PSA.
Pour ton kit bicarburation, il faudra que tu rajoutes simplement un traçage sur ta durite d'alimentation et un réchauffeur dans ton réservoir d'huile.
Ce n'est pas très difficile mais il va faloir trouver le meilleur compromis.
Il faut que ta durite d'huile carburant soit un trcée absolument sur toute la longueur pour que l'huile ne soit figée à aucun endroit.
-25°C ça fait vraiment bas.
le colza fige à -18°C, il paraît...donc, il faudra rajouter un % de fluidifiant (à trouver dans les sections du forum) de toutes manières.
par -25°C, les norvégiens/suédois utilisetn des cannes chauffantes (électriques branchées au 230V~) introduites dans le circuit de refroidissement pour maintenir la T° au-dessus de 0°C dans la partie moeur.
par contre, va falloir trouver quelque chose pour le réservoir...
Les moteurs acceptant au mieux l'HV sont tous les moteurs IIBP, donc tous PSA XUD, renault F8q, VW, etc
Regarde moi sa les gens du sud, ici -20-25° c'est courant en hiver Pour répondre à Biomecano, tout dépend de l'HV que tu vas utiliser. Si tu recycles, (HV industrielle), elle va figer plus tot que l'HV agricole.
Dans mon cas, j'utilise 100% d'HV agricole en bicarburation, toute l'année, sur 6 véhicules SANS additif quelconque, ceci grace à une HV agri de qualité.
De plus, les -25° ne sont pas permanent pendant plusieures heures (condition necessaire pour figer), ce ne sont générealement que des pics la nuit, au vent. Si tu entreposes ta voiture dans un garage, tu n'atteindras pas ces températures.
Natural Power Addict
Merci pour vos réponses rassurantes...
Boujour et merci pour les conseils,
Je vais voir cet après-midi une 405 GRD 160'000 km de 1992 parce que j'ai pas mal de pièces.
J'ai un garage mais non chauffé...et chez moi les températures très basses peuvent durer toute la journée mais -25°C au thermomètre ce n'est pas sous un capot !
J'aimerais tout de même être le plus efficace possible car j'effectue régulierement un trajet de 16 km et je voudrais rouler au gasoil le moins longtemps possible ce qui m'oblige à réchauffer électriquement pour ne pas devoir attendre la température du moteur.
Je pensais installer un petit réservoir additionnel pour l'huile dans l'habitacle, bien isolé côté vide poches ce qui permet d'avoir une boucle très courte et un volume d'huile réduit. Je passerais les cuivres d'aller et de retour directement à l'intérieur des durites de chauffage d'habitacle. (je pense être plus efficace que des réchauffeurs à plaques car ils augmenteraient le volume de la boucle)
Comme réchauffeurs électriques je pensais bobiner du fil chauffant autour des tuyaux.
Dans ce cas le problème risque d'être hydraulique lors du passage en bi-carburation. Si l'huile a figée quelque part (car je ne pense pas pouvoir bobiner la totalité de la ligne), elle ne circulera plus afin de se réchauffer !!! Et chauffer le réservoir n'y changera rien...
Alors que faire ? Une boucle de circulation annexe temporisée et chauffée pour l'huile?
L'huile de friture que je commence seulement à recycler c'est du tournesol et...principalement de l'harachide !!!
Merci d'avance de m'avoir lu...
Biomecano
Biomecano
Macro, la purge HV->GO n'est pas un peu longue avec ce montage?
En fait avec ce montage on ne purge pas ...On augmente la proportion de GO dans la boucle sur les 3 a 5 derniers kilometres...Attention je ne conseille ce montage que sur les IIBP equipées bosch ...J'avais fait ce montage pour Maman sur son camion comme ca elle n'avait qu'un inter a gerer sans purge sans tempo....Ca permet aussi des que l'auto est en marche de passer a L'HV qui monte en purcentage dans la boucle au fur et a mesure de la chauffe...Juste du GO les 5 derniers km elle est pas belle la vie ???
J'avais fait un montage équivalent avec 2 boucles :Macromalhuile37 a écrit :En fait avec ce montage on ne purge pas ...On augmente la proportion de GO dans la boucle sur les 3 a 5 derniers kilometres...
- HV avec tous les réchauffeurs
- GO ultra-courte : sortie PI directement branchée sur l'entrée PI.
Le pb est, comme tu le dis, qu' il fallait "purger" ou plutôt laisser augmenter doucement le %age de GO dans la PI et dans mon cas, c'était très long (au moins 10km) pour n'avoir aucun pb de démarrage le lendemain. En fait, on ne peut jamais redémarrer à 100% GO
Ainsi les rechauffeurs à une seule bougie, auraient une utilitée, disposés avant les échangeurs LDR? Je pourrai en faire qq uns.Macromalhuile37 a écrit :Bien entendu Mica avec aussi le petit filtre qui va bien....La bougie avant le filtre rechauffé LDR...Le réservoir eventuelement amovible avec unraccord rapide pour le metre au chaud la nuit..Genre nourrice de bateau...
Avant le filtre réchauffé par LDR...Juste histoire de fluidifier les grumeaux qui sont dans le tuyau d'alimentation...Cetains portes filtres (le cul chauffant LDR rotodiesel comme le mien ) ont juste besoin d'etre repercé et taraudés au pas d'une bougie de préchaufage a la place du detecteur d'eau ...Un relai un cliscson et le tour est joué...
Intéressant...
Si j'ai bien compris ce montage...
Pourquoi ne pas commuter sur GO les derniers kilomètres et on casse la boucle avec une trois-voie électrique en rajoutant un retour au réservoir GO ça devrait permettre de purger beaucoup plus vite et d'être 100% GO au démarrage...
Et le lendemain matin, on commence directement sur HV
boucle fermée...ca devrait permettre de mélanger lentement et de cette manière on consomme très peu de GO...
Et c'est quoi "le petit filtre qui va bien" ??? Et pourquoi "un petit filtre qui va bien ???
