vortex
Messagepar wolf505 » Ven Mai 18, 2007 4:06 pm
Macromalhuile37 a écrit:Moi j'ai tondu avec mon distillat de mélasse :lol:
Oui mais tout le monde sait que dans ton chateau y'a un superbe gazon anglais avec pas un poil qui depasse (ca 'y est la topic part en vrille, par ma faute :oops: , aller on arrete :roll: )
wolf505
Messagepar profmeca » Ven Mai 18, 2007 4:26 pm
wolf505 a écrit:
profmeca a écrit:Perso mon avis est negatif sur moteur à regime/charge variable.
Par contre, il y a certainement matière à étudier sur moteur à poste fixe.
M'en veux pas prof, mais je vais quand meme essayer :D , l'essai de ce matin a titiller ma curiosité insatiable. Y a il des risques pour moteur 1.9D PSA (franchement je vois pas...), risque d'encrassement du a une mauvais homogénéité. A ce sujet c'est quand meme bien gras les tubulures d'admission, sur mon bourrin renaud ca faisait pas ca
Bon je prend bientôt les analyseurs a la maison pour faire ma petit affaire.
Mais non je ne t'en voudrais pas d'essayer WOLF; il n'y a que ca pour faire avancer les choses.
Donnes nous des nouvelles.
Au fait: t'as les analyseurs spécifiques diesel?
profmeca
Dieseliste
Dieseliste
Messagepar wolf505 » Ven Mai 18, 2007 5:52 pm
profmeca a écrit:Donnes nous des nouvelles.
Non en fait je suis controleur rejet atmospherique pour l'industrie.
Donc les analyseurs correspondent a des normes inherantes a ce domaine, mais je controle des moteurs de cogé antre autres.
Donc :
O2 paramagnetique
CO CO2 infrarouge
NOx chimieluminesance
COV ionisation de flamme
Du matos de pro, crois moi :D
Pour les imbrulée, pas de matos, hors mis pompage sur filtre et pesée, mais je vois pas trop comment mettre la sonde :shock: :lol:
wolf505
Messagepar profmeca » Ven Mai 18, 2007 6:20 pm
Donc les analyseurs correspondes a des norme inherantes a ce domaines, mais je controle des moteurs de cogé antre autres.
Donc :
O2 paramagnetique
CO CO2 infrarouge
Nickel!!
Imbrulés je sais pas quoi te dire; faudrait voir un spécialiste en la matière.
profmeca
Dieseliste
Dieseliste
Messagepar wolf505 » Ven Mai 18, 2007 6:23 pm
profmeca a écrit:Imbrulés je sais pas quoi te dire; faudrait voir un spécialiste en la matière.
je sais coment faire, mais mon matos est plutot adapté aux gaines de 3mètres :shock: :lol: :lol:
wolf505
Messagepar profmeca » Ven Mai 18, 2007 6:24 pm
Ah ok pigé.
profmeca
Dieseliste
Dieseliste
Messagepar petroilette » Ven Mai 18, 2007 6:32 pm
Ah ok pigé.
:shock: ???? Rien compris :?
petroilette
Messagepar wolf505 » Ven Mai 18, 2007 6:38 pm
profmeca a écrit:En compétition, on polie les conduits pour éviter les pertes de charge par rugosité et limiter les mouvements tourbillonnaire pas forcément les bien venus.
A++
C'est marrant ca, car en bateau, voile en particulier, certains on tedance a poncer un peu la coque pour avoir une certaine rugosité. Cela cree une couche limite dans la quelle le fluide reste accroché aux asperités, et qu' est ce qui glise mieux que l'eau sur de l'eau?
wolf505
Messagepar wolf505 » Ven Mai 18, 2007 6:41 pm
petroilette a écrit:
Ah ok pigé.
Ton pot d'echappement fait pas 3mètres non? :lol: Bin les cheminées que je controle oui. Plus serieusement, je ne sais pas faire une mesure de poussière dans une gaine qui fait moins de 15 cm la sonde ne passe pas, a moins de faire une odieuse bidouille a base de tube souple :lol:
wolf505
Messagepar petroilette » Ven Mai 18, 2007 7:21 pm
wolf505 a écrit:Ton pot d'echappement fait pas 3mètres non? :lol: Bin les cheminées que je controle oui. Plus serieusement, je ne sais pas faire une mesure de poussière dans une gaine qui fait moins de 15 cm la sonde ne passe pas, a moins de faire une odieuse bidouille a base de tube souple :lol:
Mets du gel, heu :oops: .... de la graisse :lol:
petroilette
Messagepar Fabouf » Dim Mai 20, 2007 1:54 pm
Y'avait déja eu un post d'ouvert à ce sujet.
J'avait essayé sur ma 205 GLD PI Lucas. En effet on ne pouvait pas ratter la différence de conso et le couple supplémentaire à bas régime.
Par contre, le moteur était beaucoup plus poussif qu'a l'origine après 4000 trs/min.
Je n'ai pas remarqué plus de fumée noire, mais bon c'est pas non plus facile à vérifier.
Sinon c'était un vortex 8 pales fait dans un capot de magnétoscope, il était placé juste en sortie du filtre à air (entrée du collecteur d'admission ovale :-x )
205 GRD ; 179MKMS, Bosch, depuis 158000kms
205 GLD ; 309MKMS ,lucaca, depuis 280000kms
et 36000KMS en 205 XRD XUD9 PI Bosch
0 à 100% recyclée suivant la vitesse de filtration!
Fabouf
Messagepar wolf505 » Dim Mai 20, 2007 3:58 pm
Fabouf a écrit:J'avait essayé sur ma 205 GLD PI Lucas. En effet on ne pouvait pas ratter la différence de conso et le couple supplémentaire à bas régime.
M'en fou, je vais jamais a plus de 4000trs/min :lol:
wolf505
Messagepar jnf80 » Jeu Mai 24, 2007 11:16 pm
Bon, ca y est, un copain m'a bricolé un Vortex :D
J'ai toujours cette drole d'impression que le coté avec les dents doit etre coté admission et non filtre.
Je m'explique : quand je le regarde, les dents vers moi (comme si dent vers filtre) j'imagine bien l'air arriver sur les dents et etre poussé vers l'exterieur de la durite et finalerment reviendrait à reduire le diametre de la durite :?
Si je regarde à travers le dute (les dents vers l'admission) j'imagine bien l'air poussé vers le centre le la durite.
Pour bien faire il faudrait fixer le vortex sur une bouteille avec une sortie du même diametre et vider cette bouteille au travers du vortex pour voir en combien de temps la bouteille se vide suivant la position des dents :roll:
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar wolf505 » Ven Mai 25, 2007 8:02 am
jnf, ca doit dependre du sens de des decoupes. j'y ai pas trop refechi, mais ca doit etre ca.
Les essais avec mesures des fumée devront attendre car BB est arrivé :D hier soir, donc les prochains mois risque de bien etre chargés, vous risquez de moins me voir
wolf505
Messagepar jnf80 » Ven Mai 25, 2007 9:07 am
Je n'imaginais pas à quel point il était difficile de trouver une bouteille plastique vide à la maison, normale on boit de l'eau du robinet (l'eau est filtrée) et avec les bouteilles de lait ce ne le fait pas :lol:
Bref, des que je trouve une bouteille genre 5L ronde et vide, je coupe le bout pour y placer le vortex et je chronometre le temps qu'il faut pour la vider, sans et avec cortex dans les 2 sens.
Heu ... si quelqun à une bouteille d'eau .... :wink:
EGR + Cata Off
jnf80
Messagepar skyfish » Ven Mai 25, 2007 10:22 am
plus simple: prend n'importe quelle bouteille, remplis là et vide là en donnant un effet de rotation à l'eau contenue de manière à ce qu'elle tourne dans la bouteille comme dans un siphon
tu vas voir à quelle vitesse ça se vide :roll: :roll: :roll: :D
résultat garanti :P
skyfish
Messagepar ZupeToTo2000 » Ven Mai 25, 2007 10:57 am
wolf505 a écrit:BB est arrivé :D hier soir
Félicitations =D> =D> =D>
Sinon, jnf, il y a bcp de chance pour que l'eau ne s'écoule pas du tout comme l'air...
ZupeToTo2000
Messagepar jnf80 » Ven Mai 25, 2007 12:00 pm
Félicitation wolf505 pour BB =D> , j'ai pas réagis de suite car sur le forum 4x4 "BB" bien c'est le 4x4 :oops:
Oui, je connais le truc de la bouteille d'eau mais là je cherche à verifier qu'avec le vortex ca fait la même chose sans avoir à faire tourner la bouteille. Si le vortex n'est pas bien fait ou ne sert à rien en le mettant au bout d'une bouteille (sortie même diametre que le vortex) je ne verrais pas de différence avec et sans :wink:
Si le vortex fait que le passage de l'eau est contrarié, donc s'ecoule moins vite que sans vortex, il ne faudra pas l'utiliser :?
C'est simple à vérifier, enfin faut encore trouver une bouteille d'eau ronde de 5L :lol:
EGR + Cata Off
jnf80
vortex
Messagepar jonsmit » Ven Mai 25, 2007 2:31 pm
salut, tout sur le vortex: une feuille d'alu et zou...
http://www.nrjrealiste.fr/econo/avec%20cone.html
et bien entendu c'est à la portée de tous. merci le net.... a+
ça a la même couleur
jonsmit
Messagepar jnf80 » Ven Mai 25, 2007 3:07 pm
j'ai déjà vu cette page, on y voit les pales coté filtre et coté moteur et le mec conseille coté filtre, par contre je reste toujours sur l'idée en regardant la photo coté filtre que les pales font barriere en bloquand l'air ver l'exterieur de la durite au lieu de la repousser vers le centre.
Il faudrait vriment fire l'essay avec une bouteille d'eau, je sens que je vais aller faire des courses chez carrouf rien que pour avoir une bouteille de 5L :lol:
EGR + Cata Off
jnf80
