cheche garage pour 405gld 1988 pour rouler a l'huile sur mul
cherche garage autour de mulhouse connaissant les vieux modeles 405 gld de 1988 412000 km pour controle complet et pouvoir rouler a l'huile merci
Pour le contrôle complet de la partie diesel, il faut t'orienter vers les dieselistes qui eux sont en mesure de redonner une santé à ton système d'injection s'il est fatigué.
Il y a aussi des entreprises comme Berto ou Riegert (désolé pour ceux que je n'ai pas cité car ce sont les seuls que je connaisse) qui font de la requalification. Ils te remettent les tripailles du moteur en état mais ne touche pas à la partie Diesel (pompe d'injection, injecteur).
Si c'est un check up complet de toute la voiture, ton agent habituel devrait te faire cela très bien.
Pour la partie huile, il y a Olio et les copains !!!!!!!!!
