100L de mélasse à donner dans l'indre
tophys
Re: 100L de mélasse à donner dans l'indre
Message par tophys »
la ça y est tu commence à me parlé en chinois :?
le dépuceler je trouve pas comment faire et le 20 ou 30 plaques c'est quoi?
autre truc con rouler au GO filtre dépuceler ça craint rien? mise a part la baisse de ralenti que tu m'a dit plus haut, même si bien sur ce n'est pas mon but premier :o
Message par yanou »
bon faut que tu potasses quelques heures le forum, principalement la section "rechauffage"
sinon tu vas finir par poster un truc casse de pompe dans la section "problemes"...
Morris t'as balancé un lien pour depuceler le porte filtre des moteurs XUD.
ouvres donc un post ici sur ton bahut : http://www.oliomobile.org/fr/forum/post/post.html?f=134
tu peux mettre des photos :wink:
un 20 ou 30 plaques est un échangeur de temperature. (style echangeur de chaudière)
il est indispensable de rechauffer l'huile avant de la bruler... sinon un jour ou l'autre ca va casser !
tophys
ok merci beaucoup, je vais potassé un peut plus :oops:
et je vais posté mes questions au bon endroit
Retourner vers « Centre - val de Loire »
