RDV
ric06
RDV
Message par ric06 »
Ok pour le rdv devant le casino de Juan les pins
a demain donc !!
AZERTY
Message par AZERTY »
:wink:
FiX
Message par FiX »
C'est quoi le code de rassemblement ?
Une barquette de frite dans chaque main ?
Un t-shirt du professeur tournesol ?
Un Jerrycan vert ?
306 XR 1.9D -- 165.000km -- Pompe Lucas -- 30% Huile de Friture Recyclée
AZERTY
FiX Posté le: Dim Oct 02, 2005 3:21 pm Sujet du message:
Un Jerrycan vert ?
:lol: :lol: :lol:
vien avec une bouteille d'huile a la main
makhonine
Message par makhonine »
J'y serai .... avec un T-Shirt Olio noir et logo Jaune.
AL1 :joker:
enregistrez vos Véhicules à l'Huile
visitez les OlioStations
vwmania
R D V
Message par vwmania »
J'y serai avec un dossier sur l'huile avec la fleur de tounesol en couverture. A tout a l'heure,vwmania. :P :P :P :P :P :P
FiX
Message par FiX »
Bonjour à tous,
Norma, au fait je viens de tilter.
Tu t'interrogeais hier sur la marque de ta pompe à injection.
D'après la cle de VIM peu importe. Vu que tu as un "dci" (rampe commune) tu es de toute façon limitée à 30%. Pour passer au dessus, kit bi carburation.
Anonymous
Message par Anonymous »
:D
réponse à FIX de la part de Norma, et aux autres potes aussi:
merci pour ton message!
ma titine, c'est une DTI pas DCI (je suis nulle je sais!)
je dois toujours me renseigner sur les caractéristiques pompe et bidules
à moins qu'une âme charitable me donne un coup de main? un mécano parmis vous???
je vais passer au recyclage: je me suis procurée de l'huile usagée pas mal que notre modérateur est en train d'analyser (désolée MAKHONINE, j'ai l'équipement télémédecine dernier cri mais PAS de microscope!!!)
en attendant, déjà plus de 1000Km à 20%, huile de chez LIDL mais pas l'idéal (trop de déchets + l'huile usagée que je récupère elle va directement aux égouts (OUI!!) donc recyclage = bonne action
à bientôt et encore merci à tous!!!! :P
NORMA
makhonine
Salut Norma,
Je n'ai pas accès au microscope en ce moment, mais j'ai lancé une mesure de la viscosité de ton HV.
Je testerai également des dilutions à l'acétone et au 2-propanol.
AL1 :joker:
makhonine
Bonsoir,
Voici le résultat de la mesure de viscosité cinématique sur l'HV usagée de Norma :
60 mm^2/s @ 20°C
AL1 :joker:
Anonymous
merci al1!!
:?: pardonne-moi: ce qui veut dire? je peux y aller??
filtrage au filtre café OK??
merci pour ta réponse, je suis impatiente de passer à l'HV recyclée :P
car HV en bouteilles = aucun intérêt, on est bien d'accord!
à bientôt et merci encore
NORMA
makhonine
Norma, je n'ai tjs pas pu observé les 2 échantillons d'HV que tu m'as donné (manip longue en court sur le microscope). Je vois pour faire les observations début de semaine.
A l'oeil on distingue des "poissons" dans la non-filtrée. Par contre pour la filtrée, ras ... et sa couleur et sa consistance sont identiques à celle que Fix m'a passé.
Il utilise de l'HV filtrée au filtre à café, et n'a pour le moment aucun problème.
J'ai également fait une dilution au THF pour voir si une polymérisation est possible : résultat négatif. Je testerai avec un catalyseur spécifique pour polymérisation prochainement.
Pour moi, ton HV est bonne à l'usage carburant, une fois décantée puis filtrée bien sur. Avec cette qualité d'HV usagée, tu peux l'utilisée une fois filtrée au papier "filtre à café".
AL1 :joker:
Anonymous
réponse à MAKHONINE
:razz:
bonjour Al1: merci!!! je vais filtrer au F à café
à bientôt!!
NORMA
ric06
Message par ric06 »
Bonjour à tous,
Je donne de mes nouvelles, enfin surtout de ma titine...
Après un 1er plein avec 10% HV, je viens de faire le 2ème avec 20% HV.
Tout fonctionne correctement :)
Mon seul ennui c'est que je n'utilise toujours pas d'huile recyclée :(
Manque de place dans mon appart...
La technique du filtre à café à l'air de bien fonctionner d'aprés les résultats d'AL1 et l'expérience de FiX sur sa voiture. Je vais tester cette solution: c'est tellement mieux de recycler :P
Il faut que je trouve de l'huile de friture maintenant, j'ai demandé au resto d'entreprise où je bosse mais c'est un mélange d'huile avec 30% de palme...
Si vous connaissez des fournisseurs, je suis preneur :wink:
206 XT 1.9D - 158000Kms - pompe Lucas - 20% HV
FiX
Message par FiX »
Hello,
De retour de vacances du Maroc.
Pour info, l'huile végétale dans les supermarchés, est à 0,45 euros les 5 litres là-bas !!! Ils ne doivent pas etre au courant, car ça ne sent pas la frite au cul des voitures, loin de là, et les rayons des magasins sont pleins contrairement à ceux de LIDL ....
Tu vas bien trouver un resto ou kebab, près de chez toi ou de ton boulot ... C'est pas ce qui manque dans la region, contrairement aux agriculteurs !
Bon courage. On s'en met un peu partout au départ, mais avec l'habitude on arrive à faire toutes les manips en costard-cravate :D
Pour info, température minimum de démarrage de la titine il y a 15 jours : 10°C. Aucun problème. J'espère en dire autant quand il fera -3°C
FiX
AZERTY
salut a tous
moi aussi je donne de mes nouvelles , je vien de resevoir ma poche filtrente a 1 micron je suis passer au filtrage tous va bien je suis a 10 % pour le momen
L’autonomie est le pire cauchemar du monde capitaliste
AZERTY
une petite question pour makhonine.
peu tu toujour fair les gros autocolan olio
si oui sa serai cool.
quand tu ve pour l'analise de mon huile.
Anonymous
:P bonjour!
AZERTY, où as-tu trouvé ta poche 1micron??
elle peut durer combien de temps?? (il faut la nettoyer???)
le filtre à café, j'hésite un peu: c'est pas 1 micron mais bien 5 microns, non??
le micropoel en Allemagne, qui a essayé??
des nouvelles:
j'attends de mon fournisseur (petit resto d'entreprise) de l'huile à recycler
toujours rien!!! j'en aurais mas 50 litres par mois - si plus, je serais heureuse de partager
depuis mi-Septembre plus de 2000 kms, mintenant à 30%
RAS
à bientôt!! NORMA
AZERTY
bonjour norma
la poche a 1 micron je les comander dans la boutique du site
pour se qui est du lavage je vais pauser la question sur le forum mes je pence que sa doit se laver
makhonine
Bonsoir,
FiX : Alors raconte ... cool tes wouacances ?
AZERTY : tu peux amener un échnatillon de ton HV dimanche soir. Je l'analyserai la semaine prochaine avec celle de Norma (le microscope sera libre).
Oui, je t'imprime un gros autocollant (non plastifié).
NORMA : Il y a des poches filtrantes en vente sur la boutique.
Des nouvelles de WVmania ?
Retourner vers « Cote d'Azur »
