controle techique
controle techique
Messagepar chris83 » Sam Déc 08, 2007 1:36 pm
salut à tous
je dois passer mon gros (land cruiser série 9) au CT.... y a t-il des précautions à prendre, surtout parce que j'ai une agréable odeur de viennoiserie ET NON PAS FRITE...
le mécano sur le rapport du CT peut il faire une obstruction à la délivrance du put... pardon du fameau droit de circuler
chris83
Messagepar skoutty » Sam Déc 08, 2007 2:18 pm
Il n'a pas a decider si le vehicule est passable au mine, il controle simplement :
http://www.controle-technique.org/bilan.htm
Par contre le deuxième reservoir doit etre en tole si il est dans l'habitacle.
Sinon il a juste le droit d'emettre des reserves (pour se decharger) sur les modifications qu'il verra sous le capot, mais pas de te refuser le CT: il controle simplement la liste de points donné sur le lien.
skoutty
Messagepar LauF » Dim Déc 09, 2007 1:27 am
Mon réservoir est un jerrycan en plastique dans le coffre ; les contrôleurs m'ont toujours répondu 'c'est pas un point de contrôle'. : ça aurait pu être n'importe quoi, c'est pas leur problème. En l'occurence c'est du gasoil que j'ai dans ce bidon.
LauF
Messagepar skoutty » Dim Déc 09, 2007 7:17 pm
LauF a écrit:Mon réservoir est un jerrycan en plastique dans le coffre ; les contrôleurs m'ont toujours répondu 'c'est pas un point de contrôle'. : ça aurait pu être n'importe quoi, c'est pas leur problème. En l'occurence c'est du gasoil que j'ai dans ce bidon.
Alors au moins ca c'est clair, il ne verifie que les points de controle.
Je pensais au moins qu'il aurait ecrit d'enlever ce reservoir sans contrevisite.
skoutty
Messagepar chris83 » Dim Déc 09, 2007 7:27 pm
merci de vos réponses, mais pour l'odeur éventuelle, cela n'as pas d'incidences ?
chris83
Messagepar Macromalhuile37 » Dim Déc 09, 2007 9:16 pm
L'odeur de graillon ..Mon controleur se marre en me voyant arriver avec les poubelles que je lui emene..Du coup maintenant il ne les brutalise meme plus au controle anti pollution il sait que c'est peine perdue...
Retourner vers Carburant végétal
