besoin d'aide
- surfineur
besoin d'aide
je suis nouveau dans la region ,pas sur le site avant j'etais en sologne ,j'ai investi dans du matos pour faire rouler mon trafic a l'huile recycler et ma clio
mais je n'ose pas trop me lancer a vrai dire en mecanique je suis assez nul, donc si quelqu'un peu m'aider dans la region en echange je peut avoir beaucoup d'huile de friture je travaille dans un site ou il y a 6 restaurants
si quelqu'un peu me dire aussi si une pompe lucas sur une clio peut se remplacer par une bosch merci
- Mastidoik
je te repond meme si je ne suis pas de ta region
Oui, sans probleme. Il faut juste trouver la PI qui va dessus avec les canalisation HP et le support ainsi que les injecteur...si quelqu'un peu me dire aussi si une pompe lucas sur une clio peut se remplacer par une bosch merci
Merco 209D bi-carburé
Mon ancienne ZX en bi-carbu
Le dopage a l'eau de la ZX.
bon c'est pas du tout dans mon coin; mais tu dois pouvoir trouver du monde. Sinon il n'y a pas grand chose de compliquer, il faut juste partir de bases simples :
- ne rien découper du circuit d'origine tant qu'on n'est pas sûr
- ne pas oublier de mettre des fusibles, bien calibrés sur les circuits électrique qu'on ajoute
- ne pas hésiter à prendre des photos et faire des schémas avant / apres.
bon courage !
bon courage !
