Aide pour rouler à huile végétale
Messagepar William50 » Jeu Mai 23, 2019 5:56 am
Bonjour j ai un camping car fiat ducato autostar je ni connais absolument rien en mécanique et le système je comprend mais s est tout je veut absolument rouler à huile qui me permettrait d enmener mais enfant plus souvent en week-end car s est un capucine donc il boit énormément j ai besoins d un coup de main rémunération si bon service
William50
Re: Aide pour rouler à huile végétale
Messagepar Mutin » Jeu Mai 23, 2019 12:56 pm
Si tu n'y connais rien en mécanique , laisse tomber , ca évitera a tes gosses de rester sur le bord de la route a attendre la dépanneuse ...
Messagepar papiroya » Jeu Mai 23, 2019 10:46 pm
Je pense qu'il est inutile de copier-coller ton message partout sur le forum...
Comme dit plus haut, sans connaissance mécanique, ça va être très compliqué.
papiroya
Messagepar William50 » Ven Mai 24, 2019 10:37 am
Bonjour on peut apprendre et si le kit marche bien il devrait pas avoir de souci
William50
Messagepar papiroya » Ven Mai 24, 2019 12:25 pm
Oui, c est certain, on a tous appris a un moment.
A mon avis le minimum a maitriser pour se lancer avec l huile:
- ton circuit de carburant, du réservoir aux injecteurs.
- montage, démontage, rejointage, de ta pompe a injection.
- Distribution
- Electricité
- Avoir un minimum de « sens mécanique » pour te dépatouiller quand quelque chose va merder.
papiroya
Messagepar Mutin » Ven Mai 24, 2019 3:25 pm
William50 a écrit:Bonjour on peut apprendre et si le kit marche bien il devrait pas avoir de souci
Meme avec un kit qui marche bien et monté par un professionnel ; il te faut un minimum de connaissance en mécanique car tu dois savoir comment fonctionne un moteur et aussi pouvoir changer un filtre sur le bord de la route ou démonter une PI pour la rejointer.
Que comptes tu déjà mettre comme carburant dans ton kit ?
Messagepar jonathanv8 » Sam Mai 25, 2019 8:57 am
Arrête d'ouvrir 50 000 posts.... Attend que les membres te répondent
Messagepar yannouk » Sam Mai 25, 2019 9:31 am
jonathanv8 a écrit:Arrête d'ouvrir 50 000 posts.... Attend que les membres te répondent
Oui! et de proposer une rémunération....
J'ose espérer que la vocation de ce forum soit l'entr'aide, et qu'un message sympathique, et correctement formulé puisse t'apporter plus d'aide que la carotte au bout du nez qu'est l'argent.
Jusqu'ici, tes messages tant nombreux que succins ne donnent pas vraiment envie pour ma part...
Quant au minimum requis, ça dépend aussi du seuil d'emmerdement que tu es prêt à endurer par la suite :p
Pour ma part, j'ai commencé en achetant une voiture déjà bicarburée, et j'ai appris en faisant face aux problèmes au fur et à mesure qu'ils apparaissaient...(Et en lisant beaucoup le forum avant de poser des questions...)
Je ne sais toujours pas rejointer une pompe, après 8 ans à l'huile. Il m'est arrivée une fois de changer un joint fuyard (sans dépose complète), et une fois de remplacer une PI, qui peut être une bonne alternative au rejointage quand, comme moi, on manque de méticulosité et d'organisation pour un tel travail.
Mais avec une bicarb bien faite, des purges rigoureuses et une huile de bonne qualité, je n'ai pas l'impression que la PI soit lparticulièrement exposée.
De prime abord je penserais plus aux injecteurs, qui ont quand même tendance à s'encrasser plus que la normale. Et leur remplacement - ou nettoyage - n'est pas très compliqué (sauf quand l'un reste coincé dans son puits hihi)
Et puis il y a les prises d'air....
yannouk
Messagepar jonathanv8 » Sam Mai 25, 2019 10:29 am
Les nouveaux campings cars sont souvent en Idhp et c'est du fiat du peu que j'ai pu observer donc multijet je pense . Donc pompe de gavage dans le réservoir à coup sûr :o :o
    Messagepar Macromalhuile37 » Dim Mai 26, 2019 6:56 pm
    depuis que je lui ai annoncé que ladite pompe de gavage allait lui couter le prix de 350 litres de gazole...Plus de nouvelles :o
    Messagepar jonathanv8 » Dim Mai 26, 2019 8:05 pm
    :!: :!: :!: Macro
    Messagepar William50 » Lun Mai 27, 2019 2:01 pm
    Merci à tous pour s est information marre d avoir des techniques moteur pantone oh rouler à huile ou autre et pas assez d informations ou autre pour que tous en profite mais merci à tous
    William50
    Messagepar Macromalhuile37 » Lun Mai 27, 2019 6:02 pm
    Tu as l'info... Mais je ne sais pas si tu es à me de la retrouver dans tout le bazard de messages que tu as postés... On t'as dit ton moteur est un idhp probablement avec une pompe de gavage électrique... La bicarb est possible sur ces moteurs sous condition d'utilisation draconiennes... Et un kit qui fonctionne sur un tel moteur nécessite des éléments compliqués... Regarde sur mon poste de mon alfa jtd.... Qui plus est... À chaque contrôle technique... Tu devra tout démonter... Bref... Si tu veux emmener tes enfants plus souvent en sortie... Revend ce truc et paies leur des séjour en famille en chambres d'hôtes...
    Retourner vers Normandie
