Demarrage à froid
Demarrage à froid
Messagepar douinos » Mar Mar 31, 2009 8:31 pm
Bonjour à tous
Possesseur d'un Espace TDX pompe Bosch (fameux j8s indétronable) je m'interroge sur certains points:
Mon objectif est de rester en monocarburation avec un mélange de 50/50 en été et 30 % en hiver.
-Je vais installer un réchauffeur LDR . Puis-je installer sur ce rechauffeur LDR ma galette chauffante actuellement présente sur mon support de filtre. Dans ce cas je le shunterai avec un clixon comme on me la conseillé. Faut-il acheter quelque chose pour les raccorder tous les deux.
-En quoi ce montage me permettra de démarrer sans problème à froid sans risque de colmatage puisqu'il réchauffera mon mélange au bout d'un certain nombre de kilomètres seulement. (10 minutes peut être durant lesquelles le mélange très froid en hiver bouchera surement le filtre ) ?
-Puis je shunter ma galette en permanence sans risque (shuntage tout simple sans interruptur ni clixon) ?
Merci de vos éclaircissements
douinos
Messagepar Macromalhuile37 » Mer Avr 01, 2009 10:27 am
Si ta galette chauffe en permanence..Ton soucis de demarrage a froid sera le suivant: plus rien dans la batterrie...A 50% ton espace doit demarrer sans aucun soucis. La chauffe de la galette puis du LDR feront que ton filtre pourra passer plus de debit c'est tout...
filtre LDR
Messagepar douinos » Jeu Avr 02, 2009 12:24 pm
Existe t'il des filtres avec réchauffeur cul chauffant LDR + galette chauffante intégré.
Si non est t'il possible de rajouter sur un cul chauffant une galette de mon J8s
Faut-il un mamelon spécial ? Tout ceci pour m'éviter d'acheter un modine
douinos
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Avr 02, 2009 1:43 pm
Tu peux aussi metre une bougie de prechauffage dans le fond de ton cul chauffant...
Messagepar douinos » Jeu Avr 02, 2009 2:54 pm
Ah oui bonne idée.
Il faut qu'elle soit branchée comment (avec un thermostat)
douinos
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Avr 02, 2009 3:06 pm
As tu un post chauffage sur ton espace (et ce que les bougies restent allumées quelques temps aprés le demarrage??? Sur les phases2 il y a sur les 1"bis" comme le tiens je ne sais pas..Si tu as un post chauffage tu branche ta bougie avec un fil sur les autres bougies de prechauffage...Si pas de post chauffage un clicson de lave linge qui la coupe quand le LDR est a 60°et basta...
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Avr 02, 2009 3:19 pm
Et avec ton cul chauffant attention de choisir des cartouches filtre avec l'entrée en dessous et non pas par le tube central....Sinon le cul chauffant est inefficace...
Messagepar douinos » Jeu Avr 02, 2009 3:20 pm
ok merci
douinos
Retourner vers Normandie
