COTENTIN : recensement des huileux Iradiés
Messagepar fabore » Dim Avr 10, 2016 10:03 pm
Je lis d'abord le forum, comme c'est si souvent demandé avant de poser des questions, et que je suis plus souvent lecteur qu'écrivain.
Bien, y'a des futurs amis huileux autour de moi ?
pour info j'en suis à l'étape 1 :
- choisir une voiture
j'avais acheté une 406 break XUD9TE il y a 2 mois, et après 2000km j'ai une casse turbo, j'ai même pas eu le temps de la huiler. Du coup, j'ai décider de racheter une autre voiture car déposer/poser un turbo même d'occaz me semble trop onéreux.
Mon petit problème c'est que sur une rayon de 100km y'a pas beaucoup de voiture d'occaz.
à bientôt pour le prochain épisode.
Fab.
XUD7TE monocarburation ROVER 218 (1995)
http://pad.tn/p/FabAcheteVoiture
fabore
Re: COTENTIN : recensement des huileux Iradiés
Messagepar k1200s1 » Dim Avr 10, 2016 10:12 pm
En ES ,un turbo neuf pour 19TD ,c'est 300 euros environ .
Cà laisse quand même songeur ...s'il n'y a que ce souci .
k1200s1
Messagepar yanou » Lun Avr 11, 2016 12:54 pm
sous une fosse ou un pont ca se fait tres bien.
Messagepar gaston13 » Lun Avr 11, 2016 1:05 pm
Si tu n'a pas prévu de te mettre un peu à la mécanique, tu risques de changer d'auto assez assez souvent :)
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Avr 11, 2016 2:54 pm
Surtout en achetant des autos qui ont entre 10 et 20 ans...
Messagepar fabore » Jeu Avr 14, 2016 4:27 pm
Merci pour toutes vos réponses.
En questionnant une casse pas loin de Niort, il me propose une unique pièce à 120€. Par contre il m'a avertit qu'il y a 2 modèles de Turbo, de souvenir : avec ou sans anneaux de serrage ... ? En consultant servicebox j'ai pas réussit à savoir lequel j'avais.
La voiture est garée près de Niort, et les 4 ou 5 autres casses du coin que j'ai appelé n'avait rien à me proposer.
@k1200s1
qu'est-ce que ES ?
Chez Oscaro ils sont à 700€ -200€ de consigne.
J'ai aussi une fuite, chaque 1000 km, je dois mettre un litre de liquide de refroidissement.
Par ailleurs, la ventilation du chauffage/clim c'est soudain coupé, vu la météo clémente j'ai pas regardé encore. Je vous le signale au cas où ça donnerait une piste.
J'ai acheté la 406 pour 1200€, avec 197 000 km. Puis, j'ai déjà eu 500€ de frais en pièces + 300€ de location de pont en self-garage (biellettes intérieures/extérieures, rotules, vidange, câble de frein à main.
C'était donc mes premiers pas en mécanique.
@Yanou
En consultant Tutos et garagiste, il semble qu'il faut descendre le moteur pour accéder au turbo, et je me sens pas trop capable de cela.
@Macro + Gaston
Je compte bien m'y mettre, d'où mon intérêt d'acheter des voiture pas trop chères, en effet, ça me donne du boulot, des petites réparations et puis si je me rate c'est financièrement digérable.
Je veux bien la faire réparer, mais bon .... je crains qu'autre chose ne pète et faut avouer que j'ai cramer toute mon huile moteur (fumées noires), baisse de puissance, emballement du moteur à cause du turbo défectueux, reste à savoir si le moteur n'a pas souffert.
Si y'a des huilleux équipés à Niort pour me motiver, why not !
fabore
Messagepar Nold » Jeu Avr 14, 2016 8:23 pm
Les normands sont rares sur le forum. Je suis en Normandie mais de l'autre côté à proximité de Rouen. Tu es dans le sud ou le nord du Cotentin?
Nold
Nold
Messagepar fabore » Jeu Avr 14, 2016 8:51 pm
un peu loin de Rouen, entre Saint-lô et Cherbourg.
au plaisir :occasion5:
fabore
Messagepar yanou » Ven Avr 15, 2016 6:29 am
turbo KKK ou Garett, faut se mettre sous le vehicule pour le voir.
si ca c'est emballé, le moteur est HS.
Messagepar NeB » Sam Mai 21, 2016 9:44 am
A toi de voir si le jeu en vaut la chandelle et si cette voiture te plait mais quand ça commence comme ça en générale ...
Moi je suis entre Caen et Lisieux a Magny la Campagne mais je n'ai pas de pont seulement un garage avec quelques outils.
NeB
Mécène
Mécène
Retourner vers Normandie
