Deutz 5206 modification pour rouler 100% HVR
Pour toutes les experiences a l'HVB sur machines agricoles et autres...
Re: Deutz 5206 modification pour rouler 100% HVR
Messagepar plauale » Dim Avr 17, 2016 9:59 am
Quelques retours depuis mon modif:
comme joumpy m'a prevenu, les prefiltre du faux-Facet se bouche trop facilement... apres 20mins de travail, le tracteur se met au ralenti. A remplacer.
J'ai eu d'autres soucis mais pas a cause du HVP:
-vis creuse du retour PI avait perdu sa bille!?! j'ai remis une autre.
-PI etait lubrifier par de GO et pas d'huile! Peut-etre l'ancien proprio avait oublier d'en mettre? J'ai fais le plein.
-Joint-crepine sur pompe-alim morte, donc une fuite continue de HVP (peut-etre aussi une prise d'air...) Nouveau pompe d'alim commandé.
-J'ai démonté les injecteur pour controler le tarage, le garagiste m'a dit ils etait tous ~150bars et m'a regardé bizarrement quand je lui demande de les mettre à 180... mais il l'a fait.
-recalé le jeu de culbuteurs
Demarrage impeccable apres remontage et aucune fuite (apart le crepine), après la nuage noir de demarrage il-y-a moins de fumées qu'avant.
plauale
Retourner vers Experiences agricoles
