Après avoir travaillé une cinquantaine d'heure avec du gasoil Extra (à faible teneur en soufre entre autres), le moteur commence à faire des caprices. Par moment, il ratatouille, ne monte plus dans les tours et donc ne tire plus. Les symptomes sont à peu près les mêmes que lorsque le filtre carburant et colmaté sauf qu'ici, les symptomes ne sont pas systématiques. Je suppose que vous aurez compris qu'il s'agit dans ce cas d'un moteur de tracteur agricole...
Qu'en pensez-vous ?
Le gasoil à faible teneur en soufre
- flateric
Dacia Duster 1.5 dCi 110 cv 4WD
C'est étonnant, on utilise du Fioul Premier et RAS depuis des dizaines d'années.
Sa devrait meme etre mieux, en principe ces fiouls ont un meilleur cétane (voir article Jalons ou Mag culture sais plus), un meilleur Indice de Filtrabilité, etc...
Es tu bien sur de ne pas avoir le filtre colmaté, ou d'avoir fait le plein juste après le remplissage de la cuve (particules en suspension)?
Le souffre n'intervient que dans le graissage de la PI et maintenant tous les GO doivent être désouffrés.
Natural Power Addict
Le souffre va être remplacé par quoi ? de l'HVB ? ou seuls les dangeureux véhicules illégaux HVB pourront rouler sans casse de PI ?Ols a écrit : Le souffre n'intervient que dans le graissage de la PI et maintenant tous les GO doivent être désouffrés.
EGR + Cata Off
EGR + Cata Off
