trop de phospholipide dans mon huile.
mon huile est trop elevèe en phospholipide ,comment faire pour descendre en dessous de la nouvelle norme française et sera inferieur à 12 ppn.
peut-ton casser un moteur avec une huile à 27 ppn ? .
(je suis à 9 sur le phosphre en analyse alimentaire)
xavier à +
xavier à +
Je vais monter un kit bicarburation sur un NH.
Comment focntionnaient les tracteurs qui ont cassés ?
Bicarburation ?
Quelle T°C pour l'HVP ?
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=5491
Bicarburation ?
xavier, il faudrait qu'on en discute par téléphone ca serait plus simple.
les casses moteur peuvent etre du à des problème de viscosité, ne pas tout confondre ! quels ont été les problèmes sur ces tracteurs ???
* Revue de presse
* Revue de presse
je vais aller voir mes cousins cette semaine pour diagnostiquer avec eux la casse sur leur tracteur , j'ai vraiment les boules car ils ont suivis mes conseils pour faire de l'hvp. d'apres ce qu'ils m'ont dit ce serait les segments racleurs qui on abimès les cylindres.
Alors phospholipides ou hvp polimèrisèe sur les parois ?
je vais leur demander aussi si je peu parler de l'experience hvp sur olio ,
xavier.
xavier.
ok on se tient au courant.
pense aussi aux imbrulés , du à une t° interne moteur trop faible (pas assez de charge). arreter à l'huile c'est pas bon non plus (polymérisation d'une goutellette d'huile sur les segment ca donne quoi ? )
Y'avait-il des bicarburation, ont-elle été utilisées correctement ?
* Revue de presse
* Revue de presse
[quote="xavier"]mes cousins viennent de casser deux moteurs de tracteur , un Ford et un Fiat apres 1 ans de fonctionnement à l'hvp, un copain lui a cassè sa pompe d'injection avec un NH.
j' ai le moral à zero pour l'avenir , vite conseiller moi . [/quote]
Salut Xavier,
Es ce que tu roules au mélange ?
ou carbure tu as 100% ?
Salut Xavier,
Oui Bidou,
Il faut savoir tout ça et nous tenir au courant.
Je ne pense pas forcément qu'il faut avoir une charge trop importante quand même pour rouler à l'huile.
Une huile entre 70 et 85°C
Injecter uniquement l'HVP lorsque la TC° moteur est bonne.
Pour info, les injecteurs sur le NH où je vais monter le kit bicarburation sont tarer à 205 bars.
Hé ben voilà quand tu veux
C'est avec des explications comme ça que l'on fera moins de bétises et que les utilisateurs feront plus attention.
Comme je vais monter le kit sur le Tracteur, je vais pouvoir donner les lignes à tenir pour ne pas faire de bétises sur le moteur.
Merci beaucoup Vim.
Si tu as d'autres recommandations pour les tracteurs merci de me les dire car je commence juste, ce sera le premier kit.
Pour le montage du kit, c'était prévu à peu près comme cela.
Merci beaucoup Vim.
