106 roulant au super-ethanol
Hello
un petit post , pour partager mes infos , la 106 kid , qui a un moteur et un calculo hyper tolerant (j ai roulé avec 15% d huile de colza pendant 1 an ! , avec bien sur perte de puissance .. :-/ )
A ce jour suite au changement de climat qui se profile , je me suis decidé a faire un peu plus et à passer à l ethanole .
LA 106 ne se convertit pas facilement et pose beaucoup de problemes d'adaptation du fait de son injecteur monopoint dans le carburateur .
Mais cela n est pas impossible a faire (merci a P.LAMBERT de www.seeflex.fr ) ,
donc pour le moment , sans modif ; je roule à 50% de 98 et 50% de E85
, aucun changement de comportement coté moteur à noter .
Seule la consomation pourrait changer , je vous tiens au courant de mes essais si cela vous interesse .
a+
a+
- LauF
bon donc je continus à me parler tout seul (mauvais signe ? )
comportement moteur strictement identique , pas d' accoups , pas de trous sur la plage du regime moteur
consomation , ... semble superieure , à confirmer d'ici quelques jours .
Mais au niveau consomation mon mélange est constitué de 50% de E85 et 50 % de 98 LECLERC .... et le 98 leclerc est bouffé largement plus vite sur ma 106 que le 98 ELF (point bleu ) (qqun confirme ? )
Crdlt
Crdlt
- LauF
Y'a pas encore beaucoup de retours sur l'éthanol ; y'a du monde qui te lit et qui n'est pas forcément en mesure de te répondre (moi le premier)
tu aurais des détails sur ton injection à carbu ?
- LauF
Je sais en gros comment fonctionne un carbu, comment c'est foutu, et je connais un peu mieux l'injection monopoint. Mais un mix des deux, je vois pas. Tu m'explique comment ça marche, comment c'est foutu, et si c'est censé marcher mieux/moins bien qu'un simple carbu ou simple injection à l'E85, STP, allez...
Re: 106 roulant au super-ethanol
Salut.guigux a écrit :Hello
a+
Tu as mis de l'huile de colza dans un moteur éssence ????
La voiture devait beaucoup fumer ?
Car le colza est fait pour les mazout.
salut
du E40 donc ?
bon alors pour le moment .
en 98 100% : 700km
en E40 : 680 km
c est donc a priori confirmé , les calculos bosh , et les moteur des petites peugeot (106 , 206 , voir ptetre 306) digerent tres bien l ethanol 50-50%
sans modif .
J attends mon kit full flexx pour plus de new ...
je vais faire les photos aussi d un caru-injecteur
a+
du E40 donc ?
en 98 100% : 700km
en E40 : 680 km
sans modif .
a+
Je viens de récupérer un tableau concernant des voitures roulants à l'ethanol en Suede.
Plusieurs personnes roule au E85 avec ou sans modif
dont une 206 qui roule à 100% E85 sans modif
Surconsommation de 25%, ca me parrait énorme
à 50% E85 je suis à 7%
http://www.etanolbil.eu/bilar.xls
plus de 400 voitures
Le problème c'est en suedois
donc pour les base :
Ombyggd = Modifiée
Ja = Oui
Nej = Non
Förbrukning bensin = consommation d'essence
Förbrukning med blandningen/E85 = consommation avec Mélange/E85
Si quelqu'un a des connaissance en suedois ?
Parce que les commentaire j'y comprend rien du tout.
http://www.etanolbil.eu c'est le forum de référence en suède en matière de E85.
Ombyggd = Modifiée
Ja = Oui
Nej = Non
