Du distillat de Melasse
Messagepar Macromalhuile37 » Sam Oct 07, 2006 5:38 pm
Je vous explique succintement .
Vous prenez de la melasse residut de votre filtration ou de la graisse de palme.
Vous la distillez une premiere foix jusqua 320°
vous recupérz le distillat que vous redistillez une seconde foix jusua 160/200° maximum. Le distillat obtenu tourne dans une tondeuse j'en avait peu j'nai pas put essayer sur un auto...
Vous continuez votre deuxieme distillation jusqu'a 300° vous obtiendrez un Gazole.
ATTENTION LES OPERATIONS DECRITES CI DESSUS COMPORTENT DES DANGERS ET NE SONT PAS A REALISER N IMPORTE COMMENT CAR PENDANT LES DISTILLATIONS DES GAZS FORTEMENTS EXPLOSIFS SE DEGAGENT. DE PLUS CEUX CI SONT IRRITANTS ET PROBABLEMENTS TOXIQUES MESSIEURS LES LABORANTINS A VOS CORNUES BALLONS ET CONDENSEURS
Messagepar Macromalhuile37 » Sam Oct 07, 2006 5:49 pm
Messagepar profmeca » Dim Oct 08, 2006 9:23 am
Bonjour.
Oui c'est excellent pour la tondeuse :)
Mais c'est dans quel but?
Récuperer les dechets?
Parceque, je ne suis pas certain que si tu fais un bilan énergétique en comptant l'énergie necessaire au chauffage pour atteindre les 300°, cela soit interressant!
Ensuite, quels gaz sont produits et en quelle quantité par la combustion du moteur, on en sait probablement rien.
Mais bon pourquoi pas, faudrait faire les calculs et les mesures en pollution.
Bravo pour l'idée. :D
profmeca
Dieseliste
Dieseliste
Messagepar Macromalhuile37 » Dim Oct 08, 2006 9:58 am
C'est meme pire que ca il faut distiller deux foix...
Messagepar Shinra » Dim Oct 08, 2006 1:59 pm
SUPER toutes mes félicitations :D j'en suis jaloux 8) moi qui cherchait quoi faire avec ma mélasse. Pour l'instant elle est mélangé avec des copeaux et termine dans le poele à charbon sous forme de briquettes (vive les tubes de papier toilette vides ^^
50% d'hvc, "Petit pas pour moi, grand pas pour mère nature"
T3 quand tu nous tiens La Bohème
Shinra
Messagepar FRANCK(49) » Mer Oct 11, 2006 9:55 pm
et pourquoi ne pas prendre un petit peu de bonne huile pour faire le chauffage des residus.
la boucle est bouclée! l'huile ca doit bien chauffer a plus de 300c°
meme si ya 50% de perdue en huile c'est rentable.
the power of oil:
un pistolet,un peu d'air ca rayonne de chaleur a 1metre!
http://www.zippyvideos.com/952514965611 ... vapeur_hv/
des flammes de 6 metres de haut avec des residus de filtration c'est pas simpa?:
http://www.zippyvideos.com/163790037611 ... on_dhuile/
tout ca pour faire de l'essence,autant rouler avec un bon vieux mazout a l'huile. :lol:
golf 2 1,6L/td
FRANCK(49)
Messagepar FRANCK(49) » Mer Oct 11, 2006 10:00 pm
au fait tu ne ma toujours pas repondus!
tu fait combien d'essence huile, avec 1 litre d'huile ou 4 kgs de daubes c'est comme tu veux?
golf 2 1,6L/td
FRANCK(49)
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Oct 12, 2006 8:14 am
Avec un litre d'huile ou de mélasse compte 20cl d'essence 60a70cl de GO le reste de je sais pas quoi solide...
Messagepar FRANCK(49) » Jeu Oct 12, 2006 12:44 pm
cool! ca fait pas trop de perte la dis donc! 20% maxi,c'est bien! :wink:
golf 2 1,6L/td
FRANCK(49)
Messagepar skoutty » Jeu Oct 12, 2006 1:18 pm
la melasse, moi je m'en sert pour faire bruler les tas de feuille morte.
Certain me retorqueront que je pollue et que ferait mieux de laisser le processus naturel de pourissement mais pour ma defense:
Certaines personne le font avec de l'essence comme mon pere auparavant, depuis 10 ans cependant il avait trouver un moyen de recycler l'huile de sa friteuse avant que je n'ai l'idée de la filtrer pour la voiture. Il trouve que la melasse brule mieux parce qu'elle ne part pas directement dans le sol.
Pire encore certain font bruler leurs feuilles avec de l'huile de vidange: bonjour les rejet toxique à très court terme.
J'ai pour projet de chauffer la melasse et de la mettre par "effet buvard" dans du bois ou du carton pour enrichir le combustible de la cheminée, qui a deja essayé? est ce que ca coule dans le foyer? est ce que ca sent?
skoutty
Messagepar FRANCK(49) » Jeu Oct 12, 2006 4:21 pm
essais le style du dr joner, la mélasse dans un tube en carton bouche les extremités.
le cartons fait office de buvard comme tu dis et la combustion se fait régulierement! 8)
il faut que j'essais ca aussi. :wink:
golf 2 1,6L/td
FRANCK(49)
Messagepar BIOnergyMAN43 » Mar Déc 11, 2007 2:08 pm
J'ai peur que cela n'encrasse les cheminées et inserts, mais c'est vrai ce n'est pas en continu...
Bon je pars installer une presse taby 40A.
BIOnergyMAN43
Messagepar skoutty » Mar Déc 11, 2007 11:25 pm
FRANCK(49) a écrit:essais le style du dr joner, la mélasse dans un tube en carton bouche les extremités.
Tu parle de remplir un rouleau de papier toilette vide remplit de melasse et enrobé de plusieurs epaisseurs de journaux pour faire buvard je presume.
J'ai deja essayé, il faut que le feu soit bien lancé sinon ca fume blanc (gras) jusque sur le toit, et c'est assez impressionant dehors, et en plus j'ai eu de l'huile qui a coulé dans le cendrier.
Le lendemain, feu bien parti j'en ai essayé une autre, j'ai entendu la melasse crepité, je suis sorti dehors aucune fumé. Puis je suis retourné dans la maison et la ca crepitait dans le conduit qui va du poele à la cheminé au point qu'il s'est mis à rougir par endroit.
Le lendemain matin avant de relancer le poele je regarde dans le conduit de raccord: grosse coulure noire bien solide. Comme c'etait chez mes parents mon père m'a gentiment dit que le chauffage à la melasse ne l'interressait plus.
Depuis j'ai essayé pour demarrer le barbecue: ca enfume les voisins et donne un gout desagreable au saucisse.
Par contre ca economise toujours de l'essence pour faire bruler les tas de ronces.
Pour info 1 rouleau de papier toilette c'est 125cm3, donc remplit de melasse à 8kw/l ca donne 1kwh d'energie dans un rouleau remplit de melasse. Le PCI du bois varie de 2,3 à 3,5kwh/L: disons que a volume equivalent la melasse est 2 à 4 fois plus calorifique que le bois
skoutty
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Déc 11, 2007 11:44 pm
Hey les mecs ..Distillez votre mélasse et servez vous en dans des moteurs essence... :lol:
Messagepar benlamb » Mer Déc 12, 2007 12:50 am
hé Macro t'as essayer de distiller sous vide ? comme ça t'es pas obliger de chauffer à 300°C...
Moi je dis : gardez votre mélasse, quand y'aura plus de pétrole ou fera tourner les raffinerie avec les résidus :lol:
benlamb
Messagepar BIOnergyMAN43 » Mer Déc 12, 2007 2:12 pm
Quand je disais que ça encrasse davantage... Moi j'ai pas eu besoin d'essayer pour le savoir : je sais que le bois resineux encrasse; alors du gras...c'est pire. utilisez le pour rouler l'été ! ou en mélange au gazole, ca doit pas causer trop de soucis ?
BIOnergyMAN43
Re: Du distillat de Melasse
Messagepar lolussonet » Ven Juil 24, 2009 1:16 am
Interessant tout ca .... Mon pere a 2 alambic qui servent pour des huilles essentielle mais j'ai un doute que ca monte a 300 degré ... je vais en parler avec lui
Si on utilise de l'energie renouvelable pour l'alambic je vois pas ou est le soucy d'energie grise ...
La chaudiere a vapeur qu'on a fonctionne au bois issus d'une foret qu'on entretien eclairci quand c'est trop serré ....
J'magine que ce Gasoil ca doit etre pas mal pour les HDI.....
Sinon macroma ca sent quelque chose ce truc?
A tu des document ou infos plus precises ?? durée de distilation ? precaution par rapport au risque d'explosion etc.....
Si j'arrive a chauffer assez fort j'installe ca vite fait dans une grosse cuve de 500L ....
Ma maison roulante : Sprinter 308d amenagé materiaux et traitement naturels
70% recup Sans modif mais modif monocarb en cour
lolussonet
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Juil 24, 2009 9:27 am
Si tu utilise les alambics a ton pere pour distiller de la melasse..elles ne pourront plus jamais faire d'huile essentielle...L'odeur est infernale irritante...Le resultat est aussi assez decapent et completement vert menthe...
Messagepar lolussonet » Ven Juil 24, 2009 11:19 am
oui c'est vrai j'y ai pensser apres avoir poster le message...
Sinon au niveau distillation tu procede comment ?
Chaudiere vapeur que tu injecte dans la melasse?
Foyer en contact avec la cuve ou se trouve la melasse ?
Ou au bain mari mais la je doute qua ca chauffe assé ?.
Tu condense avec un simple serpention dans l'eau ou il faut un truc plus complexe ?
quand tu dit que ca sent ca sent de loin a l'exterieur ou c'est dans l'alkambic ? genre tout le village en profitte ou juste le distillateur ???
Toi comment a tu procede pour tester ca ?
lolussonet
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Juil 24, 2009 11:50 am
Alambic chauffé electriquement. Chauffe lente (10° la minute) le codenseur est un simple tuyaux traversant un bac de flotte maintenu a 5°...
