2eme étape: faire son marché! (cherche un peu de tout)
Voila après un coup de main donné par Yannouk pour faire une liste de pièces utile au projet, voici une petite liste que je compléterai surement dans le futur.
Donc je cherche pour installer sur la saxo 1.5 diesel un kit bicarburation + ou moins maison avec yannouk:
1 Pompe prégavage facet (modèle 40106 ou 40107)
1 electrovanne 3 voies (Gaston13?)
de la Durite en 8mm (10m, peut être moins à voir)
1 Porte filtre
2 Raccords en T pour du 8mm
1 afficheur température avec sonde de watercooling (PC) + transfo 12V/5V (astuce Yannouk ) commandé
Voila, j'indiquerai au fur et à mesure ce que j'ai déjà ou ce que je recherche encore.
Merci d'avance!
Théo.
1 Porte filtre
Merci d'avance!
Théo.
Modifié en dernier par yyougoz le mer. nov. 05, 2014 3:33 pm, modifié 1 fois.
Re: 2eme étape: faire son marché! (cherche un peu de tout)
Bonjouryyougoz a écrit :Bonjour,
De quoi faire une isolation thermique autour des éléments
Théo.
Pour les isolants et les tés , vois dans les grandes surfaces de bricolage ...ca ne coute presque rien
pour les durits , je prends ce genre la:
http://stores.ebay.fr/Under-21-pro/Tuya ... 34.c0.m322
je prends du jumelé 10/17 ... C'est moins cher au mètre ...et les couleurs me permettent de me repérer dans mon installation .
pratique, class et pas cher les durit de gaz alain! je suis déçu d'avoir déjà acheté de la durite noire pour le sharan
yyougoz si tu tiens vraiment à isoler, j'ai de l'isolant mousse pour cuivres de plomberie à la maison ça fera parfaitement l'affaire. mais je répète, c'est inutile
J'en avais déja parlé lors de la description de la bicarburation de la 306 sur feu MecaZ.yannouk a écrit :pratique, class et pas cher les durit de gaz alain! je suis déçu d'avoir déjà acheté de la durite noire pour le sharan
Houla...Il n'est pas mort quand meme le Z650???AlainVar a écrit : sur feu MecaZ.
yyougoz, je te réponds ici plutot qu'en mp, ça permettra à d'autres d'en profiter/ou corriger/ou donner leur avis
Pour le porte filtre additionnel (dédié au circuit GO, puisque le PF embarqué de la saxo servira de rechauffeur au circuit HV), je vois pas trop l'interêt de l'acheter neuf plutot qu'en occase, notamment parce qu'avec ce porte filtre, faut rajouter les raccords banjo, les joints, les bouchons...ça fait vite cher. Avec un truc d'occase tout est déjà prêt. Un bout de métal reste un bout de métal, pas trop d'interet de prendre neuf je trouve...Surtout pour un filtre qui ne servira que quand tu roules au gazole. Comme je te disais en MP, si t'envisages de peu rouler au GO, je me demande si un filtre en ligne ne serait pas suffisant.
Le réservoir, y'a ça: http://www.bio-clic.com/fr/huile-vegeta ... isite.html
Mais là encore, c'est pas donné. Pour un petit réservoir, tu dois pouvoir bricoler un bidon 10l. Suffit de lui faire 3 trous, pour l'arrivée, le retour et la mise à l'air. Cherche sur le forum les reservoirs roue de secours faits à partir de bidons bleus 220L. Les durit sont collées à la colle PU il me semble. Certains craignent que la chaleur pose probleme, mais dans ton cas si tu veux y mettre du GO il devrait pas y avoir de soucis.
- Tibo1987
Pour le GO, un petit préfiltre à la con en papier ; vu ce qu'il sert ....... Eventuellement, un de rechange dans le coffre... pour le colmatage dans 10 ans lol
Yes, plus sympa pour le partage d'infos aussi!yannouk a écrit :yyougoz, je te réponds ici plutot qu'en mp, ça permettra à d'autres d'en profiter/ou corriger/ou donner leur avis
1/ le porte filtre:
Ok je reste sur l'occaz et complet, un modèle comme l'origine ou celui que tu m'a montré.
Par contre, l'idée du petit réservoir en + ne servira uniquement au démarrage ou bien en secours (c'est pour ça que j'voudrais en fabriquer un autour des 10/15L histoire de rouler un peu au cas ou).
Bref je me mélange un peu les pinceaux avec ce porte filtre!
Dans ma tête je vois le truc comme ça:
Réservoir d'origine > porte filtre origine: utilisation mixte (HV ou Gazole suivant ce que je trouve sur mon chemin!)
Réservoir dédié au démarrage > porte filtre : utilisation uniquement pour démarrage et arrêt + éventuellement de temps en temps grande réserve en +.
J'ai bon?:roll:
2/ le Réservoir:
J'ai peut être un plan pour un réservoir en roue de secours de rally, un peu trop high tech pour de la friture mais équipé dans le même style que la trappe de visite réservoir de chez Bio clic (pas mal du tout cette trappe d'ailleurs!)
A voir le prix sinon je partirai pour justement cette trappe et un peu de réflexion pour incruster un réservoir maison (dur d'imaginer pour l'instant, j'ai pas la voiture sous les yeux).
Ça commence à prendre forme tout ça! merci!
Non, y'a un truc qui cloche: le réservoir que tu vas utiliser pour l'huile (a priori l'origine) ne doit être utilisé QUE pour l'huile! Le curcuit en sortie de se reservoir passera par un rechauffeur...Et le GO ne doit pas être chauffé autant que l'huile. Alors une fois de temps en temps c'est pas bien grave, mais tu peux pas raisonnablement envisager de mettre au besoin du GO dans le reservoir HV.
Donc, soit t'es sûr de ton approvisionnement HV, soit tu pars sur un réservoir plus grand pour le GO, pour le cas où
Concernant le porte filtre, tibo confirme ce que je disais: un petit filtre en ligne serait suffisant. Plus simple à monter, plus leger, pas cher....
OK je comprend mieux.
Plusieurs question encore pour ce porte filtre:
D'origine, le gazole doit venir dans la PI à quelle température?
Est ce que l'on pourrait pour continuer un peu dans mon usage, (réservoir mixte au grès des carburants dispo!) installer simplement une genre de vanne manuelle histoire de sélectionner ou non de le faire passer par le porte filtre? ou mieux encore pouvoir basculer le circuit dédié au gazole sur le réservoir d'appoint dans mon cas? bon c'est une idée en vrac...je sais pas si c'est réalisable...
exemple:
cas 1 utilisation huile: réservoir > vanne ouverte direction le porte filtre > etc...
cas 2 utilisation gazole:: réservoir (le même) vanne dans un autre sens pour éviter le porte filtre > etc...
Bref faut que je regarde quelques schémas là, j'suis perdu!
Ps: j'peux avoir le réservoir de compet' en roue de secours, capacité 30L pour 60€ cool non?
exemple:
L'ancien oui ... tous les post perdus ... Mais tel le Sphinx , il a renait de ses cendres ....et repart à ZéroMacromalhuile37 a écrit :Houla...Il n'est pas mort quand meme le Z650???AlainVar a écrit : sur feu MecaZ.
- Tibo1987
Tu peux, et il faudra mettre une vanne 1/4 sur le circuit d'eau (parallèle) qui alimente ton porte filtre chauffant (et ou échangeur) ;
de cette façon, vanne ouverte, ça chauffe vanne fermée, ça ne chauffe plus. C'est pour mettre du gasoil dans le réservoir principal (d'huile).
OK une vanne comme celle ci ferait l'affaire?Tibo1987 a écrit :Tu peux, et il faudra mettre une vanne 1/4 sur le circuit d'eau (parallèle) qui alimente ton porte filtre chauffant (et ou échangeur) ;
http://www.amazon.fr/Amico-Plastic-couc ... ne+1+4+8mm
edit: oubli du lien!
Modifié en dernier par yyougoz le mer. nov. 05, 2014 5:09 pm, modifié 1 fois.
- herbert
ha ouai? mecaZ is dead?
Mais quiskic'est passé !?!
Asso Ecoléo Toulouse
Je crois que l'hébergeur a disparu ... et tout ce qu'il contenait .herbert a écrit :ha ouai? mecaZ is dead?
- Tibo1987
Heu ce genre là mais avec plus de diamètre de passage, si tu as un échangeur thermique type 30 plaque etc. il faudra une vanne plutot 3/4 ou 1 pouce avec des raccords en 16 ou 19 mm selon tes durites, pour un filtre chauffant, ça doit passer en 12 dedans grand max une vanne 1/2 ou 3/4 avec les raccords correspondants aux durites ira bien. l'idée est de fournir assez de débit pour que la chauffe ne soit pas limitée par ta vanne / tes durites / tes raccords.
non mais non...j'ai du mal à cerner l'interet de ce genre de complications.
L'avantage de la bicarb c'est justement d'avoir un reservoir HV dans lequel tu mets de l'huile et un reservoir GO dans lequel tu mets du GO. Et tu utilises l'un ou l'autre a volonté....Pourquoi tu veux te compliquer la vie avec du mélange?! Soit quelque chose m'échappe...soit quelque chose t'echappe
Voir un réservoir de GO ou tu mets du mélange ....yannouk a écrit :non mais non...j'ai du mal à cerner l'interet de ce genre de complications.
L'avantage de la bicarb c'est justement d'avoir un reservoir HV dans lequel tu mets de l'huile et un reservoir GO dans lequel tu mets du GO:
tout simplement si tu as un tout petit réservoir de GO, genre 5 ou 10 litres, la possibilité de couper la chauffe pour pouvoir mettre du GO dans le réservoir principal est intéressante.
mais si le réservoir auxiliaire fait 30 litres contre 40 pour le principal, pas besoin de s'embêter....
ça, oui!...Mais mettre du mélange dans le réservoir HV, toujours pasgaston13 a écrit :la possibilité de couper la chauffe pour pouvoir mettre du GO dans le réservoir principal est intéressante.
