ensemble porte filtre a GO PSA XUD9/XUD7 + bloc réchauffeur
Achête ou vend le diesel de tes rêves, pièces etc...On affiche (VENDU) quand c'est vendu dans le titre de l'annonce, merci. Attention, toute annonce inactive durant 60 jours consécutifs sera automatiquement effacée.
Messagepar morris » Lun Nov 30, 2015 2:32 pm
Bonjour à tous,
je viens de dépuceler deux portes filtre à gasoil modèle rond pour XUD9 / XUD7 PSA
Vendus avec le bloc réchauffeur alu, sondes, visserie...
Infos et photos complémentaires sur ces posts http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=157&t=9790&start=60
http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=80&t=19147&start=0
-Entièrement dégraissé
-dépucelé + pièce de 10 centimes (inclus dans le prix)
-joint viton neuf (le vert) au niveau de l'ancien thermostat + joint silicone noir haute température CORTECO HT300C
-joint torique supplémentaire au niveau de la purge de cuve, tuyau de vidange non fourni
exemple (tuyau non fourni):
-joint d'embase Viton en 4x65 avec découpe des petites encoches car le tore du joint d'origine est de 2mm, meilleure planéité avec le bloc réchauffeur.
voici un exemple
-Le porte filtre sera livré sans le filtre.
-pas de détecteur d'eau donc trou M12x1.175 obstrué d'origine.
Ensemble PF et bloc réchauffeur 30€ sans les frais d'envois.
Je fais des photos des ensembles complets, ce que vous recevrez.
:occasion5:
Re: ensemble porte filtre a GO PSA XUD9 + bloc réchauffeur
Messagepar AlainVar » Lun Nov 30, 2015 2:58 pm
je suis intéréssé par 1 pF avec joint ..+ 1 ou 2 joints d'avance ...
AlainVar
Messagepar morris » Lun Nov 30, 2015 4:07 pm
Bonjour Alain,
tu prends l'ensemble complet avec réchauffeur on est d'accord?
les joints d'embase en viton je les prends ici : http://www.ebay.fr/itm/131106607949?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D131106607949%26_rdc%3D1
ça les mets à 3,70€ le joint.
On vois la suite en MP pour pas polluer, envoi moi tes coordonnées et un téléphone c'est plus simple. Je t'appelle dans la soirée.
:occasion5:
Messagepar yanou » Mar Déc 01, 2015 8:12 am
ca se monte sur XUD7 aussi.
Re: ensemble porte filtre a GO PSA XUD9/XUD7 + bloc réchauff
Messagepar morris » Mar Déc 01, 2015 10:30 am
Salut Yanou, merci j'ai corrigé le titre.
Messagepar morris » Dim Déc 06, 2015 7:09 pm
Bonsoir,
Un PF de vendu, il m'en reste un.
Vendu dépucelé, avec détecteur d'eau, joint d'embase en viton 4x65 tétons retirés sur pf, vis de maintien en fond de bocal avec son joint d'origine. Revêtu de sa robe d'hiver modèle luxe :o (pare chaleur de démarreur tracteur).
Réchauffeur :
2 sondes que vous recollerez, un bouchon, vis pour fixation au moteur, thermostat (son cache maintenu par les 3 vis est cassé au bout mais ne gênera pas le serrage de la grosse Durit; pour dépanner).
Joint d'origine embase moteur, non photographié.
Le bignou avec cable de vélo sur la gauche relié à la PI est absent, coupé trop court au démontage.
Tout a été dégraissé au bac à ultrason. Vendu sans filtre.
Joint supplémentaire 4x65 : 3.70€
L'ensemble toujours à 30€ hors fdp (1.4kg sans l'emballage), permettant à ceux ayant le modèle ovale sur moteur DW8 par exemple, de le remplacer rapidement. Prévoyez une poire d'amorcage carburant dans ce cas.
Messagepar yanou » Lun Déc 07, 2015 8:25 pm
pas assez cher mon fils !
du coup t'as reluqué l'entretoise ?
Messagepar morris » Lun Déc 07, 2015 11:10 pm
:o balance pas mon mail comme ca!
Ouais trop courte afin plutôt le eckes trop épais :( faut que j'en fasse refaire. On s'appelle demain.
Messagepar yanou » Mar Déc 08, 2015 8:40 am
chez biopoel ?
Messagepar gaston13 » Mer Déc 16, 2015 7:15 pm
si tu veux pousser le vice encore plus loin, récupère des PF de XUD11TE, ce sont les mêmes mais avec une hauteur et donc une surface de filtration pus importante.
Messagepar morris » Mer Déc 16, 2015 7:20 pm
Merci Gaston. J'en vois jamais de ceux là.
Donc filtre plus haut?
Ça pourrait me laisser un volume intéressant par le dessous si je mets un filtre xud9/7.
J'ai toujours ce projet de crayon chauffant mais ça chauffe trop trop vite.
Messagepar disco7 » Mer Déc 16, 2015 7:29 pm
Tu peut m'en dire un peu plus sur la provenance ? Tu la coller ? C'est souple ?
Merci à toi
disco7
Messagepar morris » Mer Déc 16, 2015 7:37 pm
Oui c'est autocollant et souple.
http://bleu331.over-blog.com/article-protection-thermique-du-demarreur-114728984.html
J'avais ca sous la main alors je me suis un peu amusé. Ca protége mais es-ce que ca conserve la chaleur?
J'aurai dû le coller côté alu.
Référence John Deere RE553585 pour le mien (magasin agri)
Édit : brevet US 6092622 A
https://www.google.com/patents/US6092622
Messagepar sunsmile » Lun Mar 21, 2016 9:01 am
ah génial, c'est ce qu'il me faut pour mon petit Xud, toujpours dispo ??
Jumpy 1.9l TD mono % variable, à vendre
806 1.9 l TD, à vendre aussi
mitsu L200 à bicarburer
Seul tu vas plus vite, à plusieurs on va plus loin !!
sunsmile
Messagepar morris » Lun Mar 21, 2016 2:26 pm
oui toujours dispo. Tu veux le pf et son support rechauffeur ou que le pf? attention support different (serpentin en alu) entre modèle de pf ovale et rond.
Emballage cadeau, c'est pour offrir?
Messagepar sunsmile » Mar Mar 22, 2016 10:43 am
Slt, je vais prendre l'ensemble, pour faire le changement rapidement, et prendre le temps de bien nettoyer l'ancien faire la modif, pour l'avoir en rechange au cas où, ou en faire profiter à un autre moteur...
et puis un joint 4x65 en plus,
et l'emballage cadeau !!! c'est pour mon mon jumpy, je veux que ce soit une vrai fête pour son passage dans la cour des huileux !!!
sunsmile
Messagepar sunsmile » Lun Mai 02, 2016 1:12 am
enfin j'ai pumonter Pf et eckes, j'ai des soucis de circulations du LDR alors j'ai vérifié mon calorstat et celui que tu m'a envoyer , qui adu mal à s'ouvrir et que au dessus de 90°c, mais c'est pas bien grave le mien est en état !!!
sunsmile
Messagepar morris » Lun Mai 02, 2016 10:38 am
Salut, ce thermostat inclus dans ce PF extrait de la casse provenait surement d'une turbo D.
Si je ne dis pas de bétise et c'est mon cas actuellement sur mon berlingo, il y a une légère difference de T° de déclenchement entre atmo et TD.
J'ai remplacé mon PF ovale par un rond comme celui que je t'ai expédié et mon aiguille monte plus haut dorénavant.
C'était un petit plus,tout comme les sondes du bloc réchauffeur, je ne les ai pas testées.
Félicitation à ton amie et à toi par la même occasion pour ce petit bout qui viens de naître.
:occasion5:
Messagepar morris » Ven Sep 09, 2016 1:34 am
gaston13 a écrit:si tu veux pousser le vice encore plus loin, récupère des PF de XUD11TE, ce sont les mêmes mais avec une hauteur et donc une surface de filtration pus importante.
Salut à tous,
À vendre porte filtre PSA démonté sur Xantia 2.1TD.
Pas de filtre à gasoil,pas de thermostat non plus.
Ensemble dégraissé au bac à ultrasons.
Vous recevrez ce qui est en photo ci dessous.
Je rajoute un joint d'embase d'occasion, je n'ai plus de joint Viton 4x65 (voir ci-dessus). Les encoches sont donc toujours présentes.
Dites moi si vous souhaitez que je le dépucelle.
Les joints toriques de l'élément thermostatique seront remplacés à neuf dans les deux cas.
Attention ce PF est plus haut de 27mm.
Poser une cale sur le couvercle et vérifier si votre capot ferme bien !
35€ hors frais d'envois.
Xud11TE
XUD7/XUD9
Messagepar disco7 » Ven Sep 09, 2016 9:22 pm
C'est la déch Morris, je ne trouve plus de 4x65 ..... Nul
Sait tu si les 65 sont intérieur ou extérieur du torique ? Merci
disco7
Retourner vers Bourse aux occases
