portes filtres réchauffeur ECKES 55€
Achête ou vend le diesel de tes rêves, pièces etc...On affiche (VENDU) quand c'est vendu dans le titre de l'annonce, merci. Attention, toute annonce inactive durant 60 jours consécutifs sera automatiquement effacée.
Messagepar morris » Lun Sep 04, 2017 2:48 pm
Bonjour à tous,
je suis passé à la casse samedi pour acheter des têtes support de filtre en M16x1.5 afin d'assembler des PF réchauffeur.
Donc pour le moment, 5 PF équipés avec ECKES.
2 autres PF avec pompette manuelle,sans entretoise ni ECKES, pour ceux qui ont déjà ce qu'il faut.
J'ai aussi quelques joints d'avance 18776.
Des infos sur la 1ère photo, pour d'autres me demander.
55€ le PF (du N°1 à 5) hors frais d'envois.
PF numéro 1 vendu
PF numéro 3 vendu
PF numéro 4 vendu
PF numéro 5 vendu
...à suivre 2 PF top à New York...plus qu'à frotter :o
50€ mais il n'y aura pas de filtre carburant M20x1.5. Uniquement tête,modine+joint,entretoise le tout d'occasion et pas de raccord pour l'alimentation en Hv.
Re: portes filtres réchauffeur ECKES 55€
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Sep 04, 2017 3:37 pm
Et il y en a qui se font encore cailler le lait avec des rechauffeurs maison soudés avec des bouts de cuivre... :o
Messagepar morris » Lun Sep 04, 2017 5:18 pm
PF numéro 4 vendu
Messagepar morris » Mar Sep 05, 2017 10:08 am
Quelques infos supplémentaires:
PF numéro 1: vendu
support KNECHT / GM90410896 avec mamelon long 36mm
2 entrées, banjo et sonde,la 3ème à droite est non percée.
1 sortie verticale avec vis banjo de ce type :
pensez à serrer votre entretoise avant de serrer cette vis banjo ou alors vous scierez le tube laiton.
PF numéro 2:
support KNECHT / GM90448274 avec mamelon long 36mm
en touts points identiques au N°1 sauf 3ème entrée à gauche non percée.
PF numéro 3: vendu
support KNECHT / GM90412096 avec mamelon long 36mm
1 entrée
1 sortie verticale même type de vis banjo avec tube plongeur laiton que n°1 et 2
PF numéro 4: vendu
support BOSCH 0450133256
1 sortie verticale.
PF numéro 5: vendu
support PURFLUX 6610821980
1 entrée à droite
1 sortie à gauche
bouchon en face : vis de purge au vu du trou à l'intérieur, impossible de percer et tarauder une entrée.
pour une 2ème sortie : percer à la verticale pour un manomètre ou raccord tétine car alu non surfacé.
Messagepar morris » Mar Déc 12, 2017 4:36 pm
PF numéro 5 vendu
Messagepar Lee » Mer Déc 13, 2017 11:23 pm
Belles Photos..
Beau boulot...
Lee
Messagepar Lee » Mer Déc 13, 2017 11:28 pm
Aurait tu aussi ce qui va a l autre extrémité de la sonde...
Un manomètre
Lee
Messagepar morris » Mer Déc 13, 2017 11:59 pm
J'ai des contrôleurs de température digitaux avec la sonde insérée dans un té en laiton.Je t'envoi une photo.
Retourner vers Bourse aux occases
