Poster une image - Imageshak
Messagepar LauF » Mer Sep 19, 2007 4:19 pm
Merci de redimensionner vos photos en 800x600 max pour une visibilité optimale sur le site. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de redimensionnement de imageshack comme expliqué si-dessus.
Petit tuto pour poster une image sur le forum :
Vos photos sont enregistrées sur votre disque dur perso. Pour qu'elles soient accessibles à tous, il faut les mettre dans un espace de stockage 'en ligne', connecté en permanence au net afin que tout le monde puisse les voir n'importe quand. Oliomobile ne peut accueillir toutes les images sur son serveur ; en revanche, il existe plusieurs sites gratuits qui offrent cette fonction (imageshack, hiboox, ... taper 'hébergement image' dans google !)
Ceux qui ont un FTP perso peuvent héberger leurs images. Mais pour le commun des mortels, voici la procédure à suivre pour égayer vos posts de chouettes photos :
- choisir un hébergeur : exemple http://imageshack.us/
- cliquer sur parcourir pour sélectionner l'image à envoyer, ok
- cocher 'resize image' et sélectionner 640x480 (ou 800x600 si vous préferez) ; cela permettra d'afficher l'image à la bonne taille une fois sur le site.
- cliquer sur le bouton 'host it !'
De là, le site charge l'image (ça peut être long, voir conseils plus bas pour accélérer *) puis charge une nouvelle page. Cette dernière fournit différents liens pointant vers l'image (c'est son adresse en somme).
Il faut choisir le formatage qui correspond au codage du forum : il s'agit du ' Hotlink for forums (1) ' :
par exemple :
Code: Tout sélectionner
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img409.imageshack.us/img409/1186/tshirtoliosmallhd2.jpg[/IMG][/URL]
Valider le message, impeccable !
Explication du code (pour les intéressés) :
Les morceaux entre [] sont des balises. La balise XXX est introduite par [XXX] et fermée par [/XXX] ; le code entre les deux est examiné.
On a donc 2 balises : une URL qui est un lien pointant vers l'adresse indiquée après le '=' (en l'occurence imageshack qui met un lien vers son propre site, inutile mais pas gênant) et une IMG, celle qui nous intéresse car charge l'image du lien indiqué entre les balises (me demandez pas pourquoi y'a pas un =, ou alors en MP, explication inutile ici !)
* Optimisation de l'envoi d'image :
Lorsque vous prenez une photo numérique en X mégapixels, le fichier obtenu a une taille conséquente, de l'ordre de 1 MO (mégaoctet). Par conséquent, c'est assez long à envoyer. Dommage, car le site va s'empresser de le réduire à 640x480 soit environ 300000 pixels, ou encore une vingtaine de KO (kilo octet, mille fois moins) ce qui est envoyé en 3s par ADSL classique.
Je vous propose le powertoy (petit outil pratique et invisible qui se rajoute à windows) ImageResize
Explication à l'adresse suivante : http://www.leclub666.com/download.php?op=geninfo&did=44
Avec ça les photos sont redimensionnées en un tour de main et l'envoi est bien plus rapide !
LauF
Messagepar petroilette » Dim Sep 30, 2007 11:49 am
Il y a celui ci aussi (en français) :
http://www.imagehotel.net/
petroilette
Re: Poster une image - Imageshak
Messagepar julien.j8s » Sam Aoû 13, 2011 5:21 pm
edit du premier message pour mettre l'accent sur la taille max de l'image à 800x600
ju
Vélo de route rouillé
T3 bicarburé ressuscité
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
