bicarburation manuelle
slt
2,2 dt
20 plaque
facet au fion
trajet 800 km, d'une traite ,
aout
mono reservoir presque vide
au bout de combien de minute de ralentis , je lui met 80 litre de 100% de recyclé , avant le depart des 800 km :
10 minutes ?
15 minutes ?
a votre avis
2,2 dt
20 plaque
facet au fion
aout
10 minutes ?
15 minutes ?
a votre avis
Re: bicarburation manuelle
Des qu'elle est demarrée...Gloup gloup...100% dans son ventre..
Moi j'dirais, dès que la temp d'eau est stabilisée à sa valeur habituelle en fonctionnement
TAXONS LA BANQUE ET SES BANQUIERS (INTERNATIONAUX COMME FRANÇAIS)
a partir de combien de minute pourrais t'on stabilisée la valeur habituelle en fonctionnement d 'un four pour alimenter, des BANQUIERS et INTERNATIONAUX et FRANÇAIS
pour que ca chauffe , je dirais donc : 10 minute ..
apres on roule doucement pendant encore 10 minutes...
et apres on met les gaz...a 120 km/h jusqu a carcassonne...
et 20 km avant carcassonne...on remet 7 litre de GO...je pense qu'on serait bon , la
moi je met avant de démarrer car la longueur des durite est suffisante.
quand l'huile pure arrive, ton moteur est déjà presque en température, de toute façon tant que la voiture n'est pas à température on mets pas les gaz donc aucun risque.
ok, j avais pas prit le parametre temps de transvasement..donc effectivment....le temps de verser..
non voiture éteinte, tu met ton huile. tu charge tu fais tes trucs, tu démarre et tu part, le temps de chauffer l'huile pure du réservoir arrive et c nickel, 20 bornes avant l'arrivé tu met 5 euros de gasoil (le temps que ça se mélange via les retours) puis avant de repartir tu réitère l'opération.
moi je fais comme ça.
le plus dangereux en mono c'est les 5 premières minutes mais le circuit avec le 20 plaques les filtres les durite jusqu'à la PI met bien 3-4 minute avant de se renouveler c'est à dire avant que la sauce du réservoir arrive à la PI donc pour moi cette méthode est bonne, mais je suis ouvert à toute théorie ou explication du contraire.
à votre service
à votre service
- grandbetta
Un certainnnnnn temps.(Fernand raynaud)
ET SI les chiens de garde en bleu m arrete mes nevveu me diront :
Hèèèèèèè Tonton, pourquoi tu tousses ?
100%....800 bornes ... ras...a moi les ptites anglaise...nourrit au fish and chips...
- fabrice mouny
bonjour à tous
moi, depuis le mois de mars je suis a 100% huile je n'es pas rebasculer au gasoil, tu laisses à peine 5 mn à tourner, ça tousse et la youpi youpi plus de gasoil. Ouf vous avez vu le prix du gasoil ,il sont fou ces gensde mettre ces prix
- 4en1
Perso, je préfère rouler au Go que de changer une PI ou un moteur complet...
http://www.oliomobile.org/fr/forum/145/17136.html
206+ hdi 70%
