Demarrage à basse températures
- Mécène
Bonjour.
Voila j'avais 2 questions concernant les démarrages quand il fait froid:
1) Faut-il mettre un réchauffeur pré-PI quand on roule au mélange (25 à 35%)?
2) A 100%, avec un réchauffeur qui réussira à sortir une huile parfaitement chaude, l'huile contenue dans la PI sera normalement figée (à moins qu'une PI se vide une fois le moteur éteint), cette huile restante implique de la casse, ou de l'usure prématurée de la PI et ce qui suit avant le moteur?
Qu'advient-il de cette huile après quelques tours de demarreur?
Si oui, comment réchauffer efficacement la PI?
J'espère avoir été compréhensible.
- yanou
Re: Demarrage à basse températures
1) Non
2) Bicarburation
regarde sur le forum...
2) Bicarburation
- Mécène
Pour du 100% on n'a pas le choix que de mettre de la bicarbu? Pourtant dans le PDF, ça n'est pas marqué. On parle de plusieurs réchauffeurs pré-PI, mais ça ne semble pas forcément nécessaire, d'après le pdf... Après il n'est peut être valable qu'en été
Et si une bicarb est nécessaire, on peut se permettre d'injecter de l'huile dès après le démarrage, dans le sens que le gazoil ne servirait qu'a purger avant l'arrêt juste pour redémarrer ensuite?
essaie du 100% sans bicarb et tu te fera ta propre expérience....
- Mécène
Ouais après tout... Quand j'aurai du temps et une voiture de secours pourquoi pas
Je n'hésiterai pas à faire des retours de mon expérience
- herbert
Asso Ecoléo Toulouse
- Mécène
Merci pour ces encouragements
- herbert
De rien Pidum ^^
de quel pdf parle tu?... y en à quarante mille douze
qui traitent d'huile carburant.
Seul certains kit vendues par Vim heu pardon ...par elsbett
permettent de rouler uniquement à l'huile (normalisée et non recyclée).
Parcourt le forum certaines sections t'aideron plus que d'autre tel que celle ci:
http://www.oliomobile.org/fr/forum/137.html
C'est quoi comme voiture? detremine si c'est une iibp une idbp ou autre chose et
regarde ce qui a deja été fait
Ensuite pour la filtrtion tu va la :
http://www.oliomobile.org/fr/forum/147.html
filtration a 1 micron
et fait gaffe aussi a l'huile que tu récupère... la cacahuete et le colza n'aiment pas le froid et le tournesol point de fusion -15.
Voila
Voila
- Mécène
Ce pdf: http://www.oliomobile.org/fr/forum/136/365.html
La voiture sur laquelle j'aurais le projet de la transformer en friteuse serait une 605 2.5 TD (donc IIBP)
Merci pour tous ces conseils !
- herbert
Pi bosh?
Le mieu pour pas etre embeter est une bonne bicarburation.
En plus en cas de soucis sur ton circuit d'huile tu peux permuter au GO.
Nissan Terrano 2 2.7L tdi.
Volvo S60 2.4L GPL.
Triumph Tiger 1050.
A roule en:
Volvo S60 2.4L GPL.
Triumph Tiger 1050.
A roule en:
pi Bosh électronique
- Mécène
Je n'ai pas encore la bagnole par contre, j'essaye juste de me renseigner un peu avant de l'avoir, ce qui devrait être le cas dans 6 mois environ si je suis obligé de rouler le weekend ou à chaque vacances
- Mécène
Savez vous combien de litres (ou ml) consomme un moteur en huile avant d'être suffisamment chaud pour tourner sur un système bouclé avec réchauffeur ldr x plaques?
Si je reste fixé sur cette bagnole, ça serait une 605 2.5dt
Ca depend tout simplement de la T° de depart et de T° exterieure.Donc disons :un certain nombre
- Mécène
Ah ah oui effectivement sans données préalables sur quoi se baser...
Partons a -10°c, extérieur comme température moteur, histoire d'être large.
Sur ma zx 1.9 TD PI bouclée sur 30 plaques non isolé (juste un carton pour la couper du vent) avec retour partiel au reservoir (ce qu'arrive a pousser la facet a cette T° autant dire quedalle)
Entre 5km et 10km a vitesse normale la boucle sera a 50°, a 20km 60°, pour arriver a 70 il me faut disons environ 50km. ensuite c'est selon la vitesse de roulage ca oscille entre 85 dans les embouteillages et 75 sur route.
- Mécène
50°c peuvent suffire je pense, si je mets un petit réchauffeur d'appoint à bougie au bout, non?
Ce qui me ferait, avec une marge de 20%, 1L d'huile à réchauffer. Outch il faudrait que je fabrique un petit réservoir qui chaufferait rapidement à l'électrique.
Merci en tout cas pour toutes ces réponses !
- yanou
cherches pas midi a quatorze heures.
les réponses sont sur le forum !
réchauffeur électrique a bobine immergée, échangeur a plaques, pompe, electrovannes, colliers, durites, cables, relais, huile de coude, cerveau, bieres...
Degats des huiles, pannes, casses.... Que du bonheur...yanou a écrit :cherches pas midi a quatorze heures.
