c'est quoi ca? : test HHO (gaz détonnant) :
http://www.dailymotion.com/video/xbb551 ... t-oxy_auto
- hagar
Re: test HHO (gaz détonnant)
Je doute que tu sois dans la bonne section du forum !
Mais c'est du dopage à l'eau, production à partir d'eau d'hydrogène.
Soit avec une résistance électrique, soit par choc thermique (moteur pantone notamment).
A vendre :
Espace
Filtration
Chaudière à l'huile :
Espace
Filtration
Contrairement à l'huile qui à fait ses preuves, le moteur HHO ne me convainc guère. En effet, un moteur consomme beaucoup d'air, (prenons pour exemple un moteur de 2L qui tourne à 2000 trs/min, cela fait 4 mètres cubes d'air par minutes) donc, je doute que les quelques cL d'hydrogène et d'oxygène produits par minutes améliore réellement la consommation.
De plus, de di-hydrogène mélangé au di-oxygène et terriblement explosif. Du coup si les doses étaient significatives, ton moteur n'y résisterait pas.
Ceci dit, à très faibles doses comme dans la plupart des moteurs HHO artisanaux, le mélange ne doit sûrement pas faire de mal au moteur, au contraire !
Néanmoins, je trouve que c'est beaucoup de travail et d'installation pour le plus que ça peux apporter.
