Il me semblait avoir déjà lue la réponse à ma question mais je ne trouve plus donc j'espère ne pas faire de doublon.
J'ai filtré de l'huile et mise en bidon. Elle est stockée dans le même endroit que le lieu de la filtration, le garage. Température ambiante, environ 15-17°.
Durée de stockage : environ 4 mois.
Ma question est la suivante : puis je utiliser cette huile ainsi ou dois je la refiltrer avant utilisation?
Je roule au mélange (entre 30 et 50 selon la température extérieur)
En vous remerciant
Bonne journée à tous
Hervé
Huile filtrée et stockée
- herve78
- lolo85
Re: Huile filtrée et stockée
si tu la filtré cet hivers pas de problème.
- herve78
OK
Merci lolo85
Merci lolo85
- herbert
En meme temps... il est conseillé de ne pas "stocker" l'huile filtrée mais de la filtrer au besoin car elle évolue.
Asso Ecoléo Toulouse
Stock déjà mélangé , no problémo !herve78 a écrit :Je roule au mélange (entre 30 et 50 selon la température extérieur)
Hervé
Je me suis aussi posé cette question car un "dépôt" se forme dans le bidon. Mais en remettant le bidon au soleil ou dans la maison chauffée, l'huile redevenait parfaitement limpide et le restait, même si je la restockais au garage. elle ne se refigeait pas comme ça.
Du coup, je n'ai jamais refiltré et n'ai jamais eu de soucis à cause de ça.
- herve78
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses. Je n'avais effectivement pas pensé au stockage mélange fait. C'est ce que je vais faire dorénavant.
