Comment faire pour filtrer l'hiver...
- depannerieintense
Re: Comment faire pour filtrer l'hiver...
Si tu as une cartouche lavable en premier et que tu ne pompe QUE LA BONNE HUILE DU DESSUS apres décantation tu dois pouvoir passer 80/100 litres avant de nettoyer mais l'ideal serait de tout filtrer en une fois, si tes porte filtres prennent le froid c'est le colmatage assuré et 3 euros de filtre foutu en l'air... a toi de voir.
Pour pousser a 1 bar pour toi qui est en camion le bidon avant les filtres tu trouve un modele assez costaud meme en plastoc tu lui fait un trou et tu lui met une valve tubless en point haut et un robinet et une teine en point bas ,tu ne le rempli d'huile a filtrer qu'a moitié et tu le gonfle avec une petite pompe a air(a main a pied ou electrique) a 1.5 bar.Luciano a écrit :WAOUW !
d'autre part, quel type de pompe est la plus adaptée pour pousser l'huile à 1 bar ?
Est-ce que une pompe électrique "vide fut" du type de celle que l'on trouve en quincaillerie pour faire le plein de GO pourrais convenir ? Peut-être y ajouter un variateur d'intensité pour régler la pression...
- depannerieintense
ha oué pas con le type , j'aurais du me secouer les boyaux de la tête un moment avant d'y penser...
Les valves de mobylette 103 peugot étaient souvent fileté sur toute la longueur... avec deux ecrous et 2 joints j'avais deja vu une nourice dont le départ était une vielle valve sans son obus...
Oui j'utilise la petite pompe Wolfcraft pour transvaser l'huile, et je l'adore !
La plus grosse vient d'apparaitre au catalogue de Bioclic, elle est vendue comme capable de filtrer sous pression... A voir si je choisis ce système.
Avant, pour transvaser, j'utilisais un système pour mettre sous pression les bidon avec une pompe à vélo. C'était un kit composé d'un bouchon munis d'une valve de mobylette et d'un tube plongeur.
Ce peut-être bien de repartir avec un système de ce genre mais la pression varie énormément donc présence quasi permanente obligatoire... Je voudrais automatiser cela.
Donc pour l'instant je partirais sur une série de filtres à cartouches couplée à une pompe Wolfcraft 3000L/h.
Ce qui m'ennuie c'est la dépendance au fournisseurs de cartouches... Donc j'ai bien envie de tester le filtre PQ.
- nico-rs-turbo
Bon moi j ai trouver comment filtrer ^^ sans me faire chier
Passoire ( couvercle anti éclaboussure pour poêle )
Drap
Tonneaux
Pompes
Les porte filtre 5 et 1
Les 2 site citée plus haut sont sérieux ?
Drap
Tonneaux
Pompes
- yanou
mets un 25 microns avant
- nico-rs-turbo
Le drap filtre combien lui ? , c' est pas un truc en synthétique c' est du coton
- yanou
c'est pas ecrit dessus ?
j'ai pas de 25 microns et ca aiderait bien... a ne pas pourrir le 5 trop vite.
- herbert
SalutLuciano a écrit :Oui j'utilise la petite pompe Wolfcraft pour transvaser l'huile, et je l'adore !
Je confirme que ça fonctionne tres bien (environ 800/1000L de filtré )
Je m'y prend exactement comme tu veut faire
-décantation deux semaines minimum
-prefiltration au drap
-et on pousse dans trois filtres emmanchés 25/5/1
-5mn = 20L
-Si ton huile est bien décanté, il n'y a pas de mélasse, ton huile est à l’abri de l'aire donc elle ne polymerise pas donc pas de colmatage, les cartouches durent tréééés longtemps.
http://www.casimages.com/img.php?i=1201 ... 865223.jpg
Asso Ecoléo Toulouse
Ok merci Herbert, tu m'encourage donc vers cette solution.
Alors je pense que je vais pouvoir me débrouiller avec une petite pompe pour perceuse, ou du moins essayer, a confirmer avec Bioclic pour la Wolfcraft.
Vais aussi essayer de passer dans un magasin de bricolage pour en savoir plus question filtre PQ...
Koiça l'air fait polymériser l'huile ??? tu es sûr de toi ??herbert a écrit :Luciano a écrit :.... ton huile est à l’abri de l'aire donc elle ne polymerise pas ....
- herbert
Bien sur que non, mais j'empreintais juste ce racourci pour eviter d'enculer les mouches...
Une poche laissée a l'aire libre apres filtration, il se passe quoi?
Les residus sechent et te font chier pour la filtration d'apres.
Avec les cartouches pas de problemes de ce genre, c'est ce que je voulais dire.
Pas eu le temps de passer à la quincaillerie aujourd'hui, a voir la semaine pro...
WAOW ça fait rêver !herbert a écrit :Je confirme que ça fonctionne tres bien (environ 800/1000L de filtré )
-5mn = 20L
- morris
Les pompes wolfcraft sont top, j'en fais usage intensif pour transférer l'eau de pluie d'une tonne à eau aux autres bcp plus éloignées.
Attention quand même à bien aligner perceuse et pompe moi j'ai tordu l'axe de ma perceuse Bosch
J'avais visé la pompe comme prévu et sanglé la perceuse sur un bastaing.
Opté pour une bride comme celle vendue chez bioclic et en plus ca sécurise l'ensemble (mandrin inacessible pour les gosses ou la tignasse à maman qui aurait envie de se pencher au dessus du bidon!! scalpé!)
Sinon je viens de voir ça :
[img][IMG]http://img690.imageshack.us/img690/4079/embrayageb.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
simple et facile à faire.
Ah oui... Pardon mais je ne vois pas trop bien à quoi tu pense exactement...morris a écrit :Sinon je viens de voir ça :
Grâce à toi je découvre les bidons à deux bouchons !
- morris
Je pense me bricoler cette pièce pour ne pas bouziller une autre perceuse!
Ok c'est un flector ?! Si oui je pense que c'est une bonne idée.
