Tissu filtrant.
babylone34
Tissu filtrant.
Message par babylone34 »
Bonjour ! (Alors désolé si je fait doublon d'abord mais je ne retrouve pas le sujet pourtant je suis sur qu'il existe )
Ou puije achete du tissu pour filtre 1 micron ? a quel prix ?
Salutation :)
rad gab
Re: Tissu filtrant.
Message par rad gab »
Bioclic ou Morris...
MaxH
Re: Tissu filtrant.
Message par MaxH »
Pour l'injection basse pression du 5 micron ça suffit.
Nissan Terrano 2 2.7L tdi.
Volvo S60 2.4L GPL.
Triumph Tiger 1050.
A roule en:
rad gab
Re: Tissu filtrant.
depuis ce matin, je teste la fameuse poche filtrante 1 micron.
resultat, 10L mettent 5a10min pr passer la poche.
plein soleil, mais les impuretées restent dans le filtre.
generalement des moucherons.
donc mon tissus filtrant perso from "mondial tissus" est efficace.
Et c'est quasi inutile d'investir dans ces poches filtrantes hors de prix.
de la doublure de manteau, a maille tres fine (on ne voit pas le soleil a travers) doit equivaloir a 5microns.
note, 1micron=1/1000eme de millimetre
par contre la vitesse de filtration a baissée qd j'ai filtrée de la brune.
mais soleil aidant, j'ai refiltrée de l'huile de churros quasi vierge derriere, que du bonheur.
bcp de manip...
je prendrais une toff de la poche ce soir apres avoir passé 100L d'HVRecyclée...
depannerieintense
Re: Tissu filtrant.
Message par depannerieintense »
salut radgab, si je comprend bien, tu as d abord filtré avec ton tissu de doublure et apres en verifiant avec la poche 1 micron il ne reste rien ?
tu as fait cette verif au soleil par contre...en tout cas tu pourrais donner la ref mondialti..u et genre le prix metre carré ? je pense qu'ils ont les memes ref dans toutes la france, en tout cas ça m'interresse...
rad gab
Re: Tissu filtrant.
OUI.
depuis mardi, j'ai passé environ 150/170L dans la poche 1micron, et ça coule tjrs.
les raisons sont multiples:
1) je ne filtre que la "creme", et mon fournisseur principale me procure de la tres boonne!
2/ la filtration au tissus "mondial tissus" est variable selon la temperature.
3/ la derniere passe au micron est superflue, dans la poche, je retrouve bcp de sable qui se deverse dans la poche qd je transvase.
il y a certainement des micro particules que je ne vois pas, mais l'HVP traverse le filtre a toute allure (5L -> 5 minutes max)
hier, j'avais ecoulé tout mon stock de fluides deja filtré au tissus, dc j'ai testé 5L de "brune" bien chargée direct dans la poche filtrante, ben ça passe plus,
CQFD, le tissus epure trop bien.
il s'agit du tissus de doublure en synthétique.
grosso modo meme allure que dans certains filtres essence rtransparent en nylon, mais a maille plus sérrée.
en le mettant entre le soleil et l'objectif, ça donne ça (photo en mode macro!)
Uploaded with ImageShack.us
et avec le soleil dans le dos, posé sur un pneu:
bon, je sais, la transparence n'est pas un repere en terme de maille, mais donnez moi la methode pr chronometrer un tissus et definir un nbre de micron, et je vous le fais.
temperature, viscositée du fluide, quantitée/min...
depannerieintense
Re: Tissu filtrant.
ok mais tu dis 5 litres en 5 min (au soleil ?), je rentre de vacance et bien, ma plus belle huile limpide décantée 5 semaines et passée au drap coton,
Elle traverse mes deux filtres 5 et 1 microns (neuf) par gravité a 5 litres en deux heures ( 15 degres dans la cave)... et la aussi mes filtres reste a l'oeil comme neuf mais au bout de 500 litres si tu voyais la croute degeu immonde que je retire du premier (le 5 mic) et bien tu te dirais que filtré au soleil cette "melasse" est brulée par ton moteur....
enfin apres chez moi, meme en ce moment il peut faire 10 degres ou moins le matin donc pas de filtration au soleil,
sinon merci pour l'info sur le tissu .
Retourner vers « QUESTIONS FREQUENTES »
