frequence changement filtre gaezoil
salut
vous changer votre filtre tous les combiens de km ???
- Bxjack
Re: frequence changement filtre gaezoil
la dernière fois je l'ai changé à 45000km, en notant qu'il était encore bien propre, le prochain changement sera plutôt dans les 70000km
1.9TD, DHY, bicarburation
Yaris D4D monocarb (20%)
Catrike pocket (100% plaisir)
sur la revue technique safrane 2.2dt, y a noter : tous les 60 000 km,
mais moi, j'ai supprimer et remplacer par un porte filtre de r21 td, donc faut t 'il suivre les preconisation safrane2 ou r21?
Je le change quand je commence à perdre des watts , ça dépend donc de la température et de la qualité de l'huile
pas mieux, je le change quand c'est nécessaire, ce qui implique bien sur de l'avoir sur soi et avoir de quoi le changer et éventuellement de quoi se laver les paluches si on est quelqu'un qui vit pas avec les mains graisseuses 7j/7
l hiver ces la merrr....... donc des quelle à du mal à prendre des kmh je change sinon l été je dirai tou les 40 000 km .
- herbert
Filtre à quoi ?
ahem c'est obligé ?
Le mien c'est un mechant préfiltre énorme de chez bioclic ...la il a 40000 et il n'a vue que de l'huile à 1µ.
propre comme un sous neuf
ahem c'est obligé ?
Asso Ecoléo Toulouse
- lolo85
le mien est un transparent ceux du commerce et le change 1 fois par ans
- yanou
grande cartouche tous les 4000 bornes quand il fait froid... gras de canard power
- fabrice mouny
tu roules au gras de canard ça m'intéresse tous ça
- yanou
si ca t'interesse de casser une PI tous les 6 mois, faites comme moi
- fabrice mouny
ben oui ça m'intéresse de casse un pi tous les six mois mais ton gras de canard tu le traites comment avant du mettre dans le réservoir ?
- Antinios
je me demandais...avec le gras de canard, as-tu encore besoin d'une pompe de GAVAGE?
- yanou
filtration comme de la palme : plein soleil...
perso sur ma lagunette 2.2dt, tous les 10 000 bornes en meme temps que la vidange, vu que je roule avec un carburant pas tres net... d'ailleurs je suis en pleine expérience sur du fuel... je m'en vais faire un nouveau post!
- dimdim88
Bonjour pour moi la xsara 1.9ld et mon trafic 1.9 dci tous les deux vidange 20 000
entretien préventif
entretien préventif
- rad gab
tous les 4000 bornes jusqu'a present car filtration "ALAKON"
mais depuis Juillet, j'ai investi dans une poche filtrante 1 micron, dc je verrai si ça depasse les 4000 km.
a suivre...
a suivre...
