Quelle type d'installation pour se chauffer à l'huile ?
Re: Quelle type d'installation pour se chauffer à l'huile ?
OK je comprends mieux.
Effectivement c'est une solution potentielle.
Pourquoi ne pas utiliser le ballon pour l'ECS ?
pilipili a écrit :OK je comprends mieux.
C'est quoi ECS ?
Eau chaude sanitaire .....c'est le cumulus ou le chauffe eau.
Avant que la saison ne commence j'aimerais pouvoir régler définitivement mon problème d'encrassement au niveau de l'accroche flamme.
Si j'installe le kit Chauf....rite aurai-je définitivement une accroche flamme nickel ?
Ou au moins aurai-je un accroche flamme que je ne dois pas nettoyer tous les 4 jours ....et le chiffre est malheureusement bon.
Là ou sera cette chaudière fioul, juste une arrivée eau froide, et un radiateur à proximité pour me repiquer sur l'installation de la maison.pilipili a écrit :Eau chaude sanitaire .....c'est le cumulus ou le chauffe eau.
J'ai un ballon gaz pour l'eau chaude ! ( à côté de la chaudière gaz )!
Tant qu'à avoir l'arrivée d'eau froide et le chauffage à l'œil autant économiser le gaz ...non ?LEMICH a écrit :Là ou sera cette chaudière fioul, juste une arrivée eau froide,pilipili a écrit :Eau chaude sanitaire .....c'est le cumulus ou le chauffe eau.
Sauf que j'aurai 20m environ de tuyauterie à passer, pour ramener l'eau chaude ... donc pas cool !
C'est pourquoi le ballon pourrai me servir pour réchauffer la "wuile", et que dans un premier temps, la chaudière à l'huile ne sera qu'un appoint, le temps de régler ça cet hiver ... et que j'ai pas de provision d'huile suffisante !
LEMICH a écrit :Sauf que j'aurai 20m environ de tuyauterie à passer, pour ramener l'eau chaude ... donc pas cool !
OK
- Tibo1987
ouai mais quand ta chaudière démarre, ton ballon il est froid..
la résistance électrique dans le petite volume c'est pour chauffer sur commande avant l'allumage.
Ma chaudière tourne nuit et jour pendant plus de 6 mois .....donc ......le ballon n'a pas le temps de refroidir.
- Tibo1987
Ouai et le premier démarrage ?
Et si tu pars de chez toi ?
Et si elle se met en défaut la nuit ?
Et si tu oublies de faire le plein, que tu le refais, tu verses de l'huile froide dans ton ballon, ça se mélange, avant qu'il se réchauffe à 60 ......
Bonjour Tibo,
mon HVU étant réchauffée à 80°C je n'ai franchement jamais de PB.
La chaudière continue à tourner. Mon seul souci étant au bout de 3 ou 4 jour ce satané encrassement de l'accroche flamme sinon RAS.
Si j'ai froid je descend la relancer sinon ça attend le lendemain 7h00 et je relance et là idem que la question n°1.
Et si tu oublies de faire le plein, que tu le refais, tu verses de l'huile froide dans ton ballon, ça se mélange, avant qu'il se réchauffe à 60 ......:
Afin de vérifier ma conso j'attends d'arriver en limite et .....je tombe volontairement en panne. Mais là pas de PB !! Pourquoi ? Mon réservoir de camion fait 150 l mais le discriminant quant au réchauffage est la quantité d'HVU à 80°C produite par mon réchauffeur (friteuse) c'est à dire 3l. Par conséquent, mon HVU arrive froide mais les qqs litres nécessaires au redémarrage se réchauffent au bout de 3 mn et c'est reparti.
- Tibo1987
Alors ??? On va bientot redémarrer les chaudières AHAHAHAHA
J'angoisse moi ........ je sens que je vais avoir de grosses galères de compresseur, .. l'année dernière c'était pas génial ça tournait comme une patate, crépine qui se bouchait sans arrêt, eau dans le carburant qui fait chier, compresseur en rade 2 fois ... pffff
L'allumage de la chaudière, le plus tard sera le mieux en ce qui me concerne ...... ! Pour l'instant il fait encore 23 - 25 la journée alors on touche du bois !
A+ et bon courage les grassouillets du gicleur
Bonjour Tibo,
moi je ne suis pas à Toulouse et je pense allumer la chaudière avant toi car la bretagne est bien plus humide.....
Pour dire vrai, je ne suis pas serein non plus car je n'ai toujours pas résolu mon problème d'encrassement de mon accroche flamme.
- Tibo1987
Allez courage ! On est des vrais guerriers de l'huile !
J'y pense pilipili,
cet été je me suis servi du bruleur (porte ouverte de la chaudière) comme chalumeau XXL pour nettoyer des pièces en féraille,
ET ; par erreur je me suis retrouvé avec une brique devant la flamme (juste devant ; 1 cm devant la sortie de mon tube d'inox réfractaire) ; la flamme est devenue jaune très claire bleue, avait tendance à vouloir refouler par l'entrée du tube (juste en face des électrodes / accroche flamme)
je me demande si ce 'nest pas une configuration à étudier ! L'idée serait de faire repartir une partie de la flamme à contre courant pour la faire lécher l'accroche flamme pour l'autonettoyer. Peut être mettre en place cette brique de temps à autre pour le nettoyage simplement ?
J'essaierai de prendre une vidéo de mon montage et du comportement de la flamme, quand j'aurais remis la chaudière en route ;
J'y pense pilipili,
Bien vu !!!
Je vais essayer ça dès que je mettrai en route.
- lolo85
yop
j'ai remis la chaudière en route cet après midi pour voir si tout allais bien
- lolo85
et bien jetait stupéfait j'ai demarée au gazole et 5 mn après démarrée sur hv et bien tout est passer nickel
- Tibo1987
Moi aussi Samedi je me suis fait un redémarragé, nettoyage crépine, démarrage 100 % mélasse, tout est resté dans son jus, et ya pas un toyo de bouché (mais j'men suis servi 3 ou 4 fois cet été comme chalumeau.
