Rerportage photo : modif chaudière pour 100 % huile/mélasse
Re: Rerportage photo : modif chaudière pour 100 % huile/mélasse
Messagepar Tibo1987 » Lun Sep 16, 2013 3:15 pm
Merci pour vos gentils commentaires.
pilipili : je ne pense pas que ta filtration améliorera quoi que ce soit sur ton encrassement, une flamme un peu plus chaude, une tuyère post combustion et une position plus adpatée de la ligne dans le pot + du gicleur dans la ligne pourraient améliorer les choses. Les accroches flammes ne sont pas tous égaux également ... question de turbulences etc.
Petite anecdote : j'avais tout laissé dans son jus depuis l'hiver, j'ai renclenché l'inter de la chaudière et le disjoncteur du bruleur HV et j'ai attendu de voir : ça a démarré tout seul !... la flamme pas très chouette quand même ; je manque de débit sur l'HV ; faut nettoyer les toyos qui doivent être un peu obstrués par 6 mois de mélasse à figer dedans.
Quand je m'ennuirai j'en monte un 2 ème sur un chassi pour faire des démos !
Messagepar Nicoo » Lun Sep 16, 2013 4:09 pm
sur les voitures certains utilisent une bicarburation pour rincer le cicruit carburant, pourquoi ne pas rincer vos lignes avant l'arrêt de l'été.. voir même de temps en temps pour "nettoyer un peu tout ça" et peut-être éviter une maintenance trop régulière.. :roll:
Nicoo
Messagepar Tibo1987 » Jeu Déc 05, 2013 4:42 pm
Coucou les choupinous
je me suis inspiré d'une longue discussion sur econologie pour modifier un peu ma tuyère, de manière à créer une recirculation des gaz de combustion tel qu'expliué ici :
http://www.econologie.com/forums/amelio ... t5172.html
ma flamme semble plus homogène, elle est plus bruyante aussi ; j'ai coupé la base de ma tuyère de manière avec ce que sa base (le départ si vous voulez) commence à peine avant le front de l'accroche flamme, ; de manière à ce que cette partie soit bien rouge bien chaude pour limiter les imbrulés sur l'accroche flamme ;
(en effet, en ce moment (huile bien sale) j'ai un eu de dépot qui se fait sur les électrodes et les ailettes ; uniquement au centre pas sur les cotés (où c'est plus chaud car ya la tuyère au rouge à 3 - 4 cm de là.
J'vous tiendrai au courant ; en gros ; avant ma tuyère partait de la porte elle posait sur la porte, au passage elle la chauffait pour rien.. alors que maintenant elle tient "dans les air" ce qui fait qu'entre la porte et la tuyère j'ai de l'air qui circule tel qu'expliqué sur le lien econologie ; je démonte en fin de semaine pour voir si ça fait une différence.
Messagepar pilipili » Jeu Déc 05, 2013 6:37 pm
A TIBO,
Je vois que nous avons les mêmes lectures !!!
Mon PB de cellule photorésistante vient bien de mon accroche flamme qui s'opacifie en s'encrassant.
En lisant ce que tu as posté je suis de plus en plus convaincu que l'élaboration de notre tube de combustion permettra :
- d'assurer une combustion complète du combustible donc un meilleur rendement;
- d 'éviter un encrassement des ailettes de l'accroche flamme ;
- de réduire les émissions de polluants.
Il me tarde de connaitre ton verdict et de voir ta réalisation.
pilipili
Messagepar lolo85 » Jeu Déc 05, 2013 9:08 pm
yop je peut te dire que le tube n’empêche pas l'encrassement des ailettes
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Déc 06, 2013 2:47 pm
+1..Ca espace un peut les nettoyages mais il faut y passer de temps en tems...
Messagepar pilipili » Ven Déc 06, 2013 5:58 pm
Là j'y suis tous les 3 ou 4 jours.
C'est curieux car ce n'était pas comme ça l'an passé.
pilipili
Messagepar lolo85 » Ven Déc 06, 2013 6:47 pm
tout dépend de la qualité de l' huile je vient de mettre des briques réfractaire la au fond de la chaudière pour garder une meilleur température
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar lolo85 » Sam Déc 07, 2013 6:27 pm
bon après 24h je constate que après extinction de la flamme quand la chaudière est a température les briques sont hyper rouge donc la température ce garde mieux dans la chaudière donc pourquoi ne pas mettre une plaque de fonte aussi? peut être devrait tu en faire autant .
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar pilipili » Sam Déc 07, 2013 7:13 pm
J'ai mis une brique réfractaire et je peux en glisser encore 3 autres.
J'ai tenté l'expérience de mettre une réduction de canalisation d'eau de la ville à l'intérieur.
Cette réduction est en fonte et sa structure évasée est favorable à l'effet recherché.
Mon seul problème est d'arriver à la fixer à la sortie du bruleur.
pilipili
Messagepar lolo85 » Sam Déc 07, 2013 7:16 pm
peut être que le mieux serait que la fonte soie juste derrière les briques et a la sortie de ton bruleur met un tube en inox .
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar Tibo1987 » Lun Déc 09, 2013 6:22 pm
capteur de niveau s'est mis en C C samedi soir ; 60 L par terre ; vidage garage soude eau chaude brosse et on y va .... 1 fois par an.
attention à ces capteurs de niveau !
le prochain montage aura 2 capteurs en série, 1 sur le pot et 1 sur un bac de rétention dans lequel sera posé le pot.
j'ai commandé 2 capteurs sur ebay ; mais le temps qu'ils arrivent ..... jvais devoir tourner en manuel (remplissage du pot à la main...) ou m'en bricoler un à l'africaine..
quel enfer. Faut être motivé quand même hein
Messagepar pilipili » Lun Déc 09, 2013 6:28 pm
J'ai installé un dispositif de niveau de baquet d'eau d'animaux dans les champs que j'ai placé dans mon bac réchauffeur.
L'avantage est qu'il est en laiton donc pas de risque qu'il fonde dans mon réchauffeur.
L' inconvénient est que la buse arrive à se boucher lorsque l'huile n'est pas super.
C'est vrai qu'il faut le moral mais vous me l'aviez tous dit dans vos réponses à mon premier post.
Je vais continuer tout de même.....
pilipili
Messagepar lolo85 » Lun Déc 09, 2013 7:59 pm
a le débordement je l'av vécu l’année dernière lol 2x bon la depuis j'ai le flotteur pris sur ebay
moi ma cuve est entouré d'un cordon chauffant le top et au bout de mon tuyau qui alimente ce bac j'ai mis un filtre a essence les ptit transparent que l'ont trouve au rayon auto comme ça pas d'impurter et pas de risque que le gicleur ce bouche car ça c'est l’enfer .
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar morris » Lun Déc 09, 2013 11:25 pm
Salut Tibo
je t'envoi le modèle inox demain en lettre Max?
Messagepar lolo85 » Mar Déc 10, 2013 8:14 am
lol MOrris notre cher fournisseur
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar Tibo1987 » Mar Déc 10, 2013 4:57 pm
morris il fait pas semblant, merci de la mort j't'en dois une.
Messagepar tifgras » Lun Déc 30, 2013 1:55 pm
Bonjour Tibo
Une petite confirmation concernant ton matériel Delavan :
porte gicleur 17147et les gicleurs 30609-7 et 30609-11 ?
Merci.
tifgras
Messagepar Tibo1987 » Mar Déc 31, 2013 12:53 am
porte gicleur type venturi heu surement celui là oui, le seul dispo sur ebay pour "waste oil burner"
et j'utilise actuellement le -11, surtout pour sa possibilité à faire passer des merdes plus grosses...
j'ai tourné un moment avec le -7 mais il se bouchait de temps en temps, depuis j'ai integré une crépine, alors peut être que ça irait. .. ?
Messagepar pilipili » Mar Déc 31, 2013 11:32 am
A TIBO,
Je viens d'acheter il y a 3 jours un porte gicleur sur EBAY : aucun PB de disponibilité.
J'ai 3 types de gicleurs différents et je peux te certifier que l'ajout de la crépine à l'aspiration c.a.d. dans le réchauffeur évite tout bouchage du gicleur.
Bon réveillon.
pilipili
Retourner vers Chaudières
