petit retour d'expérience sur poele polycombustible kroll
Messagepar pierrot la mascagne » Dim Déc 13, 2015 2:15 am
salut a tous , je me permet de poster car je me chauffe justement a l'huile
je possède un poele polycombustible kroll (modèle de garage ou d'atelier prévu pour fonctionner a l'huile de vidange)
je chauffe avec toute ma maison (135m2 , poele dans le couloir et salon et cuisine ouverts)
le poele a été modifié (brique réfractaires et étanchéifié au max pour la sécurité)
je le fait tourner a la mélasse d'huile et j'ai testé l'huile de vidange histoire de voir
j'ai été très surpris par le résultat :
-pas de fumées a la sortie (véridique)
-pas d'odeurs meme en étant sur le toit)
-pas d'encrassement outre mesure par rapport a ce que j'aurais imaginé,rien a voir avec le poele a fioul déréglé de ma voisine (fumée bleue et odeur)
bon évidement mon poele ça doit etre moins clean qu'avec l'HVB
en fait il se forme une sorte de dépot au fond du poele que je fais sauter avec un genre de burin long mais il faut un moment
en fait ça viendrais d'une combustion de bonne qualité dans le poele
sans compter que ça chauffe super bien (la puissance est juste démoniaque)
bon,demain je repasse a la mélasse , j'en ai 600kg
pierrot la mascagne
Re: petit retour d'expérience sur poele polycombustible krol
Messagepar madguss » Lun Déc 14, 2015 8:05 pm
Sympa ça!
:D
Tu as des photo? :o
Messagepar pierrot la mascagne » Mar Déc 15, 2015 1:20 am
salut,voici les photos:
depuis il a une grille autour : Image
pierrot la mascagne
Messagepar yannouk » Mar Déc 15, 2015 10:31 pm
salut.
Moi, c'est surtout l'intérieur que j'aimerais voir
Comprendre comment il est foutu, et qu'est-ce qu'il a de plus que les autres pour avoir un tel rendement.
Tu démarres au fuel ou direct HV? Tu préchauffes la mélasse avant de l'envoyer?
Merci pour les infos.
yannouk
Messagepar pierrot la mascagne » Mer Déc 16, 2015 12:47 am
en fait dedans c'est super simple
il y a une espèce de gamelle dans laquelle pour le démarrer on met de la mélasse et 25 ou 33cl de kerdane pour le lancer
une fois le ventilo en route (il y a un système qui amène de l'air) ça monte assez vite en température
le moteur,lui (un goute a goute) est lancé par un thermostat
là ,je suis arrivé a la maison a 17h , 10 degrés et je l'ai réglé au minimum et je l'ai coupé a 23h et il fait 27 degrés dans la maison
le briques réfractaires (que j'ai rajouté a l'intérieur) garderont la chaleur pour la nuit
pierrot la mascagne
Messagepar yannouk » Mer Déc 16, 2015 1:10 am
OK je vois le principe.
Pour ma part j'ai fabriqué un poele à huile sans adjonction d'air, et ce que tu dis semble confirmer ce que je pensais: pulser de l'air améliore grandement la combustion
Pour tes briques, j'ai du mal à croire qu'un centaine de kilos de briques si réfractaires soient-elles puisse garder la chaleur toute la nuit. Tu me diras combien tu as dans la maison demain matin? ;)
(elle est bien isolée?)
yannouk
Messagepar pierrot la mascagne » Mer Déc 16, 2015 11:53 am
le matin j'ai 20 degrés (évidement ça garde pas toute la chaleur) et il fait froid dehors
la maison est assez bien isolée
pierrot la mascagne
Retourner vers Chaudières
