margarine 500g de grande surface...
es t'il possible a partir de margarine comme on trouve dans le commerce a faire du carburant?
si oui comment s'y prendre?
je sais vous allez me dire ca reviens cher et donc âs rentable,mais j'ai un filon donc pour ce qui est du cout ne vous inquieter pas !
merci d'avance!
merci d'avance!
- LauF
Ouais, fais des essais, mais j'espère que t'as de gros conditionnements sinon en barquette de 250g ça va faire un paquet d'emballages
Hello,
Théoriquement oui, ce serait possible...
Ton problème majeur va être la fluidification.
je vois deux solutions:
Soit tu place tout un système de chauffage sur tout ton système de carburation (réservoir, durites, filtres...) et pour la margarine, il faut que sa chauffe bien.
Soit tu fluidifie ta margarine par un savant mélange que tu devra expérimenter toi même... (peut-être de l'essence ou de l'alcool)
Personellement... si tu achète cela en embalage de 500G, ce sera une vraie cata écologique, tu sera dans le faux. d'autant plus que les plastiques ayant contenu des corps gras ne sont pas recyclés (le dégraissage coûte trop cher)
L'idée est a essayer quand même.... je pense que le mieux est d'essayer de fluidifier ta ma'gawin' avant de la rentrer dans le réservoir, et être certain de sa satbilité (dépôts)
230.000km, 50 à 75% récup
225.000km, 50 à 75% récup
c'est faux!Lyngroove a écrit : d'autant plus que les plastiques ayant contenu des corps gras ne sont pas recyclés (le dégraissage coûte trop cher)
Ils sont rarement recyclés mais certains centres de traitement le font!
Rarement, oui, c'est bien la le problème...
c'est idem pour toutes les bouteilles d'huile achetées en grande surface: pas de recyclage....
perso je ne connais aucune firme de recyclage qui dégraisse les plastiques. cela part à l'incinérateur! désolé de vous l'annoncer...
