ptit filtration
ptit filtration
Bonjour !
c'est mon tout premier post et je voulais vous montrer des photos de mon bricolage... alors voila!
l'installation prend peu de place et limite fortement les odeurs de friture...
pour arriver à cela j'ai acheté deux futs en plastique de 7 L dans un magasin de sport , ainsi que deux robinets que j'ai coller au futs qui me permette de laisser tremper les poches dans l'huile et éviter qu'elle ne sèche entre deux filtration...
.Couper mes poches (filtre aeden 1 et5 microns) pour les adapter au diametre de l'ouverture du fut puis les recoudre sur l'anneau préalablement raccourcis...
j'ai bricoler un "meuble" avec des chutes raccorder le tous ( futs et gérikane ...)avec du tuyau transparent et de plus alimentaire
apres trois semaine de décantation, je préfiltre au tissus avec un entonnoire à pinard!
puis
je pose mon gérikane d'huile préfiltrer sur le dit meuble j'ouvre le robinet et l'or jaune coule à flots...
cout total environ soixante euro
merci aux menbres et à oliomobile bonne contination à tous
si vous avez des conseils ou des questions?
ps : pas peu réduire les photos désolé!
[photo édité par Mica en 800x600] http://www.imageshack.us/
puis
- LauF
Merci pour ton post, bien pour un premier !
Sauf les photos, on ne voit rien Pour réduire tes photos, sur imageshak tu as une fonction 'resize', c'est pratique. Sinon tu as le powertoy de windows que j'ai indiqué dans ce tutorial.
ptit filtration par gravité
encore désolé pour la taille des photos mais c'etait le premier...
merci Mica!!!
merci Mica!!!
bonjour!
varadero (et vous autre le tuyau doit ètre étanche sur chaque robinet tu peux mette un collier type serflex...mais perso j'ai chauffé le tuyau au décapeur thermique puis je l'ai embouti sur le robinet...
ce tuyau passe a travers le couvercle via un trou au diamètre du tube dans le but d'éviter l'odeur du précieux carburant qui tombe dans le filtre (poche)!
la pate noir est un joint colle utilise dans le batiment et pour ma part dans le nautisme tu peux en trouver dans bcp de magasins de bricolage c'est conditionné en cartouche ( comme le siliconne...). la marge c'est sika et sans vouloir faire de pub c'est de la bonne cam...
pour la décantation je mes mes bidons dans ma ptit tuture garé au soleil pour réchauffer l'huile, ainsi le dépot se fait plus rapidement et écologiquement.
j'ai pensé peindre mes bidons de décantation en noir pour les meme raison
un peu comme le principe de la douche solaire...
moi pour l'instant mon souci est le décirage et dégommage de l'huile...
si vous avez un truc
salutations
salutations
