Une bonne filtration pour une bonne utilisation
Bonjour messieurs,
Je suis nouveau sur le site mais je suis l'histoire depuis un bout de temps
j'envisage de passé à l'huile, j'ai deja testé sur ma mercedes 250 d de 1991 à 30 % et aucun problème, meme pas de colmatage du filtre a GO
J'envisage donc de poursuivre avec de l'huile de récupération que je filtrerai comme un grand dans mon petit appartement. Je vous expliquerai mon systeme de filtration
voici ce que je compte faire :
1 - je récupère l'huile dans mes kebab préférés
2 - je la laisse décanter 3 semaines à température ambiante (je vais essayer d'utiliser des jericans transparents pour bien voir les merdes...)
3 - je filtre au drap ou à 20 microns
4 - je filtre à 5 microns
5 - je filtre à 1 micron
Pour mon système de filtrage je avis m'inspirer de ce que j'ai vu en achetant 3 bacs de rangement en plastique de 30L - environ 3 euros max /pieces. Je vais percer les fonds pour faire couler l'huile
Au dessus, un bout de grillage qui portera le filtre.
Tout en bas un petit robinet dans mon dernier bac
Qu'en dite vous ?
Qu'en dite vous ?
bonjour.
dans le principe de la conception et de la réalisation, t'a tout bon
par contre pour la pratique, ya un petit détail auquel il faudras que tu fasses attention: tu di que tu va filtrer dans ton appart, mais c'est pas vraiment une bonne chose.
je m'explique: il y a une règle d'or qui di que la température d'utilisation de l'huile dans ton véhicule doit être la même que celle de la filtration. Autrement dit, si tu filtre en appart avec une température avoisinan les 20 degré, et que apré tu le met dans ta voiture et que tu roule avec des températures qui frolent les 0 degré (l'hiver aproche vite), tu risque d'avoir quelques problèmes. j'espère que mon explication est assez claire
tiens nous au courant
avant: ford fiesta année 1993, 141 000 km , PI BOSCH . 2000 km à 20 %
maintenant: ZX de 93, 202300 km dont 12000 à 15% et 4000 à 100%, PI luca
kit bicarbu depuis le 5/4/2008
salut
tu n'est pas obligé de filtrer sur ton balcon mais a une t° la plus basse possible la plupart d'entre nous filtrons en dessous de 15° et a 1µ les risques sont minimes
plus la t° en basse et plus le filtrage est long mais ça finis toujours par passer
par contre tu peu laisser tes bidons a decanter sur ton balcon ça n'en sera que meilleur
cordialement
a+++
cordialement
a+++
"Fluidi oil" les enfants !
Voila un produit magique !
J'en utilise depuis mes debuts de filtreur confirmé, et le resultat est tres bon.
J'avais laissé deux futs de 20L dehors pas 3 ou 4°, dont un avec 1% de fluidi'oil dedans.
Le fut sans fluidi'oil avait fait moitié mayo/moitié huile, et celui contenant du fluidi oil n'avait pas bougé.
Si vous voulez filtrer aux temperatures d'utilisation de l'huile, maintenant c'est pas beaucoup au dessus de 0°. Donc en gros, a part filtrer dehors, vous y arriverez jamais, et surtout vous aurez beaucoup de pertes et de problèmes de filtres qui se bouchent.
C'est clair que le bidon de 5L n'est pas donné, (env 50€) mais a 1%, ca traite 50x100, soit 5000L d'HV, c'est donc tres vite amorti.
Lol ca me fait penser aux temoignages bidon (c'est le cas de le dire... ) qu'on trouve sur les sites commerciaux !Macarel81 a écrit :"Fluidi oil" les enfants !
"Depuis que j'utilise ce produit, c'est le bonheur ! "
Bon qu'on soit clair, j'ai aucune affiliation avec MECARUN (qui produit ou vend ce produit). C'est un retour d'experience que je vous donne !
Dans tous les cas, il te faut utiliser un produit qui ait des propriétés anti figeantes pour l'huile.
Le GO fait ca, mais il faut en mettre un peu plus que 1%, tu peux y mettre du super aussi (oui oui, du super... ), de l'alcool a bruler...
Y a plein de techniques diverses et variées...
Je t'avouerais avoir testé uniquement le fluidi'oil, et j'en suis super content.
Voir les autres experiences dans le sous forum "Additifs..."
