Pompe a eau pour faire sont plein d'huile
Messagepar pced17 » Ven Mai 30, 2008 12:34 am
voila sa fait plus de 4 ans que je fait mes pleins avec un entonnoir et les bidons de 20 litres a la main
j'en est marre :-x
j'ai donc acheter une pompe special fuel
http://cgi.ebay.fr/POMPE-GAZOLE-ELECRIQ ... dZViewItem
vue que j'ai demenager et j'ai pas mal de place j'ai acheter 2 bidons de 120litre
j'ai mis 40L de gazole et 60L de huile
je branche la pompe pour faire mon plein et la elle fonctionne pas :pale:
elle tourne mes rien ne sort a l'autre bout
sa fait 1 semaine que j'essaie de la faire fonctionner meme au gazole pur elle fonctionne pas
et j'ai perdu le tiket de caisse en +
bon bref est ce que je peux prendre un grosse pompe a eau pour faire mon plein d'huile gazole ?
http://www.bricommerce.com/boutique/fic ... e_lg=lg_fr
je veux vraiment une pompe de qualiter qui va me durée pas mal de temps et pourquoi pas lui mettre un filtre a piscine en +
Safrane 50% (Pi Bosch)
ZX Turbo D 50% (Pi Bosch)
4X4 Niva 100% gazole (Pi Bosch)
205 60% (Pi Bosch)
http://www.normandieoffroad.info/index.php
pced17
Messagepar poupeau » Ven Mai 30, 2008 12:49 am
t'es bien sur de l'avoir amorcée ta pompe?
y'a un bouchon à dévisser dessus par lequel il faut remplir la pompe pour qu'elle aspire quelque chose.
poupeau
Messagepar pced17 » Ven Mai 30, 2008 12:51 am
oui je les fait o moins 20 fois
rien a faire elle fonctionne pas :cry:
et pour moi elle ne tourne pas assez vite
205 60% (Pi Bosch)
pced17
Messagepar yohweb » Ven Mai 30, 2008 9:02 am
faut trouver pourquopi elle n'aspire pas, il est super ce kit......
j'aimerais bien qu'on me comfirme qu'elle fonctionne pour que j'achete la même..... :wink:
alors,
tu l'as correctement ammorcée?
t'as essayé de la faire tourner en dessous du niveau d'aspiration?
t'as verifier le sens de rotation de la pompe, ou du moteur?
là c'est chaud, déjà que je ne suis pa mécano, alors électricien :? ( julien en témoignera :o 8) :wink: )
cri à l'aide, faut savoir ........
yohweb
Messagepar pced17 » Ven Mai 30, 2008 10:13 am
oui je les bien amorcée
je les fait tourner en dessous du niveau d'aspiration
et le moteur tourne dans le bon sens
je les demonter la pompe pour voir si j'avais pas une prise d'air ou autre probleme
je ne voie rien :?
c pour sa que j'ai envie d'acheter une grosse pompe a eau pour ne pas etre emerder .
205 60% (Pi Bosch)
pced17
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Mai 30, 2008 11:03 am
:D J'ai acheté la meme qui ne marchait pas sur une brocante 5€ :D Sur le kit monté d'origine les clapets antis retour sont a l'envers...
La mienne est au dessus du bidon et elle pompe trés bien...Par contre quand elle desamorce c'est vrai qu'elle est penible a réamorcer...
Messagepar yohweb » Ven Mai 30, 2008 11:07 am
Macromalhuile37 a écrit::D J'ai acheté la meme qui ne marchait pas sur une brocante 5€ :D Sur le kit monté d'origine les clapets antis retour sont a l'envers...
la même.....même?
tu veux dire qu'il y a juste les clapets à remettre à l'endroit?
ça va bien à faire?
mais pourquoi ils les montes pas comme il faut direct ces c....là?
j'ai envoyé un mail au vendeur pour savoir si il avait eu des retours, ou des conseils à donner sur l'amorçage ou l'utilisation......
tu en es content?
yohweb
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Mai 30, 2008 11:21 am
La mienne est identique sauf que le toyo d'entré est transparent et qu'il ya un raccord a vis en entré qui contenait le clapet qui était a l'envers...
Chinese technology at his best...
Messagepar pced17 » Ven Mai 30, 2008 1:45 pm
il ce trouve ou ce clapet car je les demonter et j'ai rien vue
et je reviens de Leroy merlin
il vend la meme pompe (identique a 100%)
part compte elle est vendu pour aspirer de l'eau et non du carburant
et elle est vendu 119euro
moi je les acheter 80euro au camion (L'outilleur) mes bon elle fonctionne pas :D
205 60% (Pi Bosch)
pced17
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Mai 30, 2008 2:05 pm
Je te la rachete 5€ plus le port...Essaie d'aspirer par le tuyau de refoulement en ouvrant le pistolet (pompe et toyo vide) si tu y arrives c'est que les clapets sont dans le bon sens...
Messagepar dozer34 » Ven Mai 30, 2008 2:11 pm
j ai acheté exactement la même chez Bricoman pour 50 euros. Elle marche tres bien parce que j'ai rajouté en bout du tuyau qui plonge dans le bidon un petit clapet anti-retour. C'est indispensable sur toutes les pompes aspirantes... Ce clapet je l'avais mais tu en trouves pour 3 francs , six sous...
Seul bemol sur cette pompe, tu ne peux pas te servir de la gachette de la poignée car si tu la fermes, la pompe est en surpression et tu risque de tout casser et de faire des fuites. Je me sers uniquement de l'interupteur de marche arret
dozer34
Messagepar pced17 » Ven Mai 30, 2008 3:48 pm
Bon c bon elle fonctionne
j'ai retirer les 2 tuyau et je les est remplie d'huile/gazole
pareil a la pompe
je les laisser tournée environ 15mn seul
dans le meme bidon et elle c couper toute seul :shock:
apres 5mn elle c remis en route
je vais voir pour acheter un bonne pompe a eau auto amorsante avec un debit un peux plus grand car c un peux chiant de l'amorcer a chaque plein
celle la je vais la mettre au enchere :!:
205 60% (Pi Bosch)
pced17
Messagepar pced17 » Ven Mai 30, 2008 3:52 pm
205 60% (Pi Bosch)
pced17
Messagepar yohweb » Ven Mai 30, 2008 6:39 pm
pced17 a écrit:en nfaite elle est la ma pompe
ça s'est celle qui deconnais ou celle que tu vas acheter?
alors les tout était monté à l'endroit?
t'as juste amorcé en remplissant les tuyaux et la pompe?
le clapet anti-retour est obligatoir sur ce genre de pompe?
yohweb
Messagepar pced17 » Ven Mai 30, 2008 7:19 pm
c la pompe que j'ai
oui j'ai juste remplie les tuyaux rien d'autre
205 60% (Pi Bosch)
pced17
Messagepar yohweb » Ven Mai 30, 2008 7:24 pm
bon et qu'est ce que tu pense de celle que tu donnais dans ton premier post?
yohweb
Messagepar pced17 » Lun Juin 02, 2008 7:47 pm
yohweb a écrit:bon et qu'est ce que tu pense de celle que tu donnais dans ton premier post?
je pense que c la meme que moi
Normalement elle est vendu :wink:
205 60% (Pi Bosch)
pced17
Messagepar pced17 » Mer Juin 04, 2008 9:39 pm
Bon ma pompe est vendu :D
et je j'ai acheter une pompe à auchan ce soir a 15euro bas sa a rien a voir
plus besoin d'amorcér la pompe et le tuyau
je les plangée dans la bidon, brancher et direct sa fonctionne
le top et en + beaucoup moin chere :D
pour les personne qui veulent une pompe a pas chere et qui fonctionne bien aller a auchan
205 60% (Pi Bosch)
pced17
Messagepar lolo85 » Mer Juin 04, 2008 10:19 pm
15€car -50%lol
159 1.9 jtdm (188cv)
spider brera 2.2 jts (185cv)
xs évolution lexiav45 pps2000
canclip renault
autocom
elm 327
mpps
lolo85
Messagepar pced17 » Mer Juin 04, 2008 10:24 pm
lolo85 a écrit:15€car -50%lol
oui elle été a 29.90Euro - 50% et - un bon d'achat de 3 euro = 11.95euro :!:
205 60% (Pi Bosch)
pced17
Retourner vers Systèmes de filtration
