The Tergal Filter Station
Messagepar jc-tergal » Ven Sep 30, 2005 6:56 pm
je viens d'appeler julien a lescure d'albigeois dans le sud(adresse sur ce forum en faisant une recherche): www.julien-sa.fr
Ils ont des 1µ, ils font l'expedition et tout cela tres gentiement et pas cher du tout. Donc ca va etre ultra cool pour ma station je vais avoir de bons filtres...
la reference de la cartouche 10 pouces 1µ c'est 4090101, elle coute 3.8€ et font un forfait frais d'expedition de 10€ quel que soit le nombre
jc-tergal
Messagepar manuwissant » Dim Oct 02, 2005 10:18 am
Veucx tu qu'on se groupe JC ? :D
In Transporter We Trust
COLZA INSIDE
manuwissant
Messagepar jc-tergal » Dim Oct 02, 2005 2:53 pm
j'ai deja commande 8) des que j'ai eu le gars j'ai passe commande et envoye le cheque
jc-tergal
Messagepar manuwissant » Dim Oct 02, 2005 6:14 pm
Ok, pas de probléme. Je les contacte demain pour en commander 5. :P
COLZA INSIDE
manuwissant
Messagepar manuwissant » Mar Oct 04, 2005 5:47 pm
Ca y est . J'en ai pris 7. Moins cher que les 5 microns chez casto! :D
COLZA INSIDE
manuwissant
Messagepar manuwissant » Jeu Oct 06, 2005 4:12 pm
La magie du 5 microns:
Mes premiers litres d'huile recyclée!!!! L'aboutissement de quelques mois de boulot, renseignements, tordage de têtes!!!Merci à tous! :D Merci JC!
COLZA INSIDE
manuwissant
Messagepar jc-tergal » Ven Oct 07, 2005 12:55 pm
t'as pas une photo de l'huile de depart??? Et comment tu vide l'huile qui reste ds le filtre? J'ai toujours pas trouve, et des essai de mise en pression avec la pompe ou un pulverisateur de jardin n'ont rien donne :cry: je viens a l'instant de recevoir mon 1 micron de chez julien 8)
jc-tergal
Messagepar manuwissant » Ven Oct 07, 2005 8:18 pm
je les ai reçu aujourd'hui aussi!!! Pour vider les filtres, pas d'idée non plus. Je laisse dedans, c'est poussé par l'huile du dessus dès que je refiltre.
Difficile de faire mieux que ça....pour les photos.
Les résidus de pré filtration indique un peu l'état de l'huile avant "traitement"...
:D
COLZA INSIDE
manuwissant
Messagepar jc-tergal » Ven Oct 14, 2005 11:07 am
j'ai modifie le filtre pour y adjoindre la cuve 1µ, donc la c'est 25µ/5µ et 1µ
En outre le pb etait qu'une fois la poubelle du haut finie, il restait "le plein" dans chaque cuve de filtration comme on le voit sur le premier post de ce topic donc j'ai mis au point un systeme avec un T, un tube de robinetterie et un pulverisateur de jardin: quand la filtration est terminee, je ferme le robinet sous poubelle, je devise le bouchon sur le T
je met un tuyau tresse recupere sur un vieux robinet, dont j'ai coupe l'extremite femelle pour ne laisser que le tuyaux
dans lequel j'emmenche l'embou d'un pulverisateur de jardin
puis le met en pression en pompant tel un bon shaddock. Ce qui fait que cela vide mes cuves juste ce qu'il faut pour pouvoir les devisser et vider le contenu dans la poubelle du dessus a nouveau. Ce sera filtre a la prochaine campagne de filtrage!
donc pas de debordement a surveiller, la filtration est assez rapide, quasimment pas d'huile par terre ni de manutention. Un tres bon systeme beaucoup plus pratique que les filtres a cafe qui m'ont fait renverser plein d'huile par terre, je m'en mettais plein les mains a changer les filtres, etc... Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi tout le monde ne fait pas comme ca
:D
jc-tergal
Messagepar Craben » Ven Oct 14, 2005 11:08 am
Raah les images marchent pas.. :?
Craben
Messagepar jc-tergal » Ven Oct 14, 2005 11:10 am
Maintenant si j'avais mis des majuscules... :?
jc-tergal
Messagepar manuwissant » Ven Oct 14, 2005 9:21 pm
Rhoooooo, nickel JC le coup du pulvérisateur!
COLZA INSIDE
manuwissant
Messagepar bob_isat » Mar Déc 06, 2005 6:46 pm
une question cruxiale pour un neophyte:
Comment fait on l'étanchéité correcte entre les robinet de plomberie et les poubelles?
bob_isat
Messagepar neo-1024 » Mer Déc 07, 2005 11:31 pm
pas compliqué :
- tu perces
- tu mets le robinet
- tu mets un joint torique de chaque coté de la paroi
- tu mets un boulon de plomberie
- et tu serre!
neo-1024
Messagepar bob_isat » Jeu Déc 08, 2005 10:24 am
OK DOKEY
bob_isat
Waw Waw...
Messagepar LeDauph' » Jeu Déc 08, 2005 12:11 pm
Tout nouveau dans le monde du Forum et surtout de l'HVB, en direct de bekgique, je ne peux que vous saluer et vous applaudir des 2 maisn (alez, j'y mets les pieds aussi!)
Franchement je suis sur mon cul de voir cette explosion d'ingéniosité provenant de vous tous! Ce montage en est un superbe exemple! Réellement les gars, Chapeau bas...
De jours en jours plus décidé à rouler propre, je me ferai un plaisir de copier et piquer vos idées .. et je ne manquerai pas de revenir vers vous avec mes résultats..
Merci à vous..
LeDauph'
--- Mercedes Benz W123 Break (1984), 300 TD ---
LeDauph'
Messagepar gbm31 » Mar Jan 10, 2006 1:28 pm
Excellent boulot pour ce système de filtrage, jc-tergal et manuwissant, je vais m'en inspirer à fond, car mon système actuel n'est pas aussi propre, et l'avantage de celui-ci est d'avoir des couvercles réduisant j'imagine les mauvaises odeurs... Car de ce côté-là, je suis servi!
Petite remarque malgré tout: je suggère que le robinet de la première poubelle (celle de préfiltre au drap) soit à 2cm du fond pour qu'en cas d'eau, elle reste au fond de la poubelle et ne passe pas dans la suite du filtrage. Et du coup, rajouter un bonchon de filtrage (ou autre robinet) sur le fond pour vidanger cette eau (et aussi huile épaisse) de temps en temps.
De mon expérience perso mais récente (2 mois), il y a toujours un peu d'eau dans l'huille récupérée, même après décantage.
Question subsidiaire: après quelques mois d'utilisation, tu dois pouvoir nous dire quelle fréquence environ de remplacement des cartouches filtrantes (en nbre de litre passés environ)?
Bravo!
gbm31
Messagepar manuwissant » Jeu Jan 12, 2006 2:13 pm
Chez moi, il fait assez froid et je n'avais pas trouvé le moyen de ne bien pomper que le surnageant de mes bidons de décantation donc j'avais un peu de mélasse dans mon premier filtre, du coup je changeais mes filtres tout les 200 litres mais je pense que je dois maintenant pouvoir les emmener plus loin :D [/code]
COLZA INSIDE
manuwissant
Messagepar GROS LOUP » Ven Fév 03, 2006 2:53 pm
S'lut capt'n,
Le mieux, à mon avis si t'as de la place, c'est ces gros container à composte (vert), il y en a de grosses contenance... Tu pince un drap au dessus en formant une cuvette (des pinces tout autour).
Une fois ton huile filtrée (par le drap) et décantée (1 ou 2 semaines) ...Il te reste plus qu'a filtrer plus fin ...Et pour celà, tu as le choix... Filtre / tissu monopoel... filtre cartouche a gas oil (avec une p'tit pompe) filtre à eau ..etc.. c'est au choix et le choix est vaste.
Tout ce que je peux te conseiller très fortement, c'est de faire une installation la plus pratique possible, celle qui sera la plus facile à utiliser... C'est ce qu'il me semble le plus important.
GROS LOUP
Retourner vers Systèmes de filtration
