Filtration par filtre à café (nouveau)
salut pour biomat tu peut aller dans un magasin desjoyaux piscine pour trouver des poches filtrantes (elle sont le principale organe de filtration de ses piscines)
la liste des mag ici http://www.desjoyaux.com/fr/listes_mag.asp si c pa trop loin de chez toi fait y un tour
ciao
ciao
Tyvek
FICHE TECHNIQUE
Dimensions : 151cm (Largeur) , Masse : 80gr/m2 , Matériau : Tyvek
Réf. Désignation Prix unitaire EUR TTC Dispo. Quantité
700 Tyvek 6.00 euro
Disponibilité : Disponible Ajouter à la commande
NOTRE AVIS
Le Tyvek est une sorte de papier indéchirable qu'utilisent les écoles pour fabriquer des cerfs-volants en grand nombre.
Ce papier peut être décoré.
Par rapport au prix si c'es la meme matiere que la combinaison faudrais voir si ca vaut le coup financierement, aussi par rapport au prix des filtre monopoel (50 euro , TVA et transport compris) ????????????
FICHE TECHNIQUE
700 Tyvek 6.00 euro
NOTRE AVIS
- huileux
- Site Admin
Salut, je commence à avoir des doutes quand à la porosité indiquée de
1 mu pour le Tyvek, hier j'ai vérifier mon huile après filtration et je ne suis pas très satisfait du résultat (huile très sombre et visqueuse). alors peut être que c'est du fait que la température ambiante de mon lieu de filtrage est à 18°C. J'ai aussi pensé que la quantité d'huile dans le filtre (environ 3 à 4 litres) exerce trop de pression et force les particules à travers le filtre.
Je commence à me dire qu'un filtrage par cartouche 1 mu et pompe après avoir pré filtré par:
1: t-shirt
2: filtre nylon 5mu
3: tyvek
sois peut être la solution, le problême c'est que j'ai pas le courant pour la pompe dans ma cave donc l'essai n'est pas pour demain....
1: t-shirt
2: filtre nylon 5mu
3: tyvek
Filtre Melitta !
J'utilise vos filtres dans le but d'épurer certaines inpurtées contenues dans de huile, alcool ...
A combien de micron filtre vos filtres à café :
Filtre doux :
Filtre classic :
Filtre corsé :
Merci de votre réponse.
Filtre doux :
Filtre classic :
Filtre corsé :
Filtre roule ma fleur 5 µm 4 EUR pour 100 d'huileMonsieur,
Nous vous remercions tout d'abord de l'intérêt que vous portez à Melitta et ses produits. Nous tenons également à nous excuser du délai avec lequel nous répondons à votre mail.
Il nous est impossible de vous fournir une information précise sur la taille des particules en microns qui peuvent être filtrées par nos filtres papier Melitta.
De plus nous réalisons des micro-perforations sur nos filtres dont la taille peut varier :
Filtre doux : Texture très aérée permettant une filtration plus rapide du café = 15,6 trous/cm2
Filtre classic : Texture Grand-Arôme micro-perforée permettant une filtration équilibrée du café = 12,5 trous/cm2
Filtre corsé : Texture très dense assurant une filtration lente du café = pas de trou
Les filtres Melitta ont été conçus pour filtrer le café moulu et en extraire les arômes d'une façon régulière, la mouture de café ne se mesurant pas en microns.
Vous recherchez à obtenir une filtration extrèmement précise sur une matière autre que du café et nous vous conseillons donc d'utiliser des filtres techniques spécialisés.
Avec nos meilleures salutations.
Le Service Consommateurs
joliment joué ! ça c'est de l'investigation.
on ne peut pas faire 15,6 trous au cm² ! 12,5 non plus. même en mesurant la pointe des pics, la déchirure du papier est plus importante.
il suffirait d'observer les tailles de particules filtrées avec un microscope assez puissant, on utilise la granulométrie laser en labo : c'est une mesure qui ne doit pas coûter "bonbon" ?!
>quel est ce fameux filtre Roule Ma Fleur ?
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
> ça dépend de la taille des trous ! :
micro-perforation = perforation de l'ordre du micron ! (nano-perforation, ...)
je pense juste qu'ils ne peuvent fournir une taille précise car ils n'en sont pas tenu dans leur processus industriel "qualité" : ils peuvent donc se permettre une incertitude de mesure quant à la précision, et c'est pour ça qu'on disait qu'un filtre à café filtrait entre 5 et 7 µm !
pour bien être relou : il faut filtrer avec un filtre à café et voir ce que l'on récupère dans une filtration par filtre à gazole (qui est je le rappelle pour bien être relou de 5µm, où plutôt bien sûr de l'ordre de 5µm : 4,5,6,7 ?). je sais pas si cela est négligeable ou pas, quelqu'un a déjà fait l'expérience ? ah j'ai le matos, je vais peut-être tester si qqun me le demande ... ? ? ? ?
>je ne pense pas qu'on peut interprêter leur réponse comme quoi les filtres à café ne sont pas appropriés : ils sont fait pour du café, personne ne leur a demandé ce que ça faisait pour de l'huile ! et les filtres poches pour piscine ? la combinaison Tyvek ? même les tissus monopoel doivent servir à autre chose, et ont une filtration qui n'est pas restreinte à 1µm ou 5µm, mais alentour.
[pour info : je possède un DUT Mesures Physiques (qui ne me sert à rien, je le vends d'ailleurs ) qui porte sur la mesure en général, avec donc la précision sur la mesure, le domaine d'incertitude lié à la mesure etc ... un exemple : sur une règle 20cm, la plus petite mesure lue est le millimètre : sur un trait de lecture, on peut se planter soit d'1 millimètre d'un côté, soit d'1 millimètre de l'autre côté : la précision de mesure est donc 1 millimètre, l'incertitude de mesure est de 2 millimètre. bon j'arrête d'être relou ]
combien tu le vend ???[pour info : je possède un DUT Mesures Physiques (qui ne me sert à rien, je le vends d'ailleurs Laughing ) qui porte sur la mesure en général, avec donc la précision sur la mesure, le domaine d'incertitude lié à la mesure etc ... un exemple : sur une règle 20cm, la plus petite mesure lue est le millimètre : sur un trait de lecture, on peut se planter soit d'1 millimètre d'un côté, soit d'1 millimètre de l'autre côté : la précision de mesure est donc 1 millimètre, l'incertitude de mesure est de 2 millimètre. bon j'arrête d'être relou Razz
un peu d'huile de coude !!!!!
la difference avec les filtres piscine c'est le fait qu'ils filtrent l'eau et la forcement c'est plus precis. par contre le tyvec n'est pas fait pour filtrer de maniere precise l'eau mé on peut trouver des combi special qui elles filtre tres fin pour les particules en seupension dans l'air en tyvec donc est-ce valable??
le mieux serai une commande de tous les recycleur d'huile usagé avec des demandes de devis pour 100 ou 200 filtre la sa pourrai interresser un vendeur je pense mé bon peut on avoir confiance en tous parsque celui ki achette vas depenser un sacre packé de sous donc ce n'est pas aiser si yen a ki ne rammene pas la tune etc..
moi je vé essayer de passer chez le marchand de filtre piscine cet apreme
ben ton filtre a gasoil filtre surement a 5µm donc c'est surement preferable de refiltrer mais c quent meme jouable en tout cas pour les 2000 premiers km car l'huile va tout decaper et la fodra changer ton filtre a gasoil de toute facon donc en attendant de trouver une solution de filtration tu peu je pense (c pas non plus sur) commencer ac 10µm
le mieux c'est d'essayer ! la voiture roulera avec ce qu'elle aura filtré à travers le filtre à gazole : tu récupèreras ça dans le filtre à gazole !
à mon avis c'est négligeable, mais faut essayer avec plusieurs litres et vérifier l'état du filtre !
>j'ai vu un filtre à piscine : c'est un sac poche d'environ 50cm de profondeur sur 20 cm de diamètre qui doit filtrer à 5µm je pense l'eau (écrire au constructeur) je connais pas la matière. ce sac est en toile epaisse qui se lave à la machine genre. je ne sais pas ce que ça donne avec de l'huile mais avec le poids que ça doit faire ça doit filtrer ! le prix : 30 ou 50 EUR je crois
Apparemment les huiles du commerce seraient filtrées à 1µm mais rien n'est moins sûr, ça doit dépendre de l'huile. le tout c'est de l'éssayer et de regarder l'état du filtre !
si elle est bien réchauffée donc fluidifiée, en hiver, ça devrait s'écouler sans souci : les conglomérats > à 5µm devraient se séparer en particules de 5µm ... c'est le concept à retenir.
vaut mieux l'acheter avant et l'avoir en réserve, ça se change facilement.
>quand tu verras que la voiture commence à caler, tout simplement !Quand conseillez vous de changer ce filtre à mazout?
