Filtration par filtre à café (nouveau)
Verrouillé
biomat
Message par biomat »
Voici tout d'abord les différents schémas de filtrations proposés par différents filtreurs !!!!!
Fig 1:
Fig 2
Fig 3
Fig 4
Fig 5
Fig 6
Fig 7
Fig 8
Modifié en dernier par biomat le jeu. nov. 25, 2004 3:43 pm, modifié 1 fois.
biomat
Je continue mon roman photo de filtrage !!!!
VOIla l'engin en fibre + résine
Préfiltre en filtre café nylon au fond de l'entonnoir
Positionnement du filtre café papier entre les deux tubes PVC
Emboitage des tubes
Le filtre en coton (le bo tee-shirt !!!)
L'ensemble avec un des concepteurs
La sortie !!!
Le plein s'il vous plait ;)
Voila le système actuel ....
donc 1 entonnoir géant , deux tube pvc (un de dimension inférieure permettant l'emboitage), 1 filtre café nylon , filtre café papier, filtre en coton pour le préfiltrage !!!! et entonnoir + bidon pour recupération!!
aki
Message par aki »
C'est joli, ça!!!
Pour info, ça se raporte au shéma n°5 en haut du topic.
Moi, j'avance -tout doucement- avec mon système.
Promis, j'essayerais de faire des photos à la fin
(c'est le shéma n°1 que j'essaye)
biomat
A propos j'ai pensé à un truc !!!
avant d'arriver à la filtration ou même à la préfiltration je pense qu'il serait malin de mettre une sorte de syphon ou un truc dans le genre qui permettrait de récolter les plus grosses particules.
Genre le fonctionnement d'un lavabo !!!!
ça éviterait le colmatage trop rapide des filtres et un nettoyage plus facile !!!
on dévisse quand tout est vide et on enlève tous les dépots !!
Joner
Message par Joner »
flitreuse "maison" (fig.3) :
Oh mets de l'huileux !
http://www.nrjrealiste.fr
biomat
Belle filtreuse joner ;)
tu pourra peut etre nous donner plus de détail avec photo ;)
j'aime bien les romans photos :lol:
Joner
Message par Joner »
j'enverrai bientôt des photos aussi de la 2° phase de filtration : suite à la gravitation, la filtration sous pression par pompe à essence, chauffée (pitètre?), par filtre GO/cartouche ... pour arriver à 1, 2 µm ? (de chez purflux bien évidemment)
Joner
Message par Joner »
petit truc de décantation ...
biomat
EN tout cas un beau caddy à légumes !!!! de chez la foir fouille ;)
un peu d'huile de coude !!!!!
Joner
Message par Joner »
... euh en fait c'était un "meuble" salle de bain en plastoc, que j'ai "remodulé" :lol: :lol: :lol:
biomat
Sympa le schéma de décantation !!!
au bout de combien de temps on considère la décantation effectuée ??? :?:
Joner
Message par Joner »
... comme dirait Fernand raynaud : "un certain temps" :lol:
non mais ça dépend de la quantité et de la qualité de l'huile - je pense 1 semaine c'est d'usage, mais à mon avis + c long et + c bon :wink:
Bon en tout cas son système permet de bien récupérer "l'huile" et pas la mélasse, tout par un robinet placé ... en bas ! une technique "olioculteur" !
Vladimir
Message par Vladimir »
Absolument, j'avais laissé des bidons de 20L pendant presque un mois et c'est vrai qu'il y avait un bon dépot au fond. Sinon sur les petits 5L en qqs jours le plus gros était un fond, je dirai une à 2 semaine pour un bon temps, et si il fait chaud.
Sinon plus, l'idéal serait de sotquer l'huile prefiltrée dans un fut de 200L ou 1000L et de prendre pour filtrer au niveau de la moitiée.
BX Dturbal Lucas : objectif 100%
Ford Transit 2.5D Lucas ... objectif 100% aussi.
Mettez des fleurs dans votre moteur ... faites une fleur à notre planète.
Joner
Message par Joner »
un bon plan pour une cuve de 200 ou 1000 L :?:
MakeLoveNotWar
Localisation : 38 - Grenoble - Isère - France - Terre (Sol 3)
Message par MakeLoveNotWar »
Joner a écrit :un bon plan pour une cuve de 200 ou 1000 L :?:
Une de mes collègues a acheté une cuve de 1000 litres pour stocker de l'eau de pluie (ce que les agriculteurs appellent une "tonne"). Coût : 100 EUR d'occasion ou 120 EUR neuve avec livraison. Elle a trouvé ça dans une annonce du journal d'annonces local.
Il s'agit de ce genre de cuve, en plastique blanc avec une armature, qu'on voit parfois dans les champs (pour les campagnards) ou... sur le pick-up des véhicules communaux (pour les citadins).
A noter que cela demande de la place (1 bon mètre carré) et qu'il faut tenir compte compte du poids (800 Kg facile avec de l'huile) pour l'installer, surtout si on veut qu'elle soit en hauteur...
Fais mourir ton ennemi de plaisir!
Si tu rates ton coup, il mourra... d'ennui.
Joner
Message par Joner »
je te remercie bien !
8)
aki
Message par aki »
Il y a aussi les récupérateurs d'eau de pluie dans les magasins de bricolages. En general, c'est un gros bidon vert de 300L ou 500L. Le 500L se vend dans les 40Euros.
J'ai réussi à récuperer trois bidons bleus de 200L à 5Euros la bete, dans la restauration collective. Une piste à essayer...
Maintenant, il faut que je les remplisse :?
ric et rac
Message par ric et rac »
les filtre a café sont t il sufisant pour avoir une bonne filtration d'huile usagé? :cry: , a voir
bidou
Message par bidou »
donc d'après ton schéma Joner, tu commence à vider la vacherie du fond "4" puis "3" (tu en fais quoi des 3 et 4 ?) , tu conserve le "2" (huile propre) et tu t'arrête avant d'arriver dans le 1, c'est ça ?
et tu es obligé d'avoir une cuve "penchée" ou c'est un plus pour le transvasement ?
* Revue de presse
Joner
Message par Joner »
ben ouais, j'avais chopé ce schéma je sais plus trop où ...
ça m'a l'air assez viable comme technique - moi je vais me choper d'ici peu une cuve 1000 litres avec arseaux en ferraille, va me falloir un système avec cric ! sinon il y a bien la pompe, mais c'est un peu plus chiant à mettre en oeuvre, électricité, tuyaux, attendre, ... encore : mettre le robinet de sortie à ~ 50 cm du fond ?
enfin plusieurs techniques sont bonnes et à mettre au point je pense, cette technique de décantation peut servir pour des bidons de 25 L ? à condition de changer le bouchon par un bouchon-robinet, ce que je n'ai pas, et de mettre le bidon "à l'envers" ?
mais avec le robinet du bas de la cuve, qui est bcp + gros qu'un bidon avec + de masse à l'intérieur, je pense y a pas besoin de (trop ?) la pencher, la pression relative de l'huile au-dessus devant pousser toute la mélasse du bas ? faut essayer !
Verrouillé
Retourner vers « Systèmes de filtration »
