station autonome peu de place
Messagepar nikkoc@m » Mar Juin 20, 2006 2:38 pm
perso j'ai utiliser du rouleau de teflon + pate a joint plomberie + bon serrage (2 contre ecrou pour mes futs)
la colle que tu dis semble etre du silicone ou mastic plomberie ou encore pate a joint ?
CLIO 2,
bientot à 100% biodiesel...
nikkoc@m
Messagepar nikkoc@m » Lun Juin 26, 2006 1:45 pm
c'est bientot fini bientot les photos !!!
dites moi je voudrais me faire une pompe (aspirante) pour transvaser l'huile que je recup du fut vers les bidons chez mon fournisseur.
je peux recup un moteur de machine a laver et je penser l'adapter zsur une pompe sur perceuse. penser vous que cela pompe correctement?
les pompes sur perceuse ca 'envoie' a quel debit? car les 2000 ou 3000l/min donnés je suppose que c'est pour l'eau et que pour l'huile il en va tout autrement ?
CLIO 2,
nikkoc@m
Messagepar jonsmit » Mer Juil 12, 2006 8:05 pm
salut, est-ce qu'il faut nécessairement un condensateur pour faire fonctionner un pompe de lave-vaisselle, ou peut-on s'en passer et brancher en direct? a+
ça a la même couleur
jonsmit
Messagepar nikkoc@m » Mer Juil 12, 2006 11:01 pm
helas il faut un condo sinon elle demarre pas...
CLIO 2,
nikkoc@m
Messagepar gbm31 » Ven Juil 14, 2006 12:11 am
petites précisions:
- pas de condensateur de démarrage sur les petites pompes de vidange de lave vaisselle ou lave linge (30 à 50W): zéro capacité d'absorption, doivent être immergées,
- ici vous parlez de la pompe de cyclage d'un lave vaisselle, bien plus puissant, besoin d'un condensateur de démarrage. Mais toujours zéro capacité d'absorption.
Berlingo 1.9D de 1998 (PI Bosch), 250000km - 70000km à 40% d'huile recyclée, 205 D de 1989 (PI bosch), 400000km - 30000km à HV recylée.
gbm31
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Juil 14, 2006 10:28 am
Comme toutes les pompes centrifuges....elle ne peuvent aspirer que lorsqu'elles son ammorcées ou tout au moins humides s'il s'agit de pompes ajustées plus finement. Mais pourquoi s'enteter a fitrer sous pression alors que ca le fait très bien par gravité c'est plus lent mais bien meilleur pour la filtration . Meme une pompe a vide tres haut de gamme il lui faut TOUJOURS du liquide dans le corps de pompe si vous voulez qu'elle aspire...
Messagepar gbm31 » Ven Juil 14, 2006 3:04 pm
Tout d'accord, je préfère filtrer par gravité. J'utilise ces pompes pour transférer uniquement.
gbm31
Messagepar nikkoc@m » Mer Aoû 02, 2006 3:36 pm
CLIO 2,
nikkoc@m
Messagepar nikkoc@m » Mer Aoû 02, 2006 3:50 pm
Macromalhuile37 a écrit:Comme toutes les pompes centrifuges....elle ne peuvent aspirer que lorsqu'elles son ammorcées ou tout au moins humides s'il s'agit de pompes ajustées plus finement. Mais pourquoi s'enteter a fitrer sous pression alors que ca le fait très bien par gravité c'est plus lent mais bien meilleur pour la filtration . Meme une pompe a vide tres haut de gamme il lui faut TOUJOURS du liquide dans le corps de pompe si vous voulez qu'elle aspire...
c simple desormais je filtre quand je me sers pour faire le plein
et comme c chiant avec les bidons (du moins pour moi j'en fou partout...)
c'est quand meme mieux avec une pompe et un pistolet de distribution :)
CLIO 2,
nikkoc@m
Messagepar jonsmit » Mar Oct 24, 2006 11:29 pm
si vous avez un condensateur de pompe de lave vaiselle en trop je suis preneur. a+
jonsmit
Messagepar petroilette » Jeu Fév 28, 2008 4:58 pm
Nikkoc@m, pourrais-tu remettre tes photos ? :wink:
petroilette
Retourner vers Systèmes de filtration
