Décantation avec un chauffe eau !!!
J'ai testé depuis 2 mois les effet de la décantation sur l'huile et j'ai constaté qu'il fallait chauffer l'huile entre 50 et 70°C puis la laisser décanter, cela accélère considérablement la décantation.
J'ai donc acheté un chauffe eau à résistance stéatite de 200L , j'ai découpé le haut à la disquese , je me suis servi de l'alimentation en eau chaude que j'ai découpé à 25 cm du fond pour pouvoir aspirer l'huile décantée et l'alimentation en eau froide pour évacuer les résidus.
Cela fonctionne à merveille, je chauffe pendant 6 heures pour atteindre 70 °C, puis je coupe le chauffage et je laisse refroidir pendant 3 jours.
La décantation est donc terminée au bout de 3 jours !!!
Merci de faire part de vos expérience sur la décantation avec chauffe eau.
Retrouvez tous les accessoires pour rouler à l'huile végétale sur notre Boutique :
- Réchauffeurs Biodiesel
- filtration
- sonde de température
- pompe de gavage
- electrovannes
- etc...
http://www.mecaoil.com
- filtration
- pompe de gavage
- electrovannes
- etc...
Pareil comme eux !!! Tant que je n'ait pas put laisser mon huile décanter suffisament longtemps j'ai eut des ennuis...Maintenant mes filtres a HV de rechange prennent la poussiérre dans les boites a gants...A une epoque la clef a filtre n'avait pas le temps de s'oxider meme dans le coffre de la fiat a moitié plein d'eau
J'sais pas mais en tout cas jamais en retard au taf...Pourtant avec le filtre pris dans la palme et cette pauvre fiat qui n'arretait pas de caler j'crois que je serais allé plus vite en vélo... Une foix j'ai réussi a rouler dix jours consecutifs sans lever le capot..Ma femme à crut que je m'etais remis a rouler au Gazole
Non plus la fiat elle a explosée Les chambre de précombustion doivent etre pleines de gras de cochon mal décanté Ca a eclaté le joint de culasse explosé, le radiateur de chauffage habitacle eclaté, la deuxieme foix en 30000km j'ai donc mis fin a l'aventure HV+TDI..Depuis une ZX est venue remplacer cette regrèttée fiat et une décantation c'est mise en place et plus de soucis...
Une petite vidéo des derniers essaies de demarrage de laa fiat...
http://www.dailymotion.com/video/xeg56_ ... rs-soupirs
