drole d'aspect
drole d'aspect
voila je débute et je prépare pour filtrer , j'ai récuperer de l'huile de tournesol dans un kebab mais elle est en pate dans le bidon , est-ce que sa peut donner encore quelque chose ou l'huile est hs .
je suis ouver a toute réponse car completement inculte dans le sujet , je lit quelque poste precedant pour apprendre merçi d'avance
Tu mets le bidon à 15°C pendant 2 -3 jours
Tout ce qui sera liquide à ce moment peut être filtré et utilisé après décantation de l'eau
Ce qui reste dans le bidon sera pour quand il fera une température plus chaude
Bi-carbu - 100%HVB/GO + C99
ce matin j'ai mit deux bibon dans le garage a 10,15 degrés .
j'ai fait quelque photos pour ilustrer mais precedente explication , je c'est que les abitués on compris du premier coup mais pour ceux qui sont dans mon cas ça peut peut-etre aider
voila l'huile que je recupère
ce qui la compose
et de quoi elle a l'ère actuellement
mais precedent essais de filtrage on fait que ce que j'ai recuperer est dejas figer , est-ce que vous penser qu'il est possible d'y ajouter un peut de GO pour que l'huile ne se fige plus
ce qui la compose
j'ai demander a la personne qui s'ocupe de la friteuse et ma assurer qu'il ne rajoutais rien d'autre que l'huile du bidon .
celui que je filtre sur la photos a passer un bon moment dehors et ouvert comme tous les autres mais le derniers que j'ai recuperer est correcte etat liquide je l'ais mis dans un bidon translucide pour voir si il se déquante correctement
- skoutty
mon huile de tournesol à parfois cet aspect, mais vers 10-15° la partie du haut devient liquide et translucide et tu as alors: en haut l'huile qui attend d'etre filtré et en bas la melasse.
Sinon quand tu laisse longtemps de l'huile dehors elle s'oxyde et se gorge d'eau, la faut pas s'en servir. Pour la reconnaitre c'est simple, elle degage une odeur nauseabonde.
J'ai aussi eu parmis mes fournisseurs de la 100% tournesol qui ressemble à ca. Ce type de melasse, c'est essenciellement du à de la frite congelée. C'est dur a filtré tel quel (ca bouche les drap rapidement). Le mieux est de décanter à 15-20°c pendant quelques semaines, (Non l'ideal c'est de trouver un resto qui fait de la frite fraiche) et de filtrer seulement apres, tu gagnera ton temps.
j'ai récupéré de l'huile à la friterie du coin, celle ci étais fort noir et je pensai que la décantation l'éclairciré. Je l'ai donc laissé décanter mais apres 3 semaines celle ci est toujours tres sombres, j'ai meme du mal a voir les niveaux pour récupérer la "bonne huile" mon fournissuer m'a assurer que c'est de l'huile de tournesol.
Je voudri savoir si quelqun a déja rencontrer ce genre de problème et que faire ? ( à part bien sur ne plu aller manger la bas ! )
merci d'avance.
merci d'avance.
- joumpy
Bof, pas de soucis pour le moteur.guime59dk a écrit :Bonjour,
Mes huiles de récup sont quelques fois noires, quelques fois claires, liquides l'été, solides l'hiver, avec de l'eau au fond du bidon ou pas, avec des résidus solides au fond ou en surface...
Si c'est noir, c'est à priori que l'huile a un peu surchauffée. Du moment qu'il n'y a pas de particules de patates brûlées après la filtration, tout va bien.
J'attends que tout le bidon soit liquide dans mon garage (boite à courants d'air), je lave à l'eau, je filtre et j'utilise dans la foulée. Si je n'utilise pas immédiatement, je rajoute de l'acétone. Si l'hiver approche, je rajoute aussi du SP95 avant que ça fige.
Perso j'utilise du fluidi Oil acheté chez AEDEN.
C'est magique ce produit. J'ai comparé de l'huile que j'avais filtré à un pote sans fluidi oil, on retrouve un peu de matiere figée au fond.
Par contre, dans le reservoir de la POLO qui dort dehors par des temperatures souvent négatives, pas de trace d'huile figée. Et l'huile est la meme.
Le produit est un peu cher (50€ les 5L) mais vu que l'on fait du melange a 2% maximum l'hiver, ca reste tout a fait correct.
- joumpy
Si un peu froid 1-2%brico-golfeur a écrit :pour eviter que l'huile refige il faut lui rajouter de sp95 mais a quelle dosage et pour quel quantiter d'huile car j'en n'ai marre de sortir mais bidon dehors au soleil pour pouvoir préfitrer
Si très grand froid 10%
Mais attention, après filtration seulement.
Si tu peux sortir tes bidons au soleil, c'est déjà beau...
Peint tes bidons en noir!
bonne filtration.
Pour te rassurer....ou te faire fuir
http://mac406.free.fr/folder/huile/405.wmv
