huile de palme
huile de palme
bonjour
je voudrai connaitre si les huiles qui contiennent des pourcentage d huile de palme sont utilisable ou si elles posent probleme????
merci d avance pour la reponce.
Si tu filtres la risso a la palme cet été par 35° utilise là a 35° sinon au dessous une grosse partie vas figer.. Si tu recupère seulement ce qui est liquide a 15° ce sera utilisable tant qu'il fera plus de 15°...Méfiance cette huile demande de l'expérience et une certaine anticipation des conditions météo..
Si tu dilue, il va inevitablement se former deux phases dans ton bidon (c'est a dire deux couches distinctes), comme quand tu recupere des bidons d'huile usagée, il y a la merdasse au fond, et la bonne huile au dessus.
La palme est une vraie vicieuse, a cause de ses temperature de solidification.
Si tu veux rouler a la palme, il te faut chauffer TOUT ton circuit HV, depuis le reservoir jusqu'au moindre cm de durite, sous peine de bloquer ton circuit HV a la moindre baisse de température.
Perso, la palme, moins y en a, mieux je me porte.
Apres, il y a des sauvages genre MAC 406 et autres qui ont tenté l'experience, et qui changent leur filtres tous les 1500 kms.
Donc tu peux jouer avec, mais avec ENORMEMENT de precautions !
