Filtration embarquée
Bonjour amis de la nature. J'ai découvert votre site il ya deux semaines, grâce à quelques vidéos qui parlent de vous sur la toile. Je m'intéresse pour des raisons qui sont aussi économiques, je dois avouer, au recyclage d'huiles de restaurants. J'ai un restaurant près de chez moi, dans les Yvelines qui a de l'huile à écouler.
Mais il y a un hic. Je vis en appartement, hors de question de filtrer l'huile dans la baignoire ou l'évier. J'ai lu sur des sites australiens que certains avaient des systèmes de filtration embarqués sur leurs voitures contenant notamment un filtre à carburant séparateur d'eau
Je n'ai malheureusement pas le temps de faire des essais, j'étudie et travail toute la semaine, je n'ai pas une soirée à moi, et ma voiture ne peut pas se permettre de tomber en panne, je m'en sert pour aller à mon travail et à la fac tous les jours.
Je voulais en fait, comme j'ai vu que vous étiez une association qui innovait, vous suggérer cette piste qui pourrait permettre de démocratiser la pratique, et d'être ainsi plus nombreux à rouler en nettoyant la planete.
Re: Filtration embarquée
Dans ce cas trouve quelqu'un qui as un local ou meme un bout de jardin pour installer ta filtration, ca ne prend pas beaucoup de place.camembertpresident a écrit : Je n'ai malheureusement pas le temps de faire des essais, j'étudie et travail toute la semaine, je n'ai pas une soirée à moi, et ma voiture ne peut pas se permettre de tomber en panne, je m'en sert pour aller à mon travail et à la fac tous les jours.
Et si tu n'a pas beaucoup de temps pour toi, ne te lance pas dans une bi-carburation. La mise au point d'un kit est une activité chronophage a souhait. Alors imagine une filtration embarquée... Et puis je vois pas trop comment faire a moins d'avoir un master ou équivalent.
Deja la filtration par gravité est a exclure. Il faut un système totalement fermé avec un reservoir pour la purée chauffé au 15° pour l'hiver, une pompe, un pot a décantation pour l'eau, un tres gros filtre, un système de régulation de pression pour ne pas exploser le filtre. Et un réservoir pour l'huile propre. Tu vois le taf?
C'est sur que ca serait top pour les vacances, tu fait la tournée des restos a Biscarosse et hop
Merci de m'avoir répondu.
Je voudrai faire ça en été seulement.
Je pense qu'il me faudrait un réservoir de 40 ou 60 litres qui puisse se vider facilement, un filtre qui sépare l'eau, et une pompe 12vots placée disons en aval du filtre, une durite entre le filtre et le réservoir d'origine, et le tour est joué.
Je dois commencer par m'assurer de trouver un filtre à gasoil assez large pour n'avoir à le changer que tous les mois par exemple, et être sur qu'il filtre toute l'eau. C'est sur ce type de filtre que je voudrais que vous me renseignez.
Tu veux envoyer l'huile dans le réservoir final sans en vérifier l'état?
Si tu met une pompe je te conseil fortement de la monter en amont du filtre avec un clapet de décharge pour ne pas forcer l'huile dans le filtre.
Il faut régler une pression de filtration 0.2 bar par exemple. si tu laisse pousser ou tirer la pompe a sa pression nominal la filtration/décantation ne sera pas de bonne qualité.
le top pour cette application serait une filtration tangentiel.
Tu pourrais en faire une pour pas cher avec un porte filtre CAV classique a cul chauffant.
Tu fait entrer l'huile a filtrer pas le bas du filtre, en utilisant le filetage du détecteur d'eau. une partie de l'huile passe dans le filtre et vas dans le réservoir final. l'autre partie retourne dans le réservoir primaire par l'entrée normal du filtre. tu viens de faire une filtration tangentielle.
Avantage : la filtre ne se colmate pas, tu ne sera pas obligé de le changer souvent.
désavantage : il te faudra une seconde cartouche pour faire la décantation. de toute facon la meilleur methode pour decanter l'eau en ligne c'est une cartouche vide dans laquelle la vitesse d'ecoulement et tres faible
le réservoir primaire va se concentrer en merdouille et tu vas finir par avoir une sorte de mélasse qu'il va falloir vidanger (beurk).
c'est une méthode efficace couramment utilisée dans l'industrie chimique et agro-alimentaire.
Un clapet de dechargue c'est une simple bille avec un ressort ajustable lorsque le filtre s ebouche l apression monte es tle clapet laisse passer l'huile avant le filtre
Tous les filtres automobile ont un clapet de decharge interne quand ils sont trop colmaté il se souleve avec la pression et laisse passer l'hulie non filtré .
Il faut savoir que la plupart des filtres gasoil automobile ne supportes pas beaucoup de pression ,c'est pour cela qu'il sont utilisé sur l'aspiration donc la pression maximal qu,il peuvent suporter c'est la pression atmospherique a condition que l'on réussise a faire le vide de l'autre coté du filtre ! Ces filtres sont en papier impregnié et rouler sur un support c'est comme un long sac et il sont fragile a la pression il peuvent se percer et la fini le filtrage..
On utilise des gros filtres de moteur de bateau a cartouche changeable ,mais il font 4 a 5 microns , cela prend un autre préfiltre lavable en avant et des manometres en avant de chaque filtre pour verrifier le colmatage .
Dans nos premier montage on utilisait un filtre automobile ensuite un filtre gasoil auto.. cela ne vaut pas une bonne decantation ensuite cela passe facilement dans les fitres , sans etre obligé de les changer trop souvent..
Ce que la décantation élimine, les filtre n'arrive pa sa l'éliminer..
Fait l'éxperience filtre de l'huile et stock la dans un bocal en vitre aprés 15 jour elle fait un petit dépot blanc
et fait la même chose avec de l'huile pas filtré le dépot est un peut plus grand mais la qualité de l'huile est (proche) de la filtré ..
l'étape de la décantation doit se faire .. le temps est discutable ,mais il y a un minimum suivant la température...
André
André
hou là ça a l'air compliqué. Quand je pense au temps que j'avais mis pour faire fonctionner le système dans mon jardin, je n'imagine même pas les aléas que tu vas rencontrer au cours du montage. C'est toujours pareil, les principes sont très simple, mais la mise au point d'un système qui demande peu d'entretien est le privilège des techniciens expérimentés ou des jeunes qui ont du temps et vivent chez leurs parents.
