Un peu d'aide pour un bleu ....
boujour tout le monde ,
Sa fait deux bonne semaine que je consulte le forom et donc deja 1 mois que je roule avec 30% d'huile végétal.(vierge, oui mon pére a des bidon de 25 l pour son entreprise,j'lui en n'ait piquer)
et c'est pour cela que jai penser à me fabriquer une uniter de filtration;
Mais voila aprés avoir lu pas mal de sujet desus ,deux question me chagrine...:
-En hiver,pour ne pas que l'huile se fige ,on peut métre de l'antifigeant pendant la filtration..?et est ce que ,à la fin de la filtration,l'antifigeant est toujour la???
si il est encor la ,faut-il en reméttre dans le réservoir,pour qu'il ne fige pas une deuxiéme foix??
-A la fin de la décantation ,est ce possible de pomper l'huile au desus ,sans prendre l'eau ,par exemple??(si on ne veut pas faire par gravite)
merci d'éclairer ma lanterne
pti_lut
pti_lut
Re: Un peu d'aide pour un bleu ....
OUI c'est LA methode a utiliser pout le max de securité, tu pompe le dessus et apres tu filtre. pas besoin d'anfigeant pour la filtration, il faut laissai le temps au temps.pti_lut62 a écrit : -A la fin de la décantation ,est ce possible de pomper l'huile au desus ,sans prendre l'eau ,par exemple??(si on ne veut pas faire par gravite)
pti_lut
bien sûr qu'il est tjrs là, ce sont souvent des distillats de pétrole et pas de pb, c'est largement plus fn que la maille du média filtrant; donc ça reste donc pas besoin d'en remettrepti_lut62 a écrit :-En hiver,pour ne pas que l'huile se fige ,on peut métre de l'antifigeant pendant la filtration..?et est ce que ,à la fin de la filtration,l'antifigeant est toujour la???
pti_lut
le seul pb d'en mettre avant filtration est qu'on peut en retrouver dans les résidus de filtration, et que si tu n'emmènes pas çà en déchetterie pour recyclage industriel, c'est pas respectueux de l'environnement.
c'est tout
bienvenue chez nous
boujour,
merci de m'avoir aider sur mes qusetion ,
mais en relisant la réponse de petroilette ,cela veut dire qu'on ne peu pas stocker de l'huile filtrer l'été pour comsomer l'hiver???
C'est bête car mon pére ,qui a une pme dans l'agroalimentaire ,a des bidon de 1000 litre,j'en n'aurais bien pris pr stoker de l'huile filtrer l'été??
pti_lut
pti_lut
j'aurais plusieurs questions a poser et ce topic me correspond bien
jai recuperer une dizaine de litre d'huile usager dans un resto pour commencer
tout d'abord est ce normal que ça est l'odeur de vomis?
Apres 2 jours de décantations ( je prevois de laisser decanter 4 semaine) j'aperçois 3 couches celle du fond c'est de l'eau elle represente 40% du tout
puis une grosse couche d'un liquide assez épais que je qualifierais d'émulsion puis une dernière couche (l'huile) qui doit représenter même pas 10% du tout couleur cognac je dirait
Ma question est
est ce que la couche d'émulsion va telle se réduire d'ici 4 semaines pour augmenter celle du niveau d'huile
merci d'avance
Ma question est
merci d'avance
Cherche des restaurants qui font que de la frite ,les bons il change l'huile toute les lundis et elle n'est pas cuite ,elle dépose bien , ceux qui utilise de l'huile de peanut pour le gout des frites sont un bon choix..
André
Le cuisinier fait frire des oreilles de Christ et des baignets, du poisson tous dans la même huile et quand il a fini il lave ses plaques chauffantes avec du vinaigre et vide tout dans le baril , trop de trouble a filtrer et tu ne sais plus quelle cochonerie il y la dedans cela vas finir par te prendre une boite de filtre a gasoil ..Apres 2 jours de décantations ( je prevois de laisser decanter 4 semaine) j'aperçois 3 couches celle du fond c'est de l'eau elle represente 40% du tout
André
boujour
un nouveau se pose pour moi:
aprés avoir fini tous mon systeme de filtration,j'ai pris ma pompe a perceuse récuperer ,je met mon tuyo a la vertical dans le bidon de décantation et l'autre bout ds un autre réservoir pour filtrage... mais voila la pompe ne pompe rien ,pourtan je les tester est elle marche impéquabl, mon pére ma dit que se sont des pompe en charge donc elle ne peuvent pas aspirer de l'aire avant l'huile
donc voila mon probléme jai essayer de pencher le bidon ,sa a marcher un tout petit peu en mettan plein d'huile a coté
je ne sais pas coment faire?? estce que je peux prendre mon bidon et le renverser dans mon réservoir?????mais je vais remélanger les particule décanter?????
merci d'éclairer ma l'enterne :s
pti_lut
pti_lut
oui les pompes sur perceuses ils faut les ammorcer
Ce que j'ai fait, c'est mettre un clapet antiretour (recuperer sur une vieille poire d'amorcage) au bout du tuyau d'aspiration, comme ca la premiere fois tu aspire a bouche (beurk) pour remplir la pompe, qui sera amorcer une fois pour toute.
Voila
Si non, comme tu l'a compris, pomper la surface du liquide apres decantation est le meilleur principe.
Voila
Si tu ne veux pas faire une grosse instalation
Un bidon blanc semi transparent avec un robinet a 20cm du fond et un autre completement au fond
Quand ton huile sera bien decanté , tu purge tranquillement par en bas la margarine pour descendre cette boue plus bas que le robinet 20cm du fond ,ensuite tu laisse coulert ton huile propre , doucement dans un recipiant, la tu filtre ton huile et elle est prete pour le reservoir.
La vitesse de décantation dépend de la temperature et du temps
j'en ai laisser decanté pendant 6 mois dans des bocaux en vitre l'huile est devenue aussi propre que celle que l'on achete au magasin..
André
Quand ton huile est bien decanté,si moindrement tu syphone proche du la boue cela aspire de la boue et cela vas dans le reservoir, pas bon tu vas le comprendre cela colamte les filtres a gasoil.je ne sais pas coment faire?? estce que je peux prendre mon bidon et le renverser dans mon réservoir?????mais je vais remélanger les particule décanter?????
André
oui je fait ca aussi, mais la première decantation de se fait dans un fut de 200L chez moi, ce fut me ser de stokage, quand je touche de l'huile je versse tout dans un drap au dessus du fut. j'ai pas osé le percer le fut donc je ponpe par dessus.kenins a écrit :Bonjour
j'aissai de laisser au moins une semaine dans le bidon blanc avant d'envoyer a la filtration par gravité. l'ideal serait d'en avoir 3 ou 4 pour tourner sur 1 ou 2 mois.
Oui j'ai fait ca aussi, on aurait presque envie de faire la salade aveckenins a écrit : Quand ton huile sera bien decanté , tu purge tranquillement par en bas la margarine pour descendre cette boue plus bas que le robinet 20cm du fond ,ensuite tu laisse coulert ton huile propre , doucement dans un recipiant, la tu filtre ton huile et elle est prete pour le reservoir.
André
oui ca a meme de la peine a descendre dedans...Mais il n'y a pas de crépine la facet pousse directos vers le filtre rechauffé et une foix en marche le retour rechauffé est pseudo bouclé a l'inreieur du reservoir..Je repète la voiture est modifiée en conséquence et ce coco je l'utilise uniquement par ces T° clémentes ..Ca a été filtré a chaud et ca sera consommé a chaud...alex06 a écrit :tu met ça directement dans le reservoir Macromalhuile37 ??
