Avis sur system?
Modification des propriétés grâce à l'alcool
Avis sur system?
Messagepar huiledocmac » Jeu Déc 27, 2012 1:53 am
Je voudrai faire du bio diesel en petite quantité avec du methanol
pour la décantation de la glycérine je pensai faire un fut comme pour décanter l'huile et la mélasse , un robinet en haut pour le biodiesel et un robinet en bas pour la glycérine, comme ceci (photo emprunte sur oliomobile)Image
En gros je prend un fut de 100l je lui met 1 robinet au ras du fut un autre un peu plus en haut.
Je met dedans de l'hvb (préalablement chauffée )ou chauffé avec un thermostat a l’intérieur. Puis j'y met le méthanol mélanger a de la soude et je mélange le tout avec une perceuse munit d'un mélangeur
Es fesable ?
huiledocmac
Re: Avis sur system?
Messagepar herbert » Ven Déc 28, 2012 9:09 am
hello
Faut chauffer aussi.
Et chauffer de l'alcool super pur (ou pas d’ailleurs) c'est tres dangereux.
Tu compte chauffer avec une résistance immergée ou stéatite!?!
Après faut laver pour virer la soude. L'eau tout dégueux qu'en fait tu? La glycine ?
Pour faire tourner quel moteur ton "eco" diésel?
Asso Ecoléo Toulouse
herbert
Messagepar huiledocmac » Mar Jan 08, 2013 12:38 am
herbert a écrit:hello
Pour la chauffe je ne sais pas quelle system est le mieu
C'est pour tourner sur une voiture injection direct haute pression
Ce serai pour tourner sur plusieurs véhicule (1.9 tdi , et 2.0d)
huiledocmac
Messagepar yanou » Mar Jan 08, 2013 9:41 am
faisable mais gaffe a ce que ca ne te pete pas a la gueule...
Messagepar Power Flowers » Sam Aoû 17, 2013 9:44 pm
A la lettre "G" de "1 / "Partie théorique", tu as ta solution, mon premier Transestérificateur d'il y a 6 ans. Une résistance thermoplongeante pour chauffer l'HVR à 55°C et uniquement l'HVR.!!!
A l'origine, c'était un fût acier type huile de garagiste en 200L dans un caddie de super marché et une pompe de surface basique.
Et dans 6 ans on en reparle, quand tu feras plus de dix mille litres d'écodiesel par an avec quelques pots.
Bon vent
Alain A.
Région nord Rhône-Alpes, Genève
Power Flowers
Retourner vers Transesterification
