Mon reacteur 55 litres
Salut! Voilà ce que j'ai pu trouver.
Matériau: PVC transparent
Hauteur: 1200
diamètre intérieur: 240
Epaisseur de la paroi: 6
Volume: 55 litres
vanne:1/2<---*-Edit: correction: gros T de plomberie +vanne 3/4.
Prix: 70 euros (Quand même). Dans une entreprise de "chaudronnerie plastique"
un fond légèrement incliné, soudé au chalumeau à air chaud, avec une baguette de pvc.
Je ne sais ce que ça va donner
Mais comme tu m'avais dit Nikko, le PPTC (si je me souvient bien) seul plastique spécialement résistant à la fois aux produits chimiques, à la chaleur et qui soit transparent, m'aurai coûté dans les 500 euros pour une contenance de 100 litres, et 1000 euros si en plus je voulais y ajouter un cône au fond.
Sinon pour le prix je me suis un peu fait avoir, j'ai fait confiance à l'ouvrier quand il l'a fabriqué devant moi sans me parler de prix, et quand je lui ai demandé comme il se doit : « Combien je vous doit ? » , il m'a dit « Oh je ne sais pas.."100 euros" , J’ai été surpris sur le coup, & j’ai dit « oui ». Mais ma cb ne m'a permit de retirer que 70, et je lui ai promis que je lui donnerai le reste plus tard.
Je ne suis pas du genre à mentir, ni à voler les gens, mais je vais peut être faire une entorse à la règle, je pense qu'il a déjà fait une très bonne affaire en prenant un bout de tuyaux pvc qui traînait dans l'arrière cour, et en me le fabricant en l'espace d'une demie heure 3/4 d'heures. On était tous seuls dans l'entrepôt.
Dire que ma politesse m'a coûté 70 euros, si je n'aurais rien dit, je l'aurai eu gratuitement
C'est la vie. J'espère qu'il va tenir le coup aux produits chimiques, et aux 70°C pendant la réaction, sinon je suis un idiot.
Hauteur: 1200
Volume: 55 litres
Modifié en dernier par eltio le ven. janv. 19, 2007 1:14 pm, modifié 1 fois.
salut les mecs, j'ai poster un sujet mais je croit que cela n'interresse personne (glycerine), je ne participe pas beaucoup aux forums mais les consultes beaucoup, vous avez des experiences a faire partager, commes j'ai les miennes.
R 19 1.9 D, 30% hvb, 70% GO, 0.15% acetone.
Olioiiste d'aujourd'hui, pantoniste de demain.
Pour l'instant je n'ai pas d'experience je suis en train de rassembler le materiel pour transesterifier.
Ta glycerine, si tu peux prouver que tu as réussit à la purifier ineressera les entreprises de produits chimiques.
Modifié en dernier par eltio le ven. janv. 19, 2007 1:16 pm, modifié 1 fois.
Pas encore il faut que je l'installe correctement.
En attendant voila pour ceux qui veulent construire leur reacteur eux même:
C'est un pistolet à air chaud 550° pour 35€+10 euros de frais de port si vous n'habitez pas près du 95, et c'est de la marque. Il vous restera à acheter des baguettes du même plastique que vous voulez thermoformer. C'est tout bête, je l'ai vu faire. on chauffe et on pose.
Lien HTML
Mince, comment on fait déjà pour les url longues?
Lien HTML
Avec ce pistolet (un vulgaire décapeur thermique en fait) tu ne peux pas controler la chauffe et la puissance du jet d'air...Mon épouse a fait des stages de soudure plastique: Ca ne se passe pas si facilement que ca car entre la soudure se fait a des T° précises en dessous tu colle au dessus tu brule...Et ces T°sont differentes selon les plastiques...L'appareil de soudage coute dans les 300€ et la matiere premiere revient aussi cher que de l'inox....En plus le soudage de certains plastiques (la plupart d'entre eux en fait) dégage des vapeurs nocives...
Oui macro +1
J'ai ete moi meme formé a la soudure plastique en TP techno transport des fluides. C'est vraiment pas evident. La temperature doit etre beaucoup plus controlée qu'avec un simple decapeur thermique 2 vitesse. il faut egalement une buse fine pour ne pas faire fondre le plastique sur 10cm de large. Ca parait toujours simple quand on voit faire un ouvrier qui maitrise parfaitement la technique.
- bob_isat
- bob_isat
André
Exactement dans notre cuve de 200 litre de décantation chauffée par élément élécrique le fond est bombé lorsque on draine il ne sort pas tout la melasse l'huile propre fait un chemin dans la mélasse et coule par le drain et une fois la bonne huile sortie a un niveau plus haut, la melasse purgé, il reste sur les cotés bombés une couche qui est collé, qu'il faut nettoyer, Donc la cuve conique faite des essaies avant.bob_isat a écrit :je vais être lourd mais avant de faire une cuve conique, faites des essais à petite echelle avce des bouteilles (coniques ou cylindrique) comme mini cuve de lavage.
je pense que vous laisserez tomber la cuve conique:
le savon se colle au paroi quand on vidange l'eau de lavage...
André
Minute Kennins! tu parles de décantation pas de transesterification là.. Pour avoir justement observé le comportement du diester et de la glycerine, si à l'aide d'une vanne on fait descendre doucement le niveau , le conne évite le phenomène de formation de "flaques" (comparable à la formation de marres d'eau lors d'une marrée descendente sur les cotes bretonnes)
Parce que sinon la glycerine a vraiment envie de descendre .
A part ça à votre avis est-ce qu'un biodiesel transparent et éclatant est signe d'une absence de savons?
- bob_isat
le problème de conicité, c'est pas pour la cuve de production(biodiesel+glycerine qui descend toute seule) mais pour la cuve de lavage
(biodiesel+eau+savon)
sinon pour rouler au biodiesel non lavé, c'est surtout les différents joints qui risquent de morfler du fait du ph de la chose.
( j'ai pris un peu de biodiesel non lavé sur une coupure que j'avais au doigt, ça fait MAAAAL.)
Du nouveau pour la fabrication du cone. On trouve chez les carrosiers ce qu'on appelle de la resine polyester fibrée. vendu au prix de 10€ les 2 kg avec son petit tube de catalyseur (de 1à 1.5%) ---2 kilo de resine epoxy coutent generalement 50€, voir plus, si le conditionement est plus petit.
Cette resine fibrée resite mal à la flexion contrairement à la resine epoxy classique. Elle est toxique, donc à manipuler avec précaution, elle resiste en revanche aux températures inferieures à 70°C
Voici une fiche technique:
http://www.pascalrosier.com/pdf/guides/ ... yester.pdf
Edit: Je viens de l'esaayer, c'est assez cassant, mais ça tiendra pour du remplissage si le contenant ne bouge pas. Ca accroche bien, et c'est totalement sec en 1 heure. Qusetion étancheité je ne sais pas ce que ça donne, je dirai oui mais pas pour boucher une fuite, pas si il ya une presion d'eau. Quoi que c'est à voir.
Sinon rien à voir, mais la soudure plastique, c'est terrible! Mon reacteur s'est mangé des coups de gros forêts à 1 cm de la soudure elle même, et ça n'a pas faiblit. L'epoxy que j'avais mis s'était en partie décolé avec les coups de perceuse.
Avec ce reacteur, je pourrai faire les deux: Reaction et lavage.
Modifié en dernier par eltio le sam. janv. 20, 2007 7:07 am, modifié 1 fois.
