quelle pompe utilisez vous ??
- Bxjack
ma petite pompe maxijet viens de rendre l'ame, les plastiques "cuit" par le mélange alcool et huile se sont cassés et la pompe est en miette !!
vous utilisez quoi ??
1.9TD, DHY, bicarburation
Yaris D4D monocarb (20%)
Catrike pocket (100% plaisir)
essaye EHEIM (maxijet est aussi une pompe d'aquarium ?), tu trouveras plus facilement les pièces détachées...
http://www.docmicro.com/ en a plein (c'est un exemple de vendeur pas du tout chère, justement...sur les pièces détachées EHEIM)
- bob_isat
En fait c'est simple, et ça varie selon le model de pompe vide-cave.
Elles ne sont pas autoamorçantes, il faut donc que la pompe soit située plus bas que le reacteur, ensuite il faut trouver le moyen de rendre le système étanche.
Si la pompe a sufisament de liquide dans le ventre dès le début, et qu'elle ne fuit pas, tu as gagné.
Perso, la mienne ne fuit pas là ou j'ai fait en sorte de faire l'étancheité, mais au niveau des jonctions d'origine
Donc toujours faire un essai avant, et encore c'est même pas sur que ça ne va pas fuire au bout d'un certain temps...
- bob_isat
Moi aussi ma pompe Maxijet vient de rendre l'âme, acheté en septembre dernier et fait env 50 L / mois. Pas terrible quoi !
Quelqu'un a t'il essayé avec un circulateur de chauffage avec prise en bas de fût ?
Fiat Marea TD105, 244 000 Km, aucune modif moteur, dont 12 000 à 90 % teep + 3-4 % SP95 + 0,3 % acétone.
- Bxjack
J'ai racheté une Eheim 1046, que je place un peu au dessous du bidon (qui est sur un plan de travail) pour faciliter l'aspiration. Le brassage est quand même moins bon que ce que j'avais avec la maxijet. j'ai pas voulu immerger la Eheim, car c'est certainement ca qui a bouffé la maxijet (l'alcool attaque pas mal les platiques)came a écrit :Salut,
- skoutty
Les circulateurs des installation de chauffage font circuler l'eau, ils ne la pompe pas.came a écrit : Quelqu'un a t'il essayé avec un circulateur de chauffage avec prise en bas de fût ?
Concretement ce n'est pas autoamorcant(donc soyez plus bas que le niveau du bidon), et ca ne pousse que 30 à 80cm d'eau (soit 40à 100cm d'huile environ). Parce que à la base c'est fait pour faire circuler de l'eau dans une installation pleine d'eau, donc pas besoin de pousser, juste de donner un debit de 400 à 2000L/h pour que l'eau chaude aille rapidement au bout de l'installation.
J'utilise la circulateur Grundfos 15/50, €50 neuf.
Je suis vraiement content ave ca fonctionnement aprés d'environs 5000 litres de biodiesel. La lac a ete disparu, mais il fonctionnent parfaitement. Très fort, sans bruit, 3 vitesses, les joints sont parfait.
Voir http://biodiesel.infopop.cc/eve/forums/ ... 037711/p/1
Rover 75 CDI en Biodiesel 100%
Skoda Fabia 1.9SDi en Biodiesel 100%
Je suis impressionné par ton installation.GrahamLAMING a écrit : http://biodiesel.infopop.cc/eve/forums/ ... 037711/p/1
Bravo!
