presse komet ca59 1h
Messagepar packrit » Jeu Juil 26, 2007 3:42 pm
Le transporteur est passé ce matin et m'a laissé une presse. Cool.
Faute de moyen nous avons une presse manuelle que nous allons motoriser.
Quelle est la plage de vitesse de rotation de l'arbre d'entrée
Merci.
Patrick.
packrit
Messagepar packrit » Jeu Aoû 02, 2007 7:09 am
Réponce de oekotec :
La vitesse de rotation de l'abre d'entree est entre
60 - 400 tr/min. Il faut entrainer un engrenage reglable.
Si ce n'est pas possible nous recommandons une
vitesse entre 200 -300.
Le couple maxi est 19,4 Nm.
Cela vous parait il probant ?
packrit
Messagepar Ols » Jeu Aoû 02, 2007 9:29 pm
400 tours/min c'est enorme :shock: Une Oléane 50 tourne à 33 tours, une HSA60 à 11 tours :shock:
Enfin, ce sont des presses à barreaux, les presses à vis je ne connais pas trop, mais sa me parait extremement rapide, on parle bien de l'arbre qui ecrase la graine ?
Natural Power Addict
Ols
Messagepar vincenzzo » Jeu Aoû 02, 2007 10:23 pm
Oui mais il parle de la vitesse de rotation de l'arbre d'entrée...
Il doit y avoir une demultiplication apres...
vincenzzo
Messagepar Ols » Ven Aoû 03, 2007 12:28 pm
vincenzzo a écrit:Oui mais il parle de la vitesse de rotation de l'arbre d'entrée...
Réduction plutot ;) C'est bien pour sa que j'ai demandé si on parlait de la meme chose.
Un moteur standard c'est 1500 tours/min, il te faut donc un bloc réducteur, ne serait ce que pour encaisser le couple...
Ols
Messagepar packrit » Dim Aoû 05, 2007 10:47 pm
Il y a dessus un réducteur 1/4.36.
Soit 13 à 90 tr/min (60 à 400 tr/min à l'entrée)
Ou 45 à 70 tr/min (200 à 300 tr/min)
packrit
Messagepar Ols » Mer Aoû 08, 2007 10:12 am
Sa ne va pas etre simple à motoriser :( La motorisation directe, tu peux oublier, tu ne descendras jamais assez bas en vitesse de rotation et tu n'auras aucun couple...
Il te faut passer par un entrainement "indirect", genre jeu de poulies + courroies, pignons + chaine, boite de réduction supplémentaire, le tout couplé à un variateur si tu souhaites faire varier la vitesse de l'arbre... Ou alors une boite de vitesse, sa serait sympa une boite de voiture 8)
Par exemple, si tu trouves un moteur 1000 tours, un jeu de poulies/pignons (avec un rapport de réduction d'1 pour 3), l'arbre tournera à 300 trs max.
Avec un variateur, tu peux descendre jusqu'à 20Hz environ pour conserver un couple raisonnable, ce qui donnerais environ 100 trs...
Mais je crains que ce genre d'équipement te reviennes plus cher qu'une motorisation d'origine du fabricant...
Ols
Messagepar Vim » Ven Aoû 10, 2007 6:40 pm
mets une photo de l'arbre de ta presse stp. j'essayerai de te dire quoi faire.
Vim
Retourner vers Presses
