Un exemple de tracteur bi-réservoir
vinch
Message par vinch »
slt
pour la modine elle est plus grosse que celle de c15...
certains ih en sont equipes d'origine sur le circuit huile moteur
c'est le top comme rechauffeur ldr ca cuauffe l'lhuile a la meme t° que le LDR
tu n'est pas oblige de le mettre sur le porte filtre j'en ai adapte une sur mon 856 avant les filtres
tu met une plaque metal de chaque cote , tu perce un trou a entree et sortie sur la plaque tu brase un embout pour tuyau carburant sur chaque trou et tu perce un trou au milieu des 2 plaques tu met un boulon qui traverse le tout des joints et tu branche tout ca.
sinon adaptation sur certains filtres en tout cas
a+
309 430000km dont 25000 a huile 50% puis 100%
berlingo 110000km dont 30000 a huile 50 puis 100%
Ols
Message par Ols »
Celui que j'ai sur ma ZX provient d'une R21 TD, sachant que j'ai exactement le même sur mon moulin d'origine, on devrait donc vraisemblablement les trouver sur toute base XUD, dont le C15. J'ai pris celui de R21 car il est fourni avec une tête + fixation filtre, alors que ceux des XUD sont vissés directement sur le bloc.
D'après moi, c'est un Modine XUD...
Enrouler un tuyau autour de l'échappement a déja eté evoqué, se pose le problème de la régulation de température, surtout sur un tracteur, laboure ou passe l'engrais, l'échappement n'aura pas du tout la même température :?
Natural Power Addict
bidou
Message par bidou »
vous avez une petite photo de votre modine ?
comme réchauffeur sur un tracteur c'est un peu juste mais pour effectuer un préréchauffage, par eX. pour faciliter le passage de l'huile dans les ifltres ca peut etre pas mal :wink:
* Revue de presse
vinch
Message par vinch »
perso celle que j'ai lmise sur le 856 est assez performante car a sa sortie l'hvb est a qq degres pres a la meme t° que le LDR tellement il y a de surface de contact entre LDR et huile a l'interieur
ce qui est donc suffisant meme pour un tracteur
je peux pas te mettre une photo pour l'instant mais des que je trouve un appareil je la met
a+
Ols
Message par Ols »
Modine de IH donc ?
vinch
Message par vinch »
oui modine de IH
et peut etre present sur d'autres marques????
bidou
Message par bidou »
ca m'intéresse :)
* Revue de presse
Ols
Message par Ols »
J'en ais pas sur les miens, enfin je vais reverifier. Merci pour le tuyau ;)
neo-1024
Message par neo-1024 »
Le montage est nikel !!! Bravo !
Moi j'y pense ! :?
sylvain
Message par sylvain »
J'ai regardé de près un Mc cormick Mc 90, il est équipé d'une modine avant le filtre à huile. C'est un moteur Perkins. Donc les concessionnaire Mc Cormick ou Case IH doivent avoir la modine dispo en magazin.
Espace 2,1l TD 90% en été, 60% en hiver
406 1,9l TD 33% toute l'année
Huile de friture usagée 100% tournesol
Retourner vers « Equipement moteur »
