Retour d'expérience sur un moteur de tracteur abîmé
Messagepar mica » Dim Mar 05, 2006 1:16 am
Suite à une discussion avec une personne qui a abîmé le moteur de son tracteur, il en ressort que les précautions élémentaires pour ce type de moteur n'ont pas eu lieu.
Ce tracteur était quand même assez ancien.
Moteur IDBP (injection direct basse pression) donc une T°C de combustion inférieur à 320°C lorsque le moteur n'est pas en charge.
Ce tracteur a commencé par fonctionner à des mélanges de 10%, 20 %, 30 jusqu'à 50% puis à fini à 100%.
Ce tracteur resté autour de la ferme et travaillé souvent avec très peu de charge.
Ce qui en ressort c'est que la segmentation s'est gommée, les soupapes se sont bien encrassées.
La segmentation a dû être refaite après 1 an ½ de fonctionnement à l'huile.
L'huile utilisée provenait d'une presse Oléane pressée sur place par la même personne.
Pour l'instant le tracteur va fonctionner avec seulement 30% de mélange.
Messagepar Meuh6879 » Dim Mar 05, 2006 1:53 am
Effectivement, il auraît fallu nettoyer quelques fois avec un peu de Gasoil ou un additif temporaire... :) ...ce qui me confirme mon choix de rester à 30% pour un HDi (et un epu plus en été, on verra).
Bon retour d'expérience :wink: .
Meuh6879
Messagepar bidou » Dim Mar 05, 2006 11:48 am
Le HIC c'est la t° interne du à la charge. le 100% n'est pas fatal s'il est utilisé en bonne condition.
c'est comme pulvériser à 30L/ha. ca marche, mais faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment :roll:
* Revue de presse
bidou
Messagepar mica » Dim Mar 05, 2006 12:22 pm
Le 100% oui mais je pense quand même qu'il faut un kit bicarburation pour la montée en T°C et le rinçage avant un long arrêt.
Messagepar Ols » Mer Mar 08, 2006 1:42 pm
La seule clée viable à mon avis, c'est :
- HV de bonne qualité
- Moteur en parfait état mécanique
- Charge Indispensable.
Si l'un ou l'autre des critères n'est pas respecté, il faut continuer de tourner au GO.
Il apparait de plus en plus que les problèmes rencontrés sont dus a des erreurs humaines plutot qu'au fait même de tourner à l'HV.
Natural Power Addict
Ols
Messagepar mica » Mer Mar 08, 2006 2:28 pm
Oui Ols.
Mais il ne faut quand même pas tout confondre.
Pour le moment, moi qui ne suis pas agri ni mécano, je commence à m'intérresser aux tracteurs sans avoir d'expérience sur ce sujet.
Je n'ai pas encore vu ni entendu quelqu'un qui avait une bicarburation sur un tracteur.
Certains tournent avec des mélanges plus ou moins importants et sans chauffer.
D'autres tournent à 100% en monoréservoir et sans chauffer non plus.
Et beaucoup ne savent pas qu'il faut en plus tourner avec de la charge moteurs.
Donc, il y a de la casse.
Comme ces moteurs arrivent bien à démarrer à 100% même avec de l'huile froide, les personnes pensent que cela fonctionne et que cela va durer.
ERREUR FATALE.
Mais bon, je pense que l'infromation est nécessaire.
Si aujourd'hui je monte un kit sur un tracteur (le 20 mars) c'est aussi parce que j'ai écouter, Vim, Bidou, Ols et quelques autres qui savent comment fonctionne un tracteur et qui ont de l'expérience.
PS : Ols, j'attends toujours tes plans ATG (4° relance)
Messagepar Ols » Mer Mar 08, 2006 2:32 pm
Tu as pas eu les plans par quelqu'un d'autre ? Les miens sont exactement les mêmes sauf qu'ils sont en allemand.
Et dsl, mais en ce moment avec ma bécane en rade depuis 10 jours, mon tracteur qui a décalé le calage de PI, et mes autres activités, c'est la course...
Il faut que tu me choppes un coup sur MSN, sa sera direct et plus rapide ;)
Ols
Messagepar mica » Mer Mar 08, 2006 2:34 pm
Ok, j'en ai d'autres mais je voulais savoir si c'était les même.
C'est tout bon.
Elle a quoi l'Oléane ?
Messagepar Spartacus » Jeu Mar 16, 2006 5:24 pm
Une question.
si j''ai bien compris, c'est mieux pour mon tracteur de "bosser" comme un negre plutot que d'etre moteur alume dans la cour.
Je fais parti des nombreux qui n'ont pas mis de kit mais je suis à 50% huile 50% go. Effectivement, le tracteur a bien demarre tout l'hiver mais si ce n'est pas un critere alors...................Vous me faite peur
C'est un steyr CVT 150 et un case 4150
Ce n'est pas parceque les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parceque nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. (Sénèque)
J'ai trouvé cette phrase dans un journal et j'ai pense qu'elle etait drolement juste pour toute la vie
Spartacus
Messagepar mica » Jeu Mar 16, 2006 8:02 pm
Ne monte pas plus en % (ce n'est que mon avis) et il faut + de 40% de charge voir 50% et plus pour une bonne combustion de l'huile et de préférence en bicarburation.
Ensuite pour les tracteurs de cour il vaut mieux rester à 30 %.
en dessus de 50% bicarburation uniquement.
Messagepar bidou » Jeu Mar 16, 2006 10:35 pm
mica a écrit:Ne monte pas plus en % (ce n'est que mon avis) et il faut + de 40% de charge voir 50% et plus pour une bonne combustion de l'huile et de préférence en bicarburation.
tout à fait d'accord. et meme si tu reste à 50%, un réchauffeur 50° serai cool pour soulager la pompe ;) mais je te conseillle chaudement de reflechir à la bicarb° , surtout vu le prix de ton petit outil ... 8)
* Revue de presse
bidou
Messagepar mart163 » Lun Mar 20, 2006 11:12 pm
Spartacus a écrit:Une question.
Je pense que je vais aller faire un tour chez toi t'acheter de l'huile au mois de mai!!
Sur le sujet, fait gaffe, le cvt150, j'ai un CVX 150 et la pompe est une italienne, je me rapel plus le nom mais de la merde en gros, fait lui pas trop d'effort, surtout en hiver 50% c'est beaucoup. Apres je sais pas ce que tu a fait mais faut avoir assez de charge quand meme a 50%, moins qu'a 100% mais c'est pareil il faut faire attention. 30% l'hiver serais plus resonable, par contre sur le CVT je n'hesiterais pas a mettre un kit bireservoir vu le prix d'achat, meme sur le 4150, sa securise, te permet d'etre a 100% lors des travaux a pleine charge et a 30% seulement sur route par exemple!!
mart163
Messagepar bidou » Mar Mar 21, 2006 8:45 am
STANADYNE il me semble.
* Revue de presse
bidou
Messagepar mart163 » Mar Mar 21, 2006 10:32 am
Voila sa doit etre sa, je me rapel qu'on m'avais dit que c'etait comme une lucas en gros.
Merci bidou
mart163
Messagepar xavier » Mar Mar 21, 2006 1:09 pm
stanadyne pour la France :cry:
Bosch pour la Belgique :P
xavier
Messagepar Titi » Mer Mar 29, 2006 11:24 am
je met systématiquement entre 5 et 10 % de colza dans mon renault 551 depuis novembre pas de problème particulier a part la légère odeur de friture au démarage .je préfère être prudent avec ce tracteur qui a une valeur sentimental (le renault que mon défunt père avait acheté neuf)j'ai mis a peu prés 30% avec le broyeur a buisson c'est pour moi l'outil avec quoi le renault tête le plus 7 l /H alors que je tourne habituellement à 5l. je forcerais le % cette été je pense pour les foins vue le prix du gasoil 0,61 à la derniere livraison.Vue que j'achète l'huile a un céréalier la priorité est aux bagnols, malgrès mon engagement en bio pour mon activité agricole le cout du carburant a son importance. j'envisage pourtant la culture d'un oléa aprés une reprise fin de bail de surface familliale.
Titi
Messagepar mica » Mer Mar 29, 2006 12:28 pm
Je pense en effet qu'un faible pourcentage d'huile ne peut que faire du bien à la PI avec une meilleure lubrification.
Il est vrai aussi qu'il est préférable de garder l'HVP pour les voitures sauf si l'agri est producteur évidement où lorsque le prix du GO va flamber.
Pour ce qui est du % d'HVP je pense que 50% reste le maximum, l'été uniquement et si le tracteur travaille en charge.
Si un tracteur ne chauffe pas trop il faut rester en dessous de 30% même l'été.
Messagepar Titi » Jeu Mar 30, 2006 3:11 pm
Salut Mica,
Que pense tu des moteurs a refroidissement a air la température de la combustion ne serait-elle pas plus élevé que sur un refroidissement liquide? Donc mieux disposer a avaler de l'huile en poucentage plus élevé.je prend comme exemple les tracteurs renault des années 70 ,un 46cv refroid air a un radiateur d'huile de lubrification, le 55cv refroidi eau n'en a pas. Sur les moteur MWM refroid eau de ses tracteurs si on regarde bien l'eau circule uniquement autour de la culasse et des cylindres,j'en déduit que sur un air la température doit être plus élevé et que l'huile qui passe le long des cylindre pour lubrifier les culbuteurs serais trop chaude , donc il on prévus un radiateur. Je crois que Ols a un deutz qui tourne a 100%100 colza sur un groupe ou une pompe d'irig,il serait intéressant d'avoir une expérience sur un tracteur. en faite mon oncle me prête son renault 461 l'été pour les foins j'envisage d'éssayer au moin à30% pour comparer avec mon 551,le problème est que les tracteurs n'on pas les mêmes outils d'atteler . Que pense tu de la tempéture des gaz d'échap ?ces 2 tracteurs ont le même pot ,et j'ai un mutimètre avec une sonde thermocouple K .Sur route par exemple si les 2 moteurs ont la mêmme temp de combustion les fumées doivent avoir la même température.Mon raisonnement est-il logique?Comment s'est manifesté le gommage des segments sur le tracteur que tu cite ? démarrage difficile? conso d'huile moteur ?augmentation niveau huile moteur ? c'était quoi comme tracteur?Quel type de refroidissement?
Titi
Messagepar mica » Jeu Mar 30, 2006 4:54 pm
Salut Titi,
Tu m'en demandes beaucoup moi qui ne suis ni agri, ni fils d'agri, ni mécano.
Ols va sûrement nous renseigner un peu plus.
Oui, la T°C des gaz d'échappements peu te donner une idée de la T°C de combustion, il n'y a pas de raison pour ne pas mettre de l'HVP le tout est que le tracteur fonctionne en charge et non pour 3 tours de la cour et je l'arrête.
Si tu mets 30% maxi, je ne pense pas que cela va nuir au fonctionnement mais en dessus il faut voir, personnellement je pense qu'il faut éviter. Si le tracteur travaille en charge on peut mettre 50% en été.
Le gars qui a gommé son moteur, utilisait l'huile de sa presse Oléane.
Il a commencé à des mélange de faible % pour arriver à 100% et cela fonctionnait.
Ensuite, démarrage de plus en plus difficile et perte de puissance de plus en plus. Ouverture du moteur et segments collés.
Messagepar Ols » Ven Mar 31, 2006 9:04 am
Oui, les moteurs a refroidissement air tourne plus chaud que les refroidissements liquide. J'ai un 514 IIBP air (monté sur groupe electro), donc l'idéal pour 100% HV avec très peu de modifs.
La température au collecteur d'échappement est le critère qui permet de determiner si le moteur est en charge ou non. D'un moteur à un autre cela peut varier du fait de l'usure genérale du moteur, calage et débit de PI, état et tarage des injecteurs, etc...
Les symptômes avec des problèmes d'HV sont une fumée bleue, une perte de puissance, des problèmes de démarrage et un brunissement de l'huile lubrification.
Ols
